  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=e138eabd34cfdfa51016b5100d37fa1eМедали   РегистрацияРегистрация
Ресурс двигателя!
На страницу 1, 2, 3  След.
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 31 Мар 2020 17:04    Заголовок сообщения: Ресурс двигателя! Ответить с цитатой
Ну вот походу пришол конец движку ,пробег 200600 на одометре ,если в моторесурсе то от300до400 так как большую часть жизни работала в такси ,признаки расход масла и поддымливание на стартах .По работе тяге измениий нет ,буду ездить и подливать ,года через 2-3 скину с моста и возьму новую Very Happy .Простому человеку эту машину не изьездить!
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 01 Апр 2020 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сколько хавает масла?
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 01 Апр 2020 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно не замерял ,может около литера на1000 ,выкрутил седня свечи 3 из4 в нагаре ,залил раскоксовки экспресс которая ,бум дальше смотреть.Работает ровно как с завода .
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 04 Апр 2020 9:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как с катализатором дела, на чеке не катался?
p.s.: посмотрел историю по форуму, вижу было дело + ещё и газ стоит. так что достаточно не плохо еще мотор продержался в такой не штатной ситуации.
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 04 Апр 2020 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с чеком катался больше 130тыщ км ,газ здесь абсолютно не причем,я допускаю чтоиза газа он еще и жив )),P/S сделал раскоксовку пока что то дыма не вижу ,поезжу погляжу что дальше
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 05 Апр 2020 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, что поведали. Очень интересно читать о нашем авто на таких пробегах. А катализатор вы удаляли? И на каком пробеге?
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 05 Апр 2020 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всегда пишу откровенно ,кат удалил совсем недавно писал об этом где не давно.Приятно слышать благодарность от адекватного человека,многие при неисправности просто не пишут. P S так как не многие мужики способны признать свои ошибки ,это так по жизни все связано.
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 13 Апр 2020 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
немного не по тебе ,читаю новости порой и возникает вопрос у вас действительно Батька такой доллб..об ? или это так газеты выставляют?? еще хуже нашего ?
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 14 Апр 2020 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В продолжении темы ресурса.
На 105900 машину привёз в сервис на эвакуаторе, сама уже не ехала.
Вскрытие показало:
1) прогорел клапан
2) вывалился 1 "полуфланец коленчатого вала",второй был ещё на месте, но изрядно подточил шатунную шейку коленвала.
Под замену пошло:
Ремонтом EB2M почти никто не занимается - это задница, товарищи...
Контрактное двигло примерно 50000, но не факт, что оно проходит долго.
Поршневые кольца толщиной с фольгу (боялся не довезти до сервиса), так что не мудрено, что они засераются и двигатель жрёт масло.
Есть засада в ремонте с клапанами, вернее с их настройкой.
Они регулируются "чашками", их кажется 18 видов, с разной толщиной пенька внутри. У официалов есть их в наличии много (наверно), а так, нужно точить эти пеньки. Ещё одна засада с установкой балансировочного вала, на нём не нашли меток.
Вот такая история Sad
Тут ещё немного фоток есть: https://www.instagram.com/p/B7z7A2dhoJo/
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 18 Апр 2020 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Газеты
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 14 Июн 2020 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.2 собственно и не мог быть долгожителем, так как это мотор новой волны, так сказать, тогда как 1.6 это слегка обновлённый наследник tuj. Но, даже если сравнивать с корейской морковкой, французская булка живеые Cool
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 17 Июл 2020 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ужас!!!!! Sad Sad Sad Просто нет слов!!! Машина то вроде не такая копеечная... Халтурщики! У самого масло кушать стала, от замены до замены масла где то литр ещё доливаю...
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 17 Июл 2020 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
парни это же 1.2 мотор на что вы расчитывали то. у него ресурс 50-80 тыщ
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 17 Июл 2020 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не вводите людей в заблуждение. Вон у Жени npsps пробег давно за 130 перевалил, движок прекрасно работает и умирать не собирается (тьфу тьфу тьфу). В известном клубном сервисе так же подтверждали мне -" ваших" мало приезжает, не ломучие (в отличии от всяким там пикас и прочих). Сам лично на литровом 3-х цилиндровике откатал 250 тыс и сейчас машина катается с новым хозяином - все прекрасно.
Да, у всех этих малокубатурных ресурс понятно дело меньше ( присутствуют мифы о малом аппетите), но не надо занижать его ниже плинтуса - при должном уходе и облсуживании моторы прекрасно ходят и 200 и 300 тыс.
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 19 Июл 2020 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это совсем не кушает масло... Не переживайте )))
Страница 1 из 3
Нет новых сообщений Ресурс двигателей ДимаАн Двигатель, топливная система 129 21 Дек 2017 23:31 Посмотреть последнее сообщение
CitroVrn
Нет новых сообщений Ресурс термостата. САМОРЕЗ Двигатель, топливная система 4 23 Авг 2019 15:07 Посмотреть последнее сообщение
anatoliy_80
