Автор |
Сообщение |
Alexis Ефрейтор
Сообщение: #1 Добавлено: 23 Май 2020 17:00 Заголовок сообщения: Замена ремня генератора |
Доброго всем.
На 100.000 порвался ремень генератора. Последнее ТО у официалов было на 60.000, менялся там ремень или нет, дело уже прошедших дней.
Собственно вопрос. Не могу найти как ослабить гидронатяжитель. Ремень по размеру совпадает, ролик с горя снял, ютуб посмотрел, вроде должно быть отверстие, куда вставить гвоздь надо, но не увидел. Форум просмотрел, но не увидел. Двигатель 1,6 2013г.в.
Заранее спасибо. |
Вернуться к началу |
Korpanin Старший сержант
Откуда: Вознесенск у села Иваново Авто: C-Elysee AT, 116 л.с. Медали: Нет
Alexis Ефрейтор
Сообщение: #3 Добавлено: 24 Май 2020 10:21 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ссылку, но поиском я пользоваться умею и в сообщение указал, что ютуб смотрел.
Поэтому вопрос остается актуальным, как снять усилие с гидронатяжителя ремня? |
серый Рядовой
Откуда: Воркута Авто: C-Elisee МТ 1.2 тёмно-голубой Медали: Нет
Сообщение: #4 Добавлено: 24 Май 2020 12:22 Заголовок сообщения: |
Там натяжитель пружинный. На ролике головка болта звёздочкой, надеть ключ, оттянуть ролик,поставить гвоздь. |
Alexis Ефрейтор
Сообщение: #5 Добавлено: 24 Май 2020 17:28 Заголовок сообщения: |
На ролике болт обыкновенный шестигранник, уже обратно поставил. Он стоит мертво, ему там двигаться некуда и монтировкой пытался это сделать и вручную, у него нет свободного хода. |
Alexis Ефрейтор
Сообщение: #6 Добавлено: 25 Май 2020 14:47 Заголовок сообщения: |
Вообщем, кто запомнит, кто просто наткнется при поиске на этот пост.
Ни один из методов ютуба не подошел.
Пришлось ехать на станцию.
Снимается колесо, снимается локер и при помощи монтировки ремень ставится на место.
Все. |
серый Рядовой
mor Лейтенант
Откуда: Екатеринбург Авто: С-Elysee 1.6 АКПП Exclusive (с завода 21.05.2013) Медали: Нет
Сообщение: #8 Добавлено: 15 Июн 2020 21:26 Заголовок сообщения: |
серый
У вас 1.2 у автора 1.6 - моторы разные |
