  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=a288231c483daa36c7d4b508f6cfd01cМедали   РегистрацияРегистрация
Катализатор / Ошибка P0420
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13, 14, 15  След.
Сообщение: #166   СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2019 9:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SWAT писал(а):
мне на сто за 500р. впаяли в провода второй лямбды какой то резистор на сопротивление и ошибка не горит уже года 2, и кат не вырезал
т.е. ездите с неиправным катом? это зря, ждите расход масла и капиталку, когда окончательно развалится и керамическая пыль пойдет по цилиндрам.
у корейцев так это вообще классика:
https://www.youtube.com/watch?v=3Xix6WKIXAk
Илья
Авто: 1.2 МКПП
Сообщение: #167   СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2019 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 135 тысячах загорелся чек, ошибка показала что проблема в катализаторе, сняв первую лямбду увидели что кат в хорошем состоянии, заказал лямбду новую, аналог от NTK (NGK) стоимостью в 2700 рублей, оригинал порядка 25000 стоил, заменил вторую лямбду, проехал уже км 300 чек не горит, оригинальная лямбда оказалась точно такая же NTK, переплата только за коробку.
100 бензин, масло мотюль катализатор в хорошем состоянии
lunek84
Сообщение: #168   СообщениеДобавлено: 26 Ноя 2019 8:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы ошиблись в emex оригинал 1628.HQ стоит 2910р
Илья
Авто: 1.2 МКПП
Сообщение: #169   СообщениеДобавлено: 27 Ноя 2019 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно, сам не проверял, цену озвучивал продавец в магазине.
DenisBu
Авто: Peugeot 301 МТ1.2 2014
Сообщение: #170   СообщениеДобавлено: 19 Янв 2020 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гер.Соц.Труда писал(а):
Прошло уже, получается 3 месяца.
С момента замены катализатора накатал 13 тыс.
С системой выпуска отработанных газов всё отлично! Чек не загорелся.
Рецепт по замене на этот кат - годный.
Масло жрёт - требуется замена поршневых колец, возможно гильзовка.
Но это к каталику уже никак не относится, он тут не причём.
Приветствую! Мне тоже предстоит заморочится с катализатором. Двиг 1,2 Vti. Пробег 160 тыс. стал чек по нему загораться.
Прочитал о Вашем опыте замены на катализатор Евро-3. Появилось несколько вопросов:
Сколько с ним машина пробежала на текущий момент?
Проблем нет?
Есть мысли, как получилось, что кат Евро-3 встал вместо Евро-5 и полностью выполняет его функции? По идее, Евро-5 более технологичный...
Судя по наклейке, Вы брали "Оригинальный" кат? А на каком конкретно ресурсе покупали? Вы давали инфо о двух ресурсах (https://apex.ru/autoparts/CITROEN_PEUGEOT/9678127280?ms=1
https://www.avtoto.ru/#page:shop.key:9678127280) - там дорого. Да и на Экзисте тоже дорого.
Вот здесь https://www.zzap.ru/public/search.aspx?__cf_chl_jschl_tk__=e7b97bfabca391cb5268bed289f8988016989461-1579429194-0-Ab_uJ8gX7mvoHBp_bAtYLdYSS3RQuK8KibNFbq-UkRMSKZn6MDQcfqapQJPpRDlkBZZVx-9JjhceuIiNYZYL1EvHrrKMNQ8sVb-AxO74ie-8vfUqW2f_Uv4l0EwoL_2wVH2o5sxR8qNPN3Y_-6YQ8eySuydiV1TMlmt-7WUayFLCy5y4oM6otP4GMw40O5Om2Oc54FRoeO1iJHm5RybbFiyvnxrpTuZVCziOomaJlfNpxWH7r73yTIWQFQkqyzxJuEFBAWd0YfO1L54bRWnR51TlMjiGXtelYJCZZFrssiSqd9vxGGxYglSrTBdwWh8NPKgtqGrX2x5UdhWOWcpvzgekKelr4fj3clv2AHO0QkHY#rawdata=9678127280 по номеру 9678127280 выдает каты и за 5,7 тр. и за 14 тр и выше. Как считаете, чем они отличаются?
Спасибо, что дочитали. Надеюсь на ответ.
Сообщение: #171   СообщениеДобавлено: 20 Янв 2020 9:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) Сколько с ним машина пробежала на текущий момент?
2) Проблем нет?
3) Есть мысли, как получилось, что кат Евро-3 встал вместо Евро-5 и полностью выполняет его функции?
1) Сейчас пробег 105 тыс., накатал с новым катализатором больше 20 тыс.
2) Проблем нет.
3) Как конструктивно идентичен ЕВРО5. Возможно ресурс ЕВРО3 будет меньше чем ЕВРО5. Возможно просто маркетинг.
Сейчас ЕВРО3 значительно подорожал. Вот скрин покупки на APEX.
Сообщение: #172   СообщениеДобавлено: 30 Сен 2020 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики подскажите, так что же все таки ставить, новый кат, или обманку??? Я мля в растерянности, на 140 тыщ. загорелся чек, показало что первый датчик кричит на кат. Двигун 1,2. Sad
Сообщение: #173   СообщениеДобавлено: 30 Сен 2020 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продать этот металлолом, и не заморачиваться, современные авто того не стоят, чтоб в них вкладывать бабурики, 100000 и в трейдин!
Сообщение: #174   СообщениеДобавлено: 02 Окт 2020 8:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут ответ незатейлив.
! 0. ПРИ ЛЮБОМ РАСКЛАДЕ НЕЗАБЫТЬ ЗАБРАТЬ СТАРЫЙ КАТАЛИЗАТОР В МАСТЕРСКОЙ. Потом его продать! Пару тысяч получится отбить. В мастерских обычно его пытаются себе оставить.
1. Узнать стоимость услуги: "выбить катализатор + обманка + пламягаситель".
2. Узнать стоимость установки "Универсального катализатора". Есть и такие кейсы. Вот пример: https://doctorglushak.ru/services/zamena-i-remont-katalizatora
3. Узнать стоимость оригинальной детали. (от 16000 руб.)
4. Поискать на АВИТО. Я находил новый ЕВРО5 за 10000.
Сделать выводы исходя из стоимости пунктов.
Если выбить катализатор стоит столько же, сколько покупка нового, то выбор очевиден - ЗАМЕНА КАТАЛИЗАТОРА. Перешить на ЕВРО2 EB2M (это наш 1.2) нельзя, он изначально ЕВРО5!
Катализатиор можно самостоятельно заменить или в любом гараже за 500 руб., даже в специализированый сервис ехать не нужно, как я сделал.
Там сложного ничего нет.
Сообщение: #175   СообщениеДобавлено: 02 Окт 2020 8:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Волшебные присадки кончились что-ли?
Как же присадки по прочистке катализатора?
Чего продавать то? Намазать присадкой - "Новая машина" и дальше ездить!
lunek84
Сообщение: #176   СообщениеДобавлено: 02 Окт 2020 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни оживим чат. Ну что такое 100000 это машина новая! что вы хотите купить щас когда минимальная цена щас 800000р. Мое мнение если в машине кузов и салон норм. То все отстольное лучше сделать. И ездить на своей старушке.
Сообщение: #177   СообщениеДобавлено: 02 Окт 2020 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lunek84 Соглашусь.
Подумывал продать, но найти что-то живое на вторичке за вменяемые сейчас нереально.
Новое под 1 000 000, к сожалению, не могу позволить.
С4 или Пежо 408 новый от 1 000 050 руб.
Да и вообще из-за курса рубля новая машина стоит непомерных денег.
Они столько не должны стоить. Это безумие какое-то.
Сообщение: #178   СообщениеДобавлено: 02 Окт 2020 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
первый раз чек загорелся на 65тыс. в 2015г. Три раза подваривал кат - на 68, 120 и 160 тыс. - когда рык становился ощутимым. Сейчас 205тыс пробег, скоро варить снова. Кат родной, расход нормальный, динамика тоже. Просто езжу с горящим чеком и смотрю раз в неделю, не добавились ли ошибки, кроме Р0420.
Сообщение: #179   СообщениеДобавлено: 02 Окт 2020 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну он же спрашивает не о присадках, я предлагаю решение. Также вы все прекрасно знаете, что мотор 1.2 это решение чисто для Европы и её хорошего топлива, раз купили "сиё чудо", то и флаг вам в руки и барабан на шею.... Very Happy Very Happy Very Happy
Сообщение: #180   СообщениеДобавлено: 10 Окт 2020 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот именно что кузов норм, да и денег таких нет чтобы новую взять, уж лучше поставлю новый кат он у нас 18т.р. стоит и сам в гараже поменяю,делов то.
Только вот у меня перед заменой вдруг чек погас сам собой! Это чудо какое то или что иное???
Страница 12 из 15
