  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=47c3471f5b7d6c8a473360e43188fc05Медали   РегистрацияРегистрация
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13  След.
Сообщение: #136   СообщениеДобавлено: 31 Май 2015 9:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пытался щас снять моторчик,похоже придется официалам отдавать,потому что изгибаться буквой Z ну ни как не получается,плюс не понятно нихрена какие там защелки отгибать
divolita
Сообщение: #137   СообщениеДобавлено: 16 Ноя 2015 0:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня к Вам вопросик стала не работать вторая скорость печки что это может быть? Глюк или все таки нужно ехать на СТО?
Сообщение: #138   СообщениеДобавлено: 16 Ноя 2015 9:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день! Может быть как резистор так и сам блок управления надо смотреть!
divolita
Сообщение: #139   СообщениеДобавлено: 16 Ноя 2015 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, а компьютерная диагностика подскажет именно в чем причина?
Сообщение: #140   СообщениеДобавлено: 16 Ноя 2015 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю врядли скорее тестер в руки и проверять.
Дмитрий 48
Сообщение: #141   СообщениеДобавлено: 05 Дек 2015 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лпрр
Дмитрий 48
Сообщение: #142   СообщениеДобавлено: 05 Дек 2015 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При повороте машины дует холодный воздух, откуда не понятно. У кого-нибудь было?
Сообщение: #143   СообщениеДобавлено: 05 Дек 2015 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю, что колеса, поворачивая, меняют аэродинамический силует автомобиля, создают сквозняк в подкрылках, а уже оттуда холод врывается (быстро, решительно) в салон Very Happy
Сообщение: #144   СообщениеДобавлено: 05 Дек 2015 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hurakan писал(а):
...а уже оттуда холод врывается (быстро, решительно) в салон
Естественно это так,
другого варианта, в данном случае, быть не может...
Very Happy
Сообщение: #145   СообщениеДобавлено: 17 Сен 2019 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики извиняйте если может не по этой теме здесь пишу, но честно не нашёл о нашей печке. Так вот, поменял я как то в июле полностью антифриз (менял помпу) залил новый, запустил движок (всё как положено чтобы проверить нет ли пробок воздуха, и течи) и включил печку, стала греть даже горячий воздух был, прогнал систему полностью до того как заработал вентилятор радиатора.
И вот как то вчера похолодало и дождик пошел, думаю включу и проверю работу печки, а она еле теплый воздух стала гнать! А когда остановился то на холостых вообще холодный пошёл... Sad
Подскажите чё за хрень, и как исправить может кто сталкивался с этим?
Сообщение: #146   СообщениеДобавлено: 18 Сен 2019 6:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в бачке уровень не поменялся?
Сообщение: #147   СообщениеДобавлено: 18 Сен 2019 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет всё нормально на том же уровне, я чёто подумал что термостат выделывается.
Сообщение: #148   СообщениеДобавлено: 18 Сен 2019 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он не может перекрыть вход в печ
Сообщение: #149   СообщениеДобавлено: 19 Сен 2019 0:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Патрубок нижний идущий от термостата теплый а должен быть горячий вроде. А может ещё и воздух где то собрался, буду искать причину. Sad
Сообщение: #150   СообщениеДобавлено: 07 Окт 2019 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что то тихо тут, все молчат. Даже и спросить не у кого. Sad
Страница 10 из 13
