  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=c7a6bbaab2ce70e16511cc60ef2a3da8Медали   РегистрацияРегистрация
Расход масла
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... , 19, 20, 21  След.
Сообщение: #286   СообщениеДобавлено: 22 Окт 2019 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гер.Соц.Труда писал(а):
Посмотрим чем обернётся этот отчаянный шаг, если это не поможет - капиталка неминуема.
Sad Жэсть! как ты дошёл до этого??? Сколько км намотал?
Сообщение: #287   СообщениеДобавлено: 22 Окт 2019 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
103500
Сообщение: #288   СообщениеДобавлено: 26 Окт 2019 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раскоксовал, но надежды мало.
Свечи в нагаре от масла, на поршнях видно жирный масленый нагар.
Эндоскоп, как назло, на мне сломался, внутри посмотреть не удалось.
Вся процедура заняла порядка 5 часов.
Шума действительно превосходно разъедает нагар (мыли ей свечи), но один хрен щеткой пришлось зачищать, таким образом добела вымыть так или иначе не выйдет.
Посмотрю, что получится, хотя, повторюсь, не питаю особых надежд.
За присадки, рекламированные раньше, даже не беритесь - пустая трата денег. Применённая адовая химоза не даёт прямо сияющей чистоты деталей, а всякая хрень для повышения кармы в бензобак явно очистит только кошелёк.
Сообщение: #289   СообщениеДобавлено: 26 Окт 2019 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
P.S. Если жор небольшой, то, считаю, толк будет, стоит попробовать.
Масло после химозы сфотал, но хреново получилось. Если словами - разбавленный керосином битум. Промывочное относительно чистое слилось.
В результате процедуры: лошадей не добавилось, двигатель «тише писка забитой мыши» работать не стал, на верхах/низах в кресло не вжимает, расход до 1 литра на 100 км не упал.
«Отдел фантастики дальше по коридору...»
Чудес, так часто описываемых в интернетах, не обнаружил.
Покатаюсь несколько сот км, напишу чем закончилось.
Сообщение: #290   СообщениеДобавлено: 28 Окт 2019 9:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свечи выглядят так, как будто их нужно не мыть, а срочно менять. ты их вообще давно в прошлый раз контролировал?
Сообщение: #291   СообщениеДобавлено: 28 Окт 2019 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи естественно менялись.
Мылись для того, чтоб завести после шумы и для дальнейших промывочных работ, после чего заменены на новые.
На свечи кидает масло, прошлый раз они были засраны и почищены, т.к. меня особого проку их менять не было.
Их так засрало тыщи за 3. Были чистые, относительно конечно.
Сообщение: #292   СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2019 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выводы.
Прокатился по трассе 175 км, без фанатизма, по ПДД, не нарушая скоростного режима и не насилуя ДВС -> 3 тыс., 100 км/ч.
Сожрало грамм 600 масла.
Итог: Капитала или контрактный двигатель.
Финита ля комедия...
Сообщение: #293   СообщениеДобавлено: 07 Янв 2021 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики подскажите где на наших машинах находится клапан вентиляции картерных газов? И есть ли он вообще?
Дело в том, что под клапанной крышкой даже абсолютно нового автомобиля, собираются газы. В них содержатся пары моторного масла, которые должны как-то выводиться из двигателя.
Когда клапан забивается, картерные газы начинают выдавливать прокладки и искать слабое место, для выхода наружу.
Таким образом, расход масла может очень сильно увеличиться! Sad
Сообщение: #294   СообщениеДобавлено: 08 Янв 2021 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хока писал(а):
Мужики подскажите где на наших машинах находится клапан вентиляции картерных газов? И есть ли он вообще?(
http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=11753279&Main=11752661
Сообщение: #295   СообщениеДобавлено: 15 Май 2021 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята привет всем. Начала моя малышка кушать масло доливаю каждые 3000-4000км один литр. Дымить сильно не дымит. Но уже напрягает что расход подрос. Раньше литр на 10 тыщ подливал и все. Пробег 300000 км. Вот думаю на лето залить 10 w40 посмотреть сколько его расход будет. Машина на газу 250 тыщ проехала. Ничего с двигателем не делал. Внутри идеальная чистота в движке... Эндоскопом смотрели и охреневали сервисмены что за 300 тысяч такой чистый движек. Двс eb2m 1.2. Какие мысли? Мож я переживаю зря. А то почитал тут у людей расход 1л на 100 км... Мой расход кажется ерундой Smile))
Сообщение: #296   СообщениеДобавлено: 17 Май 2021 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да в принципе... Попробуйте не 10w40, а Shell Helix Ultra 5W-40 - это чистая синтетика. Посмотрите лабораторные анализы, у масла очень низкий угар. Сейчас лью только его - доволен. "По акциям", как только попадается, впрок покупаю.
https://market.shell/product/motornoe-maslo-shell-helix-ultra-5w-40-sinteticheskoe-4-l/?utm_source=shell&utm_medium=redirect&utm_content=target&utm-campaign=utra5W40Challenger&utm_term=ExpB
Лабораторные анализы: https://www.oil-club.ru/forum/topic/46866-shell-helix-ultra-5w-40-api-sp-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B5/
Сообщение: #297   СообщениеДобавлено: 17 Май 2021 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо по рпзультвтам отпишусь Smile
bn_l2016
Сообщение: #298   СообщениеДобавлено: 02 Июн 2021 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллеги, всем привет!
Ситуация следующая: на 93 км удалили катализатор, заменили маслосъемные колпачки, сальники и налили motul 5w40 (я прошляпил).
Сальник выдавило, замена по гарантии (сторонний сервис) и снова motul 5w40. Казалось бы, все ок, но тут...
Начался масложор и довольно жуткий. 500 км - четверть щупа.
До этого проблем с маслом не было, Елисей работал как часы.
Как бороться с этой бедой? Поможет ли обратный уход к 5w30?
Сообщение: #299   СообщениеДобавлено: 03 Июн 2021 8:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы бы хоть двигатель указали. Ded
На моём опыте (двигатель 1,2) масложор был из-за поршневых колец.
Катализатор я не выбивал. Менял на новый.
Хотя с такими показателями нужно смотреть в сторону цилиндров, поршней и поршневых колец.
Сменой масла вряд ли исправить, тем более ещё более текучим.
bn_l2016
Сообщение: #300   СообщениеДобавлено: 03 Июн 2021 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.6 у меня. В конце февраля поднимали голову. Посмотрели, все ок - требовалось только заменить колпачки. Заменили.
Подобная беда, знаю, встречается на Октавиях. Смена масла им помогает
Страница 20 из 21
Galina
redima84
