  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=203bbae549827afaa1451ffe33e2881cМедали   РегистрацияРегистрация
akuto
Сообщение: #106   СообщениеДобавлено: 17 Авг 2018 9:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://ibb.co/bw6Tvz Такой вот влил...
Сообщение: #107   СообщениеДобавлено: 27 Окт 2018 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Братва скажите сколько служит помпа? Пробег уже за 110 тыщ. стоит ли задуматься о замене? Question
Сообщение: #108   СообщениеДобавлено: 27 Окт 2018 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меняй. Перед поездкой в Ялту пробег был 115 тыс. Жидкость постоянно уходила. Сейчас 124 на одном уровне.
Сообщение: #109   СообщениеДобавлено: 27 Окт 2018 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жидкость вроде не уходит, понятно буду менять, да и антифриз уже мутный.
Sater
Сообщение: #110   СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2018 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я постоянно жидкость меняю
Сообщение: #111   СообщениеДобавлено: 04 Ноя 2018 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сочувствую
Antutu
Сообщение: #112   СообщениеДобавлено: 05 Дек 2018 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какая связь между заменой антифриза и его утечкой?))) не пойму, если честно
Сообщение: #113   СообщениеДобавлено: 11 Дек 2018 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попадается говеный, теряет свои свойства через несколько тыс пробега - плотность падает, вода из него испаряется, вот и уходит он, хотя никаких утечек нет.
Норд более-менее нормальный, в сервисах спрашивал, вроде ничего говорят.
Сам хочу попробовать шеловский лонглайф, уж больно стоимость приятная, по сравнению с тойотовским лонглайфом (800 р примерно против 2800 примерно за банку 4 литра).
Сообщение: #114   СообщениеДобавлено: 19 Июл 2019 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Братухи кто нибудь менял помпу? Подмогите, есть ли инструкции по её замене? Question
Сообщение: #115   СообщениеДобавлено: 20 Июл 2019 0:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замена антифриза до кучи, при замене ремня ГРМ, меняется по регламенту помпа, вот как раз в ней, собака(утечка) порылась Laughing
Сообщение: #116   СообщениеДобавлено: 24 Июл 2019 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понял что никто не менял помпу? Sad В нэте мало что сказано об этом. Или может я не там смотрел.
lunek84
Сообщение: #117   СообщениеДобавлено: 26 Июл 2019 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отдельно походу не кто не менял. Я менял комплектом ГРМ, помпа и два ролика
Сообщение: #118   СообщениеДобавлено: 26 Июл 2019 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не претендую на истинность, но вроде на 1,2 помпа не ремнем грм приводится. А значит, заменит её довольно просто. Вот что нашёл с ходу https://youtu.be/gx2AHZfyalM очевидно, что будет труднее в ограниченном пространстве
Авто: Peugeot 301 МТ1.2 Белый
Сообщение: #119   СообщениеДобавлено: 31 Июл 2019 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А разве кто-то утверждал что ремнём грм
Сообщение: #120   СообщениеДобавлено: 01 Авг 2019 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, не ремнем ГРМ. Ремень ГРМ на 1,2 в масле и он там сам по себе слава Богу. Поменял помпу, за час, пришлось КПП и движок немного отпустить крепления подушки, чтобы удобней было открутить саму помпу. Заменил сразу и антифриз (Тотал концентрат) развел 1:1 (шутка ли уже 122000 км накатал ) Smile Походу дела решил и масло в самой коробке поменять когда старое слил то оно ёще не совсем чёрное на удивление оказалось.
Страница 8 из 9
metis910
