  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=09f98156f29741fe19e15b8e41b4ca15Медали   РегистрацияРегистрация
Катализатор / Ошибка P0420
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
Сообщение: #151   СообщениеДобавлено: 09 Сен 2019 9:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IgorTsapko писал(а):
...двигатель начал есть масло...
Добро пожаловать в тему по "масложору":
http://www.c-elysee.ru/forum/viewtopic.php?p=41718#41718
Wink Very Happy Rolling Eyes
Ринат
Авто: C-Elysee АТ 1.6 Tendance Черный
Сообщение: #152   СообщениеДобавлено: 11 Сен 2019 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гер.Соц.Труда писал(а):
Коллеги, катализатор заменён.
Как и обещал, отчёт о проделанной работе.
1. Катализатор не ЕВРО 4, а ЕВРО 3 (см. фото этикетки).
2. Артикул 9678127280 - идентичен по размеру и конфигурации стоковому. Установился без проблем и без дополнительных ухищрений.
3. Чек не сбрасывал, погас сам на второй день!
Добрый день! а на 1.6 АТ такое подойдет? или есть отличия? Как уже где-то рядом писали, ощущение, что машину начали "держать за бампер".
Сообщение: #153   СообщениеДобавлено: 11 Сен 2019 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
JIexa писал(а):
По поведению авто никаких изменений. Всю жизнь 92-й бензин, много по трассе.
Зря ты так к машине, ведь написано же бензин не ниже 95-го Laughing загнал лошадку в чек.
Сообщение: #154   СообщениеДобавлено: 12 Сен 2019 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только по VIN искать катализатор, я с 1,2 заморачивался.
Ринат
Сообщение: #155   СообщениеДобавлено: 13 Сен 2019 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
благодарю!
Авто: Peugeot 301 МТ1.2 Белый
Сообщение: #156   СообщениеДобавлено: 14 Сен 2019 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хока писал(а):
Зря ты так к машине, ведь написано же бензин не ниже 95-го загнал лошадку в чек.
На заборе тоже написано. У гоняющих на 95 примерно столько же живет каталик. И сколько не читал написано как раз 92. Катализатор вероятно просто отравился-масло немного но подъедает.
Сообщение: #157   СообщениеДобавлено: 14 Сен 2019 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тем не менее неисправный автомобиль без малейшего чиха довёз до Крыма.
Ринат
Сообщение: #158   СообщениеДобавлено: 23 Сен 2019 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый день! начал разбираться с большими оборотами при старте (около 2 тыс. на 20- 40 км/ч), первым делом проверил катализатор. Разобрали снизу, т.к. через капот не получилось - "прикипело". Катализатор на 80 тыс. км целый. Надо дальше разбираться. Инжектор, заслонки, форсунки или еще что
Сообщение: #159   СообщениеДобавлено: 13 Окт 2019 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На след неделе вырежу катализатор ,сегодня заказали пламягаситель прокладку ,очень интересно его состояние и ощущения после.
Илья
Авто: 1.2 МКПП
Сообщение: #160   СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2019 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и как ощущения, поделитесь с нами.
Сообщение: #161   СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2019 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ошибка горит,по ощущениям мотор стал легче крутиться ,по всему остальному разницы нет
lunek84
Сообщение: #162   СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2019 9:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что планируете делать с чекам?
Сообщение: #163   СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2019 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
писал уже много раз об этом ,так как эта ошибка не влияет на работу двигателя буду ездить так
Сообщение: #164   СообщениеДобавлено: 12 Ноя 2019 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первый раз появилась на 124 тыс.км., застрял в сугробе, погасил, хватило на 17 тыс.км. Недавно появилась снова, погасил у официала, хватило на 800 км.. Сейчас горит. Жду катализатор. -18000 руб. , грустно девушки Crying or Very sad
Сообщение: #165   СообщениеДобавлено: 17 Ноя 2019 9:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне на сто за 500р. впаяли в провода второй лямбды какой то резистор на сопротивление и ошибка не горит уже года 2, и кат не вырезал
Страница 11 из 15
