  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=33d4e69462686cf7585af3ebe1c88621Медали   РегистрацияРегистрация
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 84, 85, 86, 87  След.
Да.
61%
 61%  [ 102 ]
Нет.
24%
 24%  [ 41 ]
Уже поменял/установил.
13%
 13%  [ 23 ]
Всего голосов : 166
Сообщение: #1261   СообщениеДобавлено: 20 Сен 2019 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр74 писал(а):
Дайте пожалуйста ссылку на прошивку, в базе знаний не работает ссылка
Из этого поста ссылки ведь работают!
http://www.c-elysee.ru/forum/viewtopic.php?p=31030#31030
Александр74
Сообщение: #1262   СообщениеДобавлено: 20 Сен 2019 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу прощения, не так выразился, ссылка на прошивку работает, не могу найти инструкцию как прошивать. Магнитолу только купил, поставил, вроде все работает, за исключением того что все сообщения сервисные на английском и не могу телефон подключить. Хочу попробовать прошить, может поможет
Tema030585
Сообщение: #1263   СообщениеДобавлено: 22 Сен 2019 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Создаём на карте памяти папку MCUUPDATE
2. Туда копируем из архива файл - он там всего один.
3. Заводим автомобиль или включаем зажигание и ждем когда загрузится ГУ, вставляем в слот карты памяти для навигации нашу карту.
4. Появляется окно о запросе обновления - подтверждаем, ждем окончания, выключаем зажигание и ждем пока клацнут все релюхи и обесточится наше ГУ, вытаскиваем флешку и опять заводим автомобиль.
5. Наслаждаемся сделанным.
https://yadi.sk/d/wQRi9uRJsjrtN - ссылка на прошивку с корректным отображением забортной температуры.
Александр74
Сообщение: #1264   СообщениеДобавлено: 23 Сен 2019 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо вечером попробую. И ещё вопрос, сообщения об открытых дверях и т.д. отображаются на английском языке, поддержка написала что не поправить т.к. стоит последняя прошивка. Видел фото на форуме что эти сообщения отображаются на русском. Куда рыть?
ДенисВоронов83
Авто: C-Elysee АT Белый
Сообщение: #1265   СообщениеДобавлено: 27 Ноя 2019 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотел спросить где покупали магнитолу? Ходят слухи, что примерно в сентябре или из за сбоев или еще чего то, магнитола стоила около 7 руб. на экзисте. Сейчас заходил как всегда 26 руб. Вы где покупали и за сколько?)
Tema030585
Сообщение: #1266   СообщениеДобавлено: 27 Ноя 2019 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на Авито покупал за 9000. Новая, с плёнкой, код Навитела не активирован. В феврале.
ДенисВоронов83
Сообщение: #1267   СообщениеДобавлено: 28 Ноя 2019 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ещё три года назад такую за 8К прикупил, правда она на Windows.
Подскажите пожалуйста где, в каком магазине покупали? сейчас смотрю в экзисте, да и на разных сайтах 26 000 руб., но это как до дороговато, а за 8 взял бы. и еще не пробовали подключать к данной магнитоле парктроники, или датчики давления шин, той же фирмы, на сайте есть? Заранее спасибо)
Сообщение: #1268   СообщениеДобавлено: 29 Ноя 2019 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купите здесь: https://www.phantom-dvm.ru/product/phantom-dvm-6301g-is-shtatnoe-golovnoe-multimedijnoe-ustrojstvo-dlja-peugeot-301-po-navitel-licenzija/
Дешевле найти будет трудно.
Сообщение: #1269   СообщениеДобавлено: 29 Ноя 2019 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Модератор ты смотри, по ссылке их нет в наличии!
Сообщение: #1270   СообщениеДобавлено: 30 Ноя 2019 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Korpanin А "под заказ" там нельзя купить?
В любом случае, в конце 2019 года, мультимедийную систему на WinCE покупать наверно уже не стоит.
Есть смысл поискать Android на Али.
серый
Сообщение: #1271   СообщениеДобавлено: 13 Дек 2019 8:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день. Поставил себе магнитолу из китая. Брал летом за 17000.
Максим82
Авто: C-Elysee АТ коричневый
Сообщение: #1272   СообщениеДобавлено: 13 Дек 2019 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расскажи как поставил. Переделывал ли кнопки аварийки и замка? Пришлось ли пилить внутренние перегородки панели? Некоторые без выпиливания не входят.
серый
Сообщение: #1273   СообщениеДобавлено: 13 Дек 2019 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё подошло хорошою Кнопки и аварийки как сказали в китае, нужно повернуть резиновую плату на 90гр. Я выломал с кнопок все внутренности и залил термоклеем, правда не стало видно подсветки.
ДенисВоронов83
Сообщение: #1274   СообщениеДобавлено: 13 Янв 2020 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день! Люди подскажите, почитал форум но так ответа и не нашел, что бы показывали уведомления бортового компьютера на русском что нужно сделать, какие настройки изменить или прошивать? Подскажите пожалуйста. (Машина Ситроен С Элизе, комплектация эксклюзив).
ДенисВоронов83
Сообщение: #1275   СообщениеДобавлено: 13 Янв 2020 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hurakan писал(а):
hurakan писал(а):
опытным путем выяснил - нет, 26 вместо 13 не канает.
Но ведь у меня проканало.
Я менял 13 на 26 и у меня вместо царя зверей сразу появилась ёлка.
Хорошо, что не... мммм.... ромбик из этой троицы Very Happy
Значит, я парюсь где-то, возможно. У меня так не получалось. Говорю же - скудоумие.
Аки Паки... Иже херувимы. Жите мое (с)
Вот мой актуальный MCUUPDATED.bin
[CarVersion]$RQ301$
[Language]$18$
[KnobType]$0$
[Brake]$0$
[ILL]$4$
[PWM0]$0$
[PWM1]$10$
[PWM2]$20$
[PWM3]$30$
[PWM4]$40$
[PWM5]$50$
[PWM6]$60$
[RDS]$1$
[Steer]$0$
[SixthKey]$0$
[PortA]$0$
[PortB]$0$
[PortC]$1$
[Region]$8$
[TVSYS]$8$
[DTVSYS]$0$
[AutoLight]$0$
[NaviFR]$3$
[FullScreen]$1$
[Radar]$0$
[SD]$0$
[ORIAUX]$0$
[AMP]$3$
[UNIT]$0014$
[ORIUSB]$0$
[ORIBT]$0$
[Logo]$13$
[IE]$2$
[DisableCAM]$0$
[BT]$0$
[MicGain]$1$
[SetupMenu]$1$
[RadioParam]$0$
[SAD]$0$
[MIC]$0$
[LogoSetup]$00000004000000000000008000$
[BTName]$DVM-BT$
[BTPassword]$1234$
[DisableDVD]$1$
[LangSetup]$07100400$//
[UIColor]$150$
[BBE]$0$
А может, и в прошивке дело. Мне известны 2, кто больше?
https://yadi.sk/d/2-v4zx0Leruqx
https://yadi.sk/d/XfQXi7PzhPdgg
Страница 85 из 87
Джон
frog2050
