  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=1c0eaeccb83a5122d9fbe8e71a3944e1Медали   РегистрацияРегистрация
Расход масла
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 19, 20, 21  След.
Сообщение: #226   СообщениеДобавлено: 12 Сен 2019 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В старую Мазду лил вот это:https://otzovik.com/review_5682999.html
Помогло, с 2 пузырьков.
Gilaz
Авто: C-Elysee
Сообщение: #227   СообщениеДобавлено: 13 Сен 2019 7:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jodagribok писал(а):
С таким расходом там никакими маслосъемными колпачками уже не пахнет - 100% поршневая пошла уже. Не слушайте горе мастеров, рекомендующих заменить колпачки. Потратитесь, колпачки, резинки, по ходу еще что-то вылезет, вскрыть, закрыть, бабки отдадите,время потеряете, а толку будет на 200 грамм лучше.
ИМХО в вашем варианте только 2 варианта - капиталка или контрактный двигатель. Какой вас движок - 1.2 или 1.6? Если 1.6, то можно посчитать стоимость капиталки, блок чугунный. Если 1,2, то сразу смотрите контрактный, алюминий беспонту капиталить.
_________________
движок 1.2, пробег 126 тыс. проще продать машину пока хуже не стало))
Сообщение: #228   СообщениеДобавлено: 13 Сен 2019 9:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне в Уфе (Автосервис "Пыжик") говорили, что 1,2 гильзуется.
А при таком жоре замена колец не прокатит? Из продают же. Даже поршни есть с кольцами в сборе.
вскрытие покажет. дефектовать бц надо.
Сообщение: #229   СообщениеДобавлено: 13 Сен 2019 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слушайте, ну объясните пожалуйста:
1. Как эта жидкость, воспламеняясь попадает между горшком и поршнем минуя два компрессионных кольца, добираясь до маслосъемного? Волшебный огонь получается, так?
2. Может она не горит, а проливается вниз?
3. Что в этой жидкости, если 50 мл препарата на бак вымывают нагар? Вы серьёзно верите, что эти капли отмоют кольца, даже если не горят, а сливаются между поршнем и цилиндром?
Динамика может улучшится, если в состав входит корректор окантового числа. Тут верю и цена сопоставима.
Вот хоть убейте! С раскоксовками всё понятно - растворитель + маркетинг. Да, растворяют. Видел действие "Лавра", только толку мало.
Сообщение: #230   СообщениеДобавлено: 13 Сен 2019 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот ещё одна технология - Очистка ДВС водородом:
http://vodorod-rostov.ru
http://vodorod24.ru/
Сообщение: #231   СообщениеДобавлено: 13 Сен 2019 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.edial.ru/question-answer/
Отзыв профессионала
Вот отзыв нашего партнера по профессиональному применению нашей автохимии на грузовой технике:
…если честно, то товар продается плохо, почему так…не знаю…люди не верят/не хотят верить…
Видео по ТНВД пока так и не получилось сделать. Та техника что была обработана, вся в строю и работает (и моя машина тоже). На МАЗах с турбированным двигателями замечено значительное уменьшение люфта на турбинах. Фильтры на дизельных двигателях после первой обработки меняем где то три раза (через 500км, 1500-3000км, 7500км — по факту грязные значительно). Зимой заводил свою машину в разные дни при температуре -30…-34…заводилась с первого раза, субъективно начальная прокрутка идет намного легче (но чувствуется что аккумулятор скоро нужно будет менять, ему лет шесть уже, но все еще берет заряд, хотя в мороз уже чувствуется что он на подходе). Едет машина хорошо (хотя я уже даже на помню как было раньше).
Очень радует, что плохих отзывов на форумах автомобилистов про нашу автохимию в интернете не пишут, это значит все действительно работает!!!
Сообщение: #232   СообщениеДобавлено: 13 Сен 2019 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Korpanin писал(а):
уменьшение люфта
Столько глупостей и отчаяния ,во первых бесплатный урок ,у турбин должен быть люфт!! это тепловой зазор иначе при таких бешаных оборотах она заклинит.Наш партнер? ну ребята правильно про тебя писали ,что ты продаван ерунды ,не хотят верить?? а кому?? таким как ты? ну я верю физике и своим глазам,а не фантазиям
Сообщение: #233   СообщениеДобавлено: 13 Сен 2019 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я не таксёр, как вы, но я простой госслужащий, не желающий вкладывать средства в ремонт движков, поэтому лью в движок как вы пишите "всякое говно" но за 20 лет на каких я авто не ездил, ни разу не произвел не одного ремонта движка, как раз благодаря этому "говну" поэтому лил и лить буду. и другим предлагать буду, ну а им самим выбирать, лить или не лить, вот в чем вопрос! Shocked
Сообщение: #234   СообщениеДобавлено: 14 Сен 2019 8:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разве госслужащим можно барыжить на стороне?
Сообщение: #235   СообщениеДобавлено: 14 Сен 2019 8:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
было и не скрывал,уже как 3 год продаю запчасти,а не втираю людям всякую дрянь
Сообщение: #236   СообщениеДобавлено: 16 Сен 2019 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Korpanin писал(а):
а с чего вы все думаете что я барыжу на стороне
с соответствующего поведения.
и да, не надо держать людей за идиотов. только они и ведутся на такое впаривание.
Сообщение: #237   СообщениеДобавлено: 22 Сен 2019 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот думаю если кольца "подкинуть" масложор уйдёт? Laughing
Сообщение: #238   СообщениеДобавлено: 22 Сен 2019 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хока писал(а):
"подкинуть"
как это?
Сообщение: #239   СообщениеДобавлено: 23 Сен 2019 0:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как это?
Кольца маслосъемные на поршнях, может залегли и писец. Вот буквально недавно поменял масло залил максимум и накатал 1800 км. и уже половина щупа... Хотя выхлоп нормальный, работает без сбоев. Может стоит и масло саму марку сменить. Лью Тотал кварц 9000 5в40
Сообщение: #240   СообщениеДобавлено: 23 Сен 2019 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жене залил такое в Skoda Fabia - нифига не уходит.
Купил его на розлив 5 л. В фабию залил и на доливку осталось, так вот у в фабии уровень держится, а у меня жрёт.
Не в масле дело.
Страница 16 из 21
Galina
redima84
