  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=93f7ce82084c5fbbab61ed395f0841d0Медали   РегистрацияРегистрация
Заслонка и ДАД.
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение: #16   СообщениеДобавлено: 05 Июн 2019 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
САМОРЕЗ писал(а):
На тему (как открутить болт на 8 )
    5 - Датчик давления
    70 - Винт-саморез
Сообщение: #17   СообщениеДобавлено: 09 Июн 2019 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не надо ничего адаптировать если вы тот же дроссель обратно ставите. Снимал два раза ставил обратно - никаких адаптаций и проблем не знаю. Кстати, на просторах интернета можно найти "инструкцию" про адаптацию на с-elysee и 301 путем выключения/включения зажигания и нажимания педали газа - это работало на старых моделях с определённым типом контроллера. К 1.6 у нас эта инструкция отношения не имеет никакого, да и не за чем если дроссель ставишь тот же
Сообщение: #18   СообщениеДобавлено: 10 Июн 2019 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Промыл в субботу дроссельную заслонку и датчик давления.
Всё вместе заняло минут 30 времени. Чуда не случилось, но вроде чуть лучше стала машина ездить. Звук двигателя на ХХ стал точно лучше. Прям "шепчет".
Авто: C-Elysee 1.6
Сообщение: #19   СообщениеДобавлено: 11 Июн 2019 9:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил на Ситроен и до кучи почистил ДМРВ на всех авто .У сына на Альмере хз там компа нет , а на служебной Приора 2 по трассе на скорости 110 расход стал 4.5- 4.8 был 5.3-5.8 (пробег 200000 не чистили дмрв ни разу)
Авто: C-Elysee 1.6
Сообщение: #20   СообщениеДобавлено: 11 Июн 2019 9:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Приоре совсем чудесный расход комп показывает.Думаю врёт. Счетчики сбросил одновременно.
на162 км 7.4 литра
Страница 2 из 2
