  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=8121101a2ecc18552d1f2eb565aefd30Медали   РегистрацияРегистрация
Ремень ГРМ и всё о нём.
black1soarer
Авто: C-Elysee 1.2 RT
Сообщение: #421   СообщениеДобавлено: 24 Июн 2019 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем привет. первое сообщение)
Ситроен 1.2 робот, ремень первый раз поменял на 85к. через 15к (полтора года) опять весь в трещинах. Первый ремень был с глубокими трещинами, т.е. весь хлам отвалился в масляную систему. Второй ремень был в комплекте заводского набора с роликами 16 086 842 80. Как такое может быть что через 15к опять в трещинах, пока без отвала резины, но по всей длине через каждый сантиметр точно.
Какой ремень брать?
Масло заливал оригинальное Total.
Сообщение: #422   СообщениеДобавлено: 24 Июн 2019 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mor писал(а):
На 1.2 ремень в масле и страдает от этого сильнее чем на 1.6, где он сухой.
А может наоборот? Для движков 1.2 специально разработан ремень для "купания" в масле. А для двигуна 1.6 он сухой и подвержен различным осадкам дождь, снег, мороз, пыль. А тут в масле он и всё, так сказать определенная защитная среда. Smile И если лить постоянно только одно масло Тотал то думаю будет всё ок!
Последний раз редактировалось: Хока (24 Июн 2019 15:46), всего редактировалось 1 раз
Сообщение: #423   СообщениеДобавлено: 24 Июн 2019 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой ремень брать?
Зря ты с роботами связался Sad
Сообщение: #424   СообщениеДобавлено: 24 Июн 2019 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на практике эта среда не защитная, а агрессивная. иначе не изобретали бы всякие масло-стойкие материалы.
Сообщение: #425   СообщениеДобавлено: 24 Июн 2019 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну по крайней мере не рассыхается Smile А вот почему интересно на 1.2 ремень в масле а на 1.6 нет? Видимо такая задумка французского автопрома Smile
Сообщение: #426   СообщениеДобавлено: 24 Июн 2019 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
этот термин тут малеха не к месту .хороший производитель,хорошая резина все будет гуд
Сообщение: #427   СообщениеДобавлено: 24 Июн 2019 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... Второй ремень был в комплекте заводского набора с роликами 16 086 842 80...
Я поменял на 90 тыс. сейчас 101 - пока что норм. Но я брал комплект ГРМ оригинальный с другим номером Citroen/Peugeot 1623231680.
Ваш номер снят с продаж и заменен на тот что я указал. Тот наверное был с дефектом, поэтому у многих очень быстро рассыпался.
Сообщение: #428   СообщениеДобавлено: 24 Июн 2019 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что ещё менял кроме ГРМ? у меня пробег ужо 121 тыщ.
Сообщение: #429   СообщениеДобавлено: 24 Июн 2019 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заодно еще ремень помпы поменял и ремень генератора и свечи.
А еще помпу в 21000 км и передние стойки в 24000 км меняли по гарантии и в 80000 км опять передние стойки уже за свой счет. Ну и масло с фильтрами каждые 10000 км.
Сообщение: #430   СообщениеДобавлено: 25 Июн 2019 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что то помпа рано у тебя из строя вышла Sad я свою ещё не менял, хотя думаю что уже пора. Менял уже и ГРМ на 90 тыщ. и все ремни и ремень помпы в том числе. Стойки на 70 тыщ. Масло само собой 9-10 тыщ.
black1soarer
Сообщение: #431   СообщениеДобавлено: 26 Июн 2019 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что ожидает?
я же написал, что два ремня рассохлись в масле, значит дело не в среде, а в качестве ремня и только
находил тот номер на драйве, где чел проделал замену, поставщик тоже ничего не посоветовал другое. Знать бы про обновлённый номер тогда. Заказал сейчас Contitech CT1188 за 1100 р, посмотрим через год какой будет.
zilek
Авто: C-Elysee 1.2 серебро
Сообщение: #432   СообщениеДобавлено: 16 Июл 2019 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой знакомый проехал на ремне (ГРМ) 140000 газанул зимой и затроила он ещё день на ней откатался, а потом поехал на СТО, ремень заменили, проблема была всё выставить правильно, информация тодько у афицалов (он был приятно удивлён что ремень миняеться в 120000
Авто: Peugeot 301 МТ1.2 Белый
Сообщение: #433   СообщениеДобавлено: 22 Июл 2019 8:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно все же на 120 или 180 официально. На eb2 вроде тоже 180 000 заявлено, немного правда пока авто с этими моторами и пробегами далеко за 100 000. Моей вот 6-й год пошёл и пока 103 000 накатал
Сообщение: #434   СообщениеДобавлено: 04 Сен 2019 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совет: не буди лихо, поменяй ремень. =) Пыжык тебе спасибо скажет Smile
Сообщение: #435   СообщениеДобавлено: 14 Сен 2019 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменяю когда-нибудь, конечно
Страница 29 из 31
