  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=5294b063eee67b62c5677e2614c71686Медали   РегистрацияРегистрация
стуки в двигателе
Сантёр
Авто: Citroen C-Elysee 1.6 акппExclusive
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 10 Янв 2020 19:25    Заголовок сообщения: стуки в двигателе Ответить с цитатой
Всем привет!!! Появилась вот такая проблема , при резком разгоне двигатель начал трещать !(даже не знаю как описать ,как будто на старых жигулях ослабла цепь или клапана не отрегулированы)и причём чем сильнее жмёшь газ тем сильнее этот треск. При обычном разгоне всё нормально как и раньше но стоит надавить посильнее педаль газа начинает трещать .Уже 2 месяц этот треск достаёт,( двигатель 1,6 АКПП пробег 40000т/км).Можит кто сталкивался с этим ?
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 10 Янв 2020 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Механизм изменения фаз (ГРМ) газораспределения VVT и его датчик, дорога прямая или на сервис или у кого есть "шнурок".
Нет новых сообщений Посторонние звуки в двигателе jodagribok Двигатель, топливная система 21 20 Дек 2014 9:27 Посмотреть последнее сообщение
bov-73
Нет новых сообщений Свист на холодном двигателе. alterkpn Двигатель, топливная система 29 17 Ноя 2016 11:42 Посмотреть последнее сообщение
