  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=e6236ec8d6cb509b74e49bc8fd51049aМедали   РегистрацияРегистрация
Передняя подвеска! СТУК!
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 26, 27, 28
Сообщение: #406   СообщениеДобавлено: 03 Мар 2019 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже менял шары 3 раза,но это не отменяет факт ,гавняных стоек Smile
den_one
Сообщение: #407   СообщениеДобавлено: 15 Май 2019 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заменил всю подвеску(перечислять не буду) +ступичные подшипники у официалов. все оригинал запчасти 40к работа 8к. все бы ничего,но дребезжание на маленькой скорости и мелких ямках кочках осталось .это трындец. звук похож как будто аморт в пружине бултыхается, не знаю как еще описать.проехал 3 автосервиса диагносты ничего не находят
записался в субботу на вибро стенд. кто что думает?, смотрю есть с подобными проблемами люди тут.
происходит так еду по кварталу легонько на скорости 10-20 провалился в ямку или неровность , звук содрогания или дребезжания 3-4 быстрых пружинистых глухих звучка но очень назойливых,впечатление что подвеска не собрана или не докручено что, хотя этот звук был и до ремонта Sad
по колебаниям один в один как на старом советском велике багажник на кочках только глуше в 1.5-2 раза, мозг выносит этот дребезг уже
Сообщение: #408   СообщениеДобавлено: 15 Май 2019 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и не подвеска вовсе.... Капот например или тепловой экран под днищем
den_one
Сообщение: #409   СообщениеДобавлено: 17 Май 2019 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
глупо, но это реально оказался замок капота) матанул на скобу 2 слоя белой изоленты и все - долгожданная тишина. мелочь ,а сколько нервов....
спасибо за подсказку!
Сообщение: #410   СообщениеДобавлено: 18 Май 2019 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
den_one
Зато теперь знаете, какие специалисты вам за ваши деньги стук искали
den_one
Сообщение: #411   СообщениеДобавлено: 19 Май 2019 6:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
диагностика бесплатно)
Сообщение: #412   СообщениеДобавлено: 07 Июл 2019 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Raider писал(а):
Появился грохот при повороте на неровностях. До диагностики пока не доехал, но есть подозрения.
Вместе с заменой масла наконец дошли руки до диагностики. Как и подозревал, оказалась шаровая. Правая. На месте сразу и устранили.
Саша
Авто: C-Elysee АT Белый
Сообщение: #413   СообщениеДобавлено: 24 Июл 2019 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из-за стука впереди объездил кучу сервисов, в том числе и официальных. Поменяли стойки (хорошо по гарантии ), еще какую-то херню, направляющие на суппортах тормозных, толку не было. Последний диагноз - надо менять скобы на тормозных суппортах, а они, блин 1 штука почти 10000 руб. стоит, так и еще и в наличии нет.
Случайно заехал на сервис к знакомому, сказал о проблеме- посмотрели и поменяли тормозные диски из-за выработки и колодки, все стуки прошли.
Сообщение: #414   СообщениеДобавлено: 24 Июл 2019 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как у механика в голове не укладывается ,наши супорта саморазводящие и зазора между колодками и диском быть не может! иначе тормоза будут не с первого раза,это исключено !и при нажатии на тормоз ваши звуки бы проподали полностью,как такое можно не заметить .
P/S на днях прокачал вторую стойку ,мастер сказал стойки гавно диаметр штока мал для нашего авто ,у меня его даже загнуло!
Женек
Авто: Пежо 301
Сообщение: #415   СообщениеДобавлено: 26 Июл 2019 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глухой стук при повороте руля не при движении, рулевые наконечники поменял звук не ушел, рулевая рейка??
Сообщение: #416   СообщениеДобавлено: 26 Июл 2019 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ступичные подшипники, стойки, опоры, подшипник опоры - по гуще дорого гадать. Методом исключения искать.
Страница 28 из 28
