Автор |
Сообщение |
Гер.Соц.Труда Младший сержант
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Peugeot 301 Active 1.2 MT Белый Медали: Нет
Вернуться к началу |
Ринат Рядовой
Откуда: Москва Авто: C-Elysee АТ 1.6 Tendance Черный Медали: Нет
Сообщение: #152 Добавлено: 11 Сен 2019 16:51 Заголовок сообщения: |
Гер.Соц.Труда писал(а): |
Коллеги, катализатор заменён.
Как и обещал, отчёт о проделанной работе.
1. Катализатор не ЕВРО 4, а ЕВРО 3 (см. фото этикетки).
2. Артикул 9678127280 - идентичен по размеру и конфигурации стоковому. Установился без проблем и без дополнительных ухищрений.
3. Чек не сбрасывал, погас сам на второй день!
Добрый день! а на 1.6 АТ такое подойдет? или есть отличия? Как уже где-то рядом писали, ощущение, что машину начали "держать за бампер". |
Хока Старшина
Откуда: г. Кудыкино Авто: C-Elysee MT 1.2 Медали: Нет
Сообщение: #153 Добавлено: 11 Сен 2019 22:33 Заголовок сообщения: |
JIexa писал(а): |
По поведению авто никаких изменений. Всю жизнь 92-й бензин, много по трассе. |
Зря ты так к машине, ведь написано же бензин не ниже 95-го загнал лошадку в чек. |
Сообщение: #154 Добавлено: 12 Сен 2019 15:13 Заголовок сообщения: |
Ринат писал(а): |
Добрый день! а на 1.6 АТ такое подойдет? |
Только по VIN искать катализатор, я с 1,2 заморачивался. |
Ринат Рядовой
Сообщение: #155 Добавлено: 13 Сен 2019 10:38 Заголовок сообщения: |
благодарю! |
JIexa Старшина
Откуда: Екатеринбург Авто: Peugeot 301 МТ1.2 Белый Медали: Нет
Сообщение: #156 Добавлено: 14 Сен 2019 20:55 Заголовок сообщения: |
Хока писал(а): |
На заборе тоже написано. У гоняющих на 95 примерно столько же живет каталик. И сколько не читал написано как раз 92. Катализатор вероятно просто отравился-масло немного но подъедает. |
JIexa Старшина
Сообщение: #157 Добавлено: 14 Сен 2019 20:57 Заголовок сообщения: |
Тем не менее неисправный автомобиль без малейшего чиха довёз до Крыма. |
Ринат Рядовой
Сообщение: #158 Добавлено: 23 Сен 2019 13:13 Заголовок сообщения: |
добрый день! начал разбираться с большими оборотами при старте (около 2 тыс. на 20- 40 км/ч), первым делом проверил катализатор. Разобрали снизу, т.к. через капот не получилось - "прикипело". Катализатор на 80 тыс. км целый. Надо дальше разбираться. Инжектор, заслонки, форсунки или еще что |
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #159 Добавлено: 13 Окт 2019 20:05 Заголовок сообщения: |
На след неделе вырежу катализатор ,сегодня заказали пламягаситель прокладку ,очень интересно его состояние и ощущения после. |
Илья Старшина
Сообщение: #160 Добавлено: 07 Ноя 2019 12:36 Заголовок сообщения: |
ДимаАн писал(а): |
Ну и как ощущения, поделитесь с нами. |
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #161 Добавлено: 07 Ноя 2019 17:58 Заголовок сообщения: |
ошибка горит,по ощущениям мотор стал легче крутиться ,по всему остальному разницы нет |
lunek84 Ефрейтор
Откуда: Тамбов Авто: C-Elysse MT Серебро 1.6 VTi 16v 115 (EC5) BVM5 Медали: Нет
Сообщение: #162 Добавлено: 11 Ноя 2019 9:46 Заголовок сообщения: |
Что планируете делать с чекам? |
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #163 Добавлено: 11 Ноя 2019 18:46 Заголовок сообщения: |
писал уже много раз об этом ,так как эта ошибка не влияет на работу двигателя буду ездить так |
т72 Младший лейтенант
Сообщение: #164 Добавлено: 12 Ноя 2019 21:40 Заголовок сообщения: |
Первый раз появилась на 124 тыс.км., застрял в сугробе, погасил, хватило на 17 тыс.км. Недавно появилась снова, погасил у официала, хватило на 800 км.. Сейчас горит. Жду катализатор. -18000 руб. , грустно девушки  |
SWAT Старший лейтенант
Сообщение: #165 Добавлено: 17 Ноя 2019 9:33 Заголовок сообщения: |
мне на сто за 500р. впаяли в провода второй лямбды какой то резистор на сопротивление и ошибка не горит уже года 2, и кат не вырезал |
