  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=75d95d419aea0bb6c6d6830110cbd465Медали   РегистрацияРегистрация
Расход бензина 1.6
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 20, 21, 22
Сообщение: #316   СообщениеДобавлено: 31 Янв 2020 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пётр писал(а):
Korpanin писал(а):
А лямбда верхняя как поживает?
ошибка никакая не высвечивается, сам на диагностику еще не загонял, оф.дилер (не Ситроен) делал диагностику перед перепродажей (машина была сдана по трейд-ин) - их сканер показал что ошибок нет
Я также маялся с расходом на пикасине пока верхнюю лямбду не поменял, ошибок естественно никаких не показывала Лексия, но после замены расход упал на 2 литра, ибо наш говенный бензин здорово их отравляет. Правда сначала отмывал её в ортофосфорной кислоте, помогло но не надолго, проездил 1500 км, а потом расход опять вернулся к 11 литрам, видимо бензин говно! Заменил на подходящий бошевский аналог, подбирал по каталогу Бош.
Сообщение: #317   СообщениеДобавлено: 31 Янв 2020 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Raider писал(а):
среднюю скорость в студию.
мысль верная ,но писал ты наверно по синьке ,средняя скорость указана нужно указать 3ю-вводную а именно пройденный пробег!!(обнуленный)
т .е я могу сделать средний расход 8 при средней скорости 15! но при этом пройти 1 км в городе! Але народ есть соображающие??
Сообщение: #318   СообщениеДобавлено: 03 Фев 2020 9:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по синьке, это когда видишь указанную среднюю скорость, там где ее нет. еще раз проверил между буквами, не, точно негде было спрятать.
Пётр
Сообщение: #319   СообщениеДобавлено: 03 Фев 2020 9:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- спасибо за информацию, посмотрю состояние лямбды на ближайшем ТО.
Там визуально отложения какие то или что?
Сообщение: #320   СообщениеДобавлено: 03 Фев 2020 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пётр писал(а):
литров при средней скорости 18 км/ч
рай дер я вот к этому ответу писал Very Happy
Сообщение: #321   СообщениеДобавлено: 03 Фев 2020 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И визуально видно и параметры изменяются, вот почитайте
https://4inim.ru/archives/4401
Сообщение: #322   СообщениеДобавлено: 04 Фев 2020 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я к другому.
Страница 22 из 22
Galina
UniFre
redima84
