  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=c94a026bad433e8be0867f2352dcc291Медали   РегистрацияРегистрация
Коды расходников и запчастей (поиск запчастей)
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Сообщение: #121   СообщениеДобавлено: 16 Мар 2020 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да чего переживать то, в автодоке или екзисте те же рисунка и каталоги.
Я уж и забыл, когда на сервис.ситроен заходил.
Сообщение: #122   СообщениеДобавлено: 17 Мар 2020 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Chad писал(а):
Этот сервис выручал не раз, и нужно срочно искать что-то другое.
Да не надо ничего искать! ВОТ ЗДЕСЬ ЕСТЬ!
Владлен
Авто: C-Elysee MT белый
Сообщение: #123   СообщениеДобавлено: 26 Апр 2020 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день, люди добрые. Тут уже был вопрос по наружному шрусу, как вы его решили?обломался шрус, а найти отдельно наружный не могу ни где, все только в сборе полуось. Подскажите может есть какой-то выход из данной ситуации? Заранее благодарен
серый
Сообщение: #124   СообщениеДобавлено: 15 Май 2020 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер. Зашумел задний ступичный подшипник. Можно узнать номер или где посмотреть? Подшипник с абс?
Сообщение: #125   СообщениеДобавлено: 15 Май 2020 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3748A1 Peugeot/Citroen Подшипник ступицы задней (42x25x52)
серый
Сообщение: #126   СообщениеДобавлено: 17 Май 2020 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо
Сообщение: #127   СообщениеДобавлено: 29 Июн 2020 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПОДЕШЕВЕЛИ
PEUGEOT-CITROEN 9803288780 САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА
(на двигатель 1,2)
Были в районе 3000 теперь на "АВТОТО" - 1115 руб.
https://www.avtoto.ru/?s=9803288780#page:shop.key:9803288780.cross:1
Там только это подходит - его размеры: 75X61,4. Аналоги 75X61
Gilaz
Авто: C-Elysee
Сообщение: #128   СообщениеДобавлено: 27 Апр 2021 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день, коллеги.
Подскажите, пожалуйста, необходимо замена поршневых колец, в экзисте есть 1608990380 написано комплект за 2118 руб. что значит комплект на все 3 цилиндра или же на один цилиндр?
Сообщение: #129   СообщениеДобавлено: 27 Апр 2021 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно 3 комплекта.
По ссылке перечень запчастей с кодами для вашей проблемы.
Там прокладки и прочие расходники, за исключением полуколец и клапанов.
http://www.c-elysee.ru/forum/viewtopic.php?p=42103#42103
Думаю, если будут двигатель вскрывать, то нужно всё менять и клапана в том числе. Они прогарают, как видно из моего поста.
Важно! После сборки придётся клапана регулировать (если старые вставить, то ХЗ)! Они регулируются "чашками". Чашки по размеру подбираются или старые точить придётся. На чашках пенёк есть его стачивают.
P.S.
Тут дешевле: https://www.avtoto.ru/
Gilaz
Авто: C-Elysee
Сообщение: #130   СообщениеДобавлено: 28 Апр 2021 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо)
Страница 9 из 9
Нет новых сообщений Амортизаторы Citroen C-Elysee коды и ... Ден525 Ходовая (подвеска), трансмиссия (МКПП, АКПП), управление 74 06 Май 2021 20:55 Посмотреть последнее сообщение
