  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=22cd34b186f15c7854a011253baa16d3Медали   РегистрацияРегистрация
Кондиционер и всё о нём
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 32, 33, 34
RB
Сообщение: #496   СообщениеДобавлено: 11 Авг 2018 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не релюха, это замерз испаритель ) у самого также было на трассе один раз. Подумал, че-то жарко как-то стало )) Лечится выключением кондея и теплым воздухом (можно от печки)
Сообщение: #497   СообщениеДобавлено: 11 Авг 2018 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саморус с такими выводами как у тебя жить очень сложно Very Happy в денежном смысле разводят кто хочет помоему.
bars0380
Авто: c elysee АТ екскл
Сообщение: #498   СообщениеДобавлено: 02 Июл 2019 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У кого замерзает испаритель кондиционера после долгой работы есть решение. Возле левой ноги переднего пассажира отсоединить провод от датчика и вставить этот провод с резистором. H302235210QQH.
bars0380
Сообщение: #499   СообщениеДобавлено: 06 Июл 2019 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SAmorus писал(а):
Сгонял таки на юг без дозаправки кондиционера на свой страх и риск, т.е. не заправлял его ни разу за 5 лет эксплуатации, все прошло нормально.
Правда, на обратном пути произошел неприятный инцидент - вентилятор был включен на полную катушку с включенным кондиционером при этом в салон воздух практически не подавался и плохо охлаждался. В этот момент я подумал, что ну вот оно - настал момент, когда требуется заправлять. Остановился, заглушил двигатель, начал искать где поблизости можно заправить кондиционер, нашел автосервис. Запустил двигатель и о чудо, все заработало - охлажденный воздух поступает в салон авто нормально.
В сервисе сказали, что это какая-то релюха сбойнула.
До сих пор не могу понять причину произошедшего.
Пришел к выводу, что перезапускать (перезагружать) нужно не только компьютер и телефон, но и автомобиль Very Happy Very Happy Very Happy
Лечится вот этим проводком H302235210QQH. Ставится на датчик испарителя.
bars0380
Сообщение: #500   СообщениеДобавлено: 06 Июл 2019 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С 2013 года мучался с обмерзанием испарителя. Машину скоро в утиль, но хоть напоследок покайфую с кондеем Shocked
bars0380
Сообщение: #501   СообщениеДобавлено: 06 Июл 2019 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не можете найти, пишите подскажу где за магарыч Rolling Eyes
bars0380
Сообщение: #502   СообщениеДобавлено: 15 Июл 2019 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Embarassed
Сообщение: #503   СообщениеДобавлено: 17 Июл 2020 1:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здарова братва! Скажите у всех греется корпус печки сбоку возле ног? Пришло лето и стало очень жарко, кондей не включал ездил пока с открытыми окнами, и вот заметил что даже с открытыми окнами в салоне жарища! руку просунул до печки а корпус её горячущий! Со стороны водителя и со стороны пассажира, хотя из диффузоров идет обычный уличный воздух. Sad Question
Сообщение: #504   СообщениеДобавлено: 17 Июл 2020 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, у меня тоже греется.
Сообщение: #505   СообщениеДобавлено: 17 Июл 2020 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получается охлаждающая жидкость по большому кругу гоняет антифриз, типа чтоб движок не так грелся, но в салоне то жарковато от накалившегося металла печки. Мне тут один предложил заклеить корпус печки отражающей самоклейкой, вот и думаю что делать. Sad
Сообщение: #506   СообщениеДобавлено: 17 Июл 2020 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Включить кондей и наслаждаться прохладой.
Я именно так и делаю.
Сообщение: #507   СообщениеДобавлено: 10 Фев 2023 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет парни. Подскажите, есть ли взаимосвязь между работой печки и кондера? Я прошлым летом впервые за 9 лет заправил кондер, так как, перестал охлаждать совсем. В итоге, при езде на дальние расстояния, после около 2 часов, воздух все теплее и теплее начинает выходить, под ковром пассажира влага, под машиной словно из ведра поливали. Проблему найти не смогли, фреон не уходит, но залили мне его, кажется около 460 гр, а на форуме тут советуют 430. Пока проблему не решил, жду лета. А этой зимой обратил внимание, что печке надо больше времени, чтобы нагреться, и деления ставлю более половины в -3/-5 примерно за бортом. Раньше, при небольших морозах, кажется хватало не более половины делений...
Сообщение: #508   СообщениеДобавлено: 10 Фев 2023 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только вентилятор
А воздушный поток не становится слабее?
Неправильно отходит конденсат.
Все трубки на месте и в порядке?
Кондиционер чистился хоть раз?
Не бывает, что из воздуховодов идёт "пар" или "снег"?
Страница 34 из 34
