  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=d3046713a973d4ecec4d4ec9691324e8Медали   РегистрацияРегистрация
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13  След.
Сообщение: #151   СообщениеДобавлено: 07 Окт 2019 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина долго прогревается? с утра
Сообщение: #152   СообщениеДобавлено: 07 Окт 2019 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да воздух всё одно гонит прохладный, я даже не знаю как зимой греть буду, не могу просто найти причину холодного потока на холостых оборотах, неужели новая оригинальная помпа попалась бракованная. Хотя машина не кипит вентилятор радиатора включается как положено, значит помпа работает, только вот как работает... Sad
Сообщение: #153   СообщениеДобавлено: 08 Окт 2019 6:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если бы помпа ,то машина перегревалась ,возможно заклинил термостат в открытом положении ,гоняет по большому кругу.
Сообщение: #154   СообщениеДобавлено: 08 Окт 2019 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там такая ситуация: Оба патрубка на радиаторе горячие, верхний патрубок который идёт до печки холодный, а нижний патрубок горячий! Начинаю газовать верхний от печки еле тёплый становится, думаю если не помпа то в самой печке надо воздух спускать там как раз на верхнем патрубке можно воздух спускать, попробую ещё так. Sad
Всё таки грешу на помпу, видать фуфло подсунули, хотя покупал оригинальную. Она не создаёт должного давления в системе.
Сообщение: #155   СообщениеДобавлено: 18 Окт 2019 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понял информации о наших печках мало у кого есть, все ждут холодов, наверно тогда эта тема будет чрезвычайно актуальной, ну что ж будем ждать... Sad
Сообщение: #156   СообщениеДобавлено: 18 Окт 2019 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хока просто проблем мне кажется мало у кого с этим ,так же как и с двигателями 1.6 и прочим.Вообще за всю историю форума я не вижу тенденции критичных поломок по серьезным агрегатам ,Щас имею ввиду 1.6 МКПП .остальное не в счет .Надежности по завидует любая тойота
Сообщение: #157   СообщениеДобавлено: 18 Окт 2019 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да может оно так и есть, хреново конечно когда что то ломается, а совета спросить не у кого. Спасибо что хоть ты откликнулся.
Сообщение: #158   СообщениеДобавлено: 18 Окт 2019 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты с помпой пока не решил ничего? когда газуешь воздух стает теплее?
Сообщение: #159   СообщениеДобавлено: 19 Окт 2019 2:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да на следующей неделе товарищ поможет печку почистить горячей водой, как почистим там посмотрю, как пойдёт, если не поможет то видать помпу придётся менять. Зимой нихрена не разморозятся стекла. Я уже по всякому воздух выгонял не помогает. На холостых всё время холодным дует, только проеду так горячий воздух идет, стоит только остановиться и снова остывает и опять холодный воздух гонит. Хрень какая то. Sad
Сообщение: #160   СообщениеДобавлено: 21 Окт 2019 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Братухи помогите может кто знает какой Артикул нашей помпы???
Сообщение: #161   СообщениеДобавлено: 21 Окт 2019 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глянь 9803442480
Сообщение: #162   СообщениеДобавлено: 21 Окт 2019 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
snowdon писал(а):
Глянь 9803442480
Спасибо нашел
Максим82
Авто: C-Elysee АТ коричневый
Сообщение: #163   СообщениеДобавлено: 22 Окт 2019 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в прошлом году менял антифриз. И когда залил то завел машину и открыл колпачки для сброса воздуха, один на термостате стоит, второй на патрубке печки и кажется вроде третий был. Ждал пока выходил воздух, потом антифриз с воздухом, и когда антифриз пошел мощной струей без воздуха то завернул колпачки. Потом долил в расширительный бак и помыл все под капотом. Все было в антифризе. И у Хока наверное воздух в печке а не проблемы с помпой, он сам не выйдет, не зря же там предусмотрели колпачки для сброса воздуха.. И для удобства нужно фильтр воздушный снять, к термостату с ним не подлезть.
Сообщение: #164   СообщениеДобавлено: 22 Окт 2019 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я как только не спускал это воздух и на горке и так колпачки откручивал, похеру. Всё одно холодным на холостых дует зараза, буду промывать печку может и вправду муть там какая сидит в сотах. Sad
Сообщение: #165   СообщениеДобавлено: 22 Окт 2019 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дважды менял антифриз ,дважды все было отлично ,пробка сама прекрасно проходит,пробка расширительного бачка бачка было открыта,если бы у хоки была пробка то при высоких оборотах не шел теплый воздух ,похоже и правда помпа кончилась
Страница 11 из 13
