  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=c846ee29af28040569371f00814d4133Медали   РегистрацияРегистрация
friend
Авто: Citroen C3 A51 AT
Сообщение: #436   СообщениеДобавлено: 31 Июл 2017 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mor писал(а):
огда снимите кожух посмотрите внимательно на то мест где должно быть вырез под ручку и увидите что это место уже помечено.
У меня не было помечено.
Илья
Авто: 1.2 МКПП
Сообщение: #437   СообщениеДобавлено: 02 Мар 2018 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, кто нибудь может активировать круиз контроль в Казани?
Сообщение: #438   СообщениеДобавлено: 02 Мар 2018 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня есть кабель. Я в Казани. Себе на 1.6 активировал. Сейчас нет ноута с прогой (
Вы проездом ? Ручка есть ?
Илья
Авто: 1.2 МКПП
Сообщение: #439   СообщениеДобавлено: 02 Мар 2018 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я проездом буду, 26, 27, марта. Ручка есть, уже установлена остается только активировать. Я могу скачать программу к себе на ноутбук, если есть она в интернете.
Сообщение: #440   СообщениеДобавлено: 02 Мар 2018 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ответил в ЛС
Сообщение: #441   СообщениеДобавлено: 24 Май 2018 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не могу зайти в телекодировании двигателя. Подскажите на какой версии заходит.
Сообщение: #442   СообщениеДобавлено: 24 Май 2018 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я 7.02 использовал
Сообщение: #443   СообщениеДобавлено: 24 Май 2018 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так долго ставится просто капец., щас 7.44 попробую если нет то начисто 7.02 буду ставить и все
Сообщение: #444   СообщениеДобавлено: 31 Май 2018 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче я так и не могу зайти в мозги двигателя. Требует логин и пароль. На любой версии программы. V46 блок. Какие мысли есть у кого!? Ревизия шнура с. Версия по шнура 4.3.4 фул чип.
Сообщение: #445   СообщениеДобавлено: 01 Июн 2018 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы делаете это при выключенном интернете на ноутбуке?
Сообщение: #446   СообщениеДобавлено: 02 Июн 2018 7:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да инет выключен если включить просит логин и пароль. А когда выключен пишет невозможно определить сервер подлинности
travelingwheel
Авто: Citroen C-Elysee 1.2
Сообщение: #447   СообщениеДобавлено: 23 Фев 2019 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день. Купил ручку, lexia, поставил diagbox 7.83. Активировал круиз-контроль. Сейчас хочу активировать ограничитель скорости, но когда захожу в раздел "Помощь при вождении" в "Телекодирование", получаю "Невозможность получения доступа к серверу определения подлинности". Сталкивался ли кто-то с таким и возможно ли вообще активировать ограничитель скорости на Citroen C-Elysee 2014 1.2?
Update: исправил установви Diagbox 7.02
Сообщение: #448   СообщениеДобавлено: 24 Фев 2019 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Активировать возможно если у вас педаль акселератора с кнопкой. А ваша ошибка говорит скорее о том, что вы пользуетесь ломаной программой, а не о принципиально невозможности активировать ограничитель.
ДенисВоронов83
Авто: C-Elysee АT Белый
Сообщение: #449   СообщениеДобавлено: 15 Авг 2019 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="y.dengaev"]Круиз протестировал на 800 км по трассе, нареканий нет, все работает, как в инструкции[/quoteк
коробка автомат или механика?
ДенисВоронов83
Сообщение: #450   СообщениеДобавлено: 15 Авг 2019 11:20    Заголовок сообщения: Re: Самостоятельная активация функции КРУИЗ-КОНТРОЛЬ Ответить с цитатой
y.dengaev писал(а):
Расходы:
Результат:
Страница 30 из 31
Cast
