  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=d3d021d30ab85f5e54d41346b0b2a4e2Медали   РегистрацияРегистрация
Заслонка и ДАД.
Авто: C-Elysee 1.6
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 01 Июн 2019 8:15    Заголовок сообщения: Заслонка и ДАД. Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток. Расскажу о своих заморочках с авто и ках их решил. Все началось зимой, начали плавать обороты во время прогрева , после прогрева обороты в норме. Я не заморачивался но в конце зимы хх начал плавать и на горячем двигателе. Нарыл в интернете что это заслонка промыл карбоклинером не снимая(не кидайтесь камнями) и вуаля проблема решена. Но не все так просто появился жор топлива плюс 15-20% . Опять начал копать форумы в интернете . В теме о ДАД спор о его чистке .Вроде ему фиолетово он должен и грязный работать. Но все равно решил проверить снял (чистым ДАД не был грязь которую я вымыл с заслонки благополучно на нем осела) Промыл карбоклинером продул (механическая чистка запрещена) и вот оно счастье расход с 8.5 упал до 6.5 в городе(город не большой пробок нет) Авто с двигателем 1.6 пробег 60000. Давайте обсудим были ли у ВАС похожие проблемы , как ВЫ их решили и надо или нет чистить ДАД.
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 02 Июн 2019 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все правильно, надо периодически их чистить, заслонку лучше снять, там три болта. а вот дад лучше чистить специальным спреем для map сенсора в автомобильных тоже продают
Авто: C-Elysee 1.6
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 02 Июн 2019 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заслонку не снимал не хотел проблем по адаптации. Почему нет инфы по чистке ДАД? Если состояние его влияет на расход топлива.. Вот показания трасса и чуть города после чистки.
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 03 Июн 2019 9:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трасса 80кмх что ли? уж очень мал расход, даже для машины из салона.
есть подозрение, что нет инфы потому что проблема не массовая, а связана с режимом эксплуатации. может на слишком низких оборотах ездите.
Авто: C-Elysee 1.6
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 03 Июн 2019 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трасса 100 км/ч город 35 км/ч средняя 71 вышла . Не скрою обнулил когда разогнался до 100 и по городу плавный разгон (специально добивался таково расхода) Авто у меня чуть больше года. Прошлое лето по городу было 7.2 после чистки заслонки весной поднялся до8.5 сейчас после чистки ДАД 6.5. Трассу специально не замерял. Купил клинер ДМРВ буду чистить ДАД при каждой замене масла(работы 2 митнуты) Клинер стоит 140 руб. (спрея на всю жизнь хватит) При наших ценах на бензин датчик надо держать в чистоте . На баллончике написано чистить ДМРВ 2 раза в год , а он если своевременно менять воздушный фильтр не загрезняется в отличии от нашего ДАДа через который летят пары масла из двигателя.
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 03 Июн 2019 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может накидаете небольшую инструкцию (с несколькими фотографиями) по этой операции?
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 03 Июн 2019 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже пробег к 60к подходит, но с неустойчивыми хх пока не столкнулся и изменений в расходе тоже не заметил. при этом я придерживаюсь мнения, что мотор нужно крутить, во избежание всяческих нагаров.
Авто: C-Elysee 1.6
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 03 Июн 2019 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Краткая инструкция по чистке ДАД .снимаешь разъём откручиваешь головкой на 8 вытаскивает брызгать клинером для чистки дмрв продуваешь воздухом ставишь на место сори фоток нет.
Авто: C-Elysee 1.6
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 03 Июн 2019 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Авто покупал у женщины хз как она ездила. А движок я кручу. Удивительно но елисей всех одноклассников уделывает.
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 03 Июн 2019 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все накидано еще 3 года назад мною https://www.drive2.ru/b/2084574/
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 03 Июн 2019 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот никак это, накиданное ещё три года назад вами, не похоже на инструкцию.
Это констатация факта, что мол "есть датчик и я его почистил ЛиквиМолли".
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 03 Июн 2019 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давайте так, вам инструкция нужна ради продвижения этого сайта. или инструкция как открутить болт на 8?
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 03 Июн 2019 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала в инструкции должно быть как минимум указано, где этот болт находится.
Авто: C-Elysee 1.6
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 04 Июн 2019 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="gslava"]
Инструкция норм ,но хотелось узнать причины чистки (всвязи с чем проводилась чистка и как стало после) На форуме ситроен с4 у авто после чистки ДАД улучшилась динамика. У меня прорыва (как и у нашего правительства Very Happy ) не случилось .Но и уменьшение расхода топлива большое дело. Да и на динамику елисея грех жаловаться. Я тему замутил по причине того что кто то ездит по трассе с расходом 7.5-8 и думает что это норм , а норм 5.5-6 и делов как 2 пальца об асфальт.
Авто: C-Elysee 1.6
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 05 Июн 2019 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форумчане крутите нежнее там не болт а саморез в пластик. затягивать особо не надо герметичность за счет резинового кольца. На тему (как открутить болт на 8 ) Shocked
