  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=577ced2987279df3b980b405cc16f0f1Медали   РегистрацияРегистрация
АКБ. Вопросы и ответы.
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Максим82
Авто: C-Elysee АТ коричневый
Сообщение: #106   СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2018 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вместо штатной Варты 75 А приобрел себе Тубор Стандарт 75А. Варта еще почти нормальная, только в морозы по утрам не очень бодро крутит. Новый аккумулятор обошелся в 5170 руб это со скидкой за интернет заказ и самовывоз. При покупке напряжение 12,6В, под нагрузкой 10,5В. Поставил и вчера немного поездил. Утром замерил напряжение на аккумуляторе и показало 12,53 В, это мороз примерно 23-20 градусов. Варта показывала при таких же условиях 12,3 В. На запущенном двигателе 14,6В. Поезжу неделю и потом замерю с утра напряжение. Нормально ли с утра в -20 напряжение 12,5В?
Сообщение: #107   СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2018 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для минус 20 вполне нормально. Да и летом вполне.
Хотя в идеале хочется видеть 12,7
Максим82
Сообщение: #108   СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2018 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю можно форумчанина jodagribok попросить померить на своем новом аккумуляторе Таб Полар, но когда морозы будут в Москве.
Сообщение: #109   СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2018 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не часто, в сезон, в Москве бывает ниже -20 градусов.
P_A_C
Авто: С-Elysee 1.6 MT
Сообщение: #110   СообщениеДобавлено: 23 Янв 2019 7:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Комрады, помогайте.
Вылезла ошибка заряда аккумулятора.
Знающие, подскажите где находится реле заряда АКБ.
И на сколько геморойно снимать генератор без ямы.
Сообщение: #111   СообщениеДобавлено: 23 Янв 2019 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день. снимать геморойно. скиньте клему и проверьте ещё раз всё . Возможно также плохой контакт щёток.
Сообщение: #112   СообщениеДобавлено: 23 Янв 2019 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению нечем померить. Сегодня утром было -22, жена сказала завелась нормально. Машина всю ночь стояла на морозе.
P_A_C
Сообщение: #113   СообщениеДобавлено: 23 Янв 2019 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам спросил, сам ответил.
Установил заряженный аккумулятор, завел авто. Заряд не шёл,и постучав по генератору заряд пошёл но вольтаж плавал 14-18 вольт. Доехал до гаража и начал разбор.
Понадобиться головки на 7,8,10,13,15,16, звезда для саморезов и ёмкость для тосола.
Снял ремень привода генератора по инструкции с форума.
Далее кожух с выпускного коллектора и пластиковую трубочку с расширительного бачка и радиатора. Снял клейму и открутил силовой кабель.
Открутил два передних болта с генератора и ослабил два задних. Геннадий вышел наружу.
Далее с гены снял кожух и блок с щетками.
Щетки еле торчали, явный износ.
Поехал на авторынок и подобрал аналог 2500р. Валеевский стоил 4200р
Вернулся в гараж и собрал.
Геннадий ожил. Заряд 14.5 под нагрузкой 14.45.
Сообщение: #114   СообщениеДобавлено: 23 Янв 2019 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тосол зачем сливал?
P_A_C
Сообщение: #115   СообщениеДобавлено: 24 Янв 2019 5:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тосол зачем сливал?
Побоялся за самочувствие пластиковой трубочки которая идёт от радиатора к расшбочку
P_A_C
Сообщение: #116   СообщениеДобавлено: 24 Янв 2019 5:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, на новом блоке щетки в дальнейшем можно перепаять без проблем, главное не потерять монтажный калпочек
Сообщение: #117   СообщениеДобавлено: 24 Янв 2019 6:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а пробег какой
P_A_C
Сообщение: #118   СообщениеДобавлено: 25 Янв 2019 3:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
120
Сообщение: #119   СообщениеДобавлено: 26 Июл 2019 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто знает, что это за герыч и почему
Сообщение: #120   СообщениеДобавлено: 26 Июл 2019 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
окись ,у меня точно такая же хня была ,зачистил смазал смазкой для акб,она же синяя . главное не мажте внтури клеммы!!
Страница 8 из 8
Holk
