  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=2db12214f2d0d04fd00fdb9f6b9e50ecМедали   РегистрацияРегистрация
Катализатор / Ошибка P0420
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 13, 14, 15  След.
Сообщение: #121   СообщениеДобавлено: 14 Май 2019 9:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
именно с c-elysee у соклубников уже были прецеденты с жором масла после игнорирования ошибки по катализатору. подозреваю, что ваш опыт эксплуатации устарел, сейчас катализаторы вешают намного ближе к выпуску, чем раньше.
а у хюндая там другая проблема: конструктивный просчет с охлаждением бц. задиры прут чуть ли не с начала эксплуатации не дожидаясь катализатора.
Сообщение: #122   СообщениеДобавлено: 14 Май 2019 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У любого авто с катколлектором может задать цилиндры при разрушении керамики. У хюндая продажи сильно выше чем у пса, поэтому чаще говорят о задирах в хюндаях, но это не значит что в других двигателях их нет. Вопрос который действительно важен, когда наступает тот самый момент, когда начинается разрушение керамики и крошка начинает попадать в цилиндры. И как не профукать этот момент. Второй интерересный вопрос, какая обманка подходит, и можно ли изменить прошивку так, чтобы вообще убрать или снизить эконормы. Последнее нужно для того чтобы снять "удавку" с двигателя а не только исключить чек и постоянный режим прогрева катализатора.
Сообщение: #123   СообщениеДобавлено: 14 Май 2019 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Raider писал(а):
именно с c-elysee у соклубников уже были прецеденты с жором масла после игнорирования ошибки по катализатору...
Подкидываюсь. Жор масла есть. Машина работает в аварийном режиме - не тянет, не раскручивается двигатель, повышенный расход топлива. На счёт задиров не уверен, но жор масла присутствует однозначно.
P.S.
У меня двигатель 1.2 i VTi (EB2 M) 72 л.с.
Заказал катализатор CITROEN/PEUGEOT 9678127280 (ЕВРО 4).
Идея такая. Перекинуть забитый кат на купленный и переключить с ЕВРО 5 на ЕВРО 4.
Сообщение: #124   СообщениеДобавлено: 14 Май 2019 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что тут гадать, появился чек - пора начинать волноваться.
не забудьте разобраться с масложором, а то масло быстро убьёт и новый кат.
Женек
Авто: Пежо 301
Сообщение: #125   СообщениеДобавлено: 14 Май 2019 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mor писал(а):
Женек
У вас сыпаться начал? Как узнали?
Нет скорее всего, ошибки точно нет. Пробег просто уже 130 тыс. и по идее он на подходе. Зачем ждать когда начнется лучше заранее сделать. А задиры практически на всех современных движках.
Сообщение: #126   СообщениеДобавлено: 14 Май 2019 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женек писал(а):
mor писал(а):
Женек
Вот заливайте каждые 50 т.км данный очиститель катализатора, и ещё 200 т.км проедите! Сам регулярно использую, есть так сказать опыт!
https://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/311/1E809295
Вот отзыв к примеру.
https://www.drive2.ru/l/527311209226043614/
Сообщение: #127   СообщениеДобавлено: 14 Май 2019 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сразу видно чуваку платят за это,так же точно как и за ремень чесал,ссылки лепил на левые авто ,ни какого отношения к реальности
Сообщение: #128   СообщениеДобавлено: 15 Май 2019 9:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Korpanin писал(а):
Вот заливайте каждые 50 т.км данный очиститель катализатора, и ещё 200... /
И что, выхлопные газы от присадки волшебными становятся? Продуют все соты, нагар превратиться благовония и выйдет через выхлопную трубу?
Вот поясните, как она работает? Very Happy
Сообщение: #129   СообщениеДобавлено: 15 Май 2019 9:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женек писал(а):
mor писал(а):
Женек
по идее от эксплуатации зависит, при грамотном отношении к авто (регламент по свечам и в целом системе зажигания, правильный бензин, масло, правильные режимы работы двигла), кат умирать не обязан.
а всякие мутные присадки наоборот могут угробить.
Последний раз редактировалось: Raider (15 Май 2019 9:37), всего редактировалось 1 раз
Сообщение: #130   СообщениеДобавлено: 15 Май 2019 9:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
Сообщение: #131   СообщениеДобавлено: 15 Май 2019 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
У меня на работе напротив меня сидит мой коллега, кандидат химических наук, так вот он говорит, что большинство граждан не знают как работает тот или иной химический препарат, эффективность его применения, но с большой легкостью утверждают/рассуждают о его нужности и эффективности, на уровне ученика 7 класса. Так что не надо ёрничать, если у вас уровень знаний по химии ученика 7 класса. Evil or Very Mad
Сообщение: #132   СообщениеДобавлено: 15 Май 2019 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже не буду оспаривать ваш тезис Mad Не вижу смысла.
Не сочтите за труд, пожалуйста, с коллегой-кандидатом химических наук, разъясните нам, простым грешным и дремучим, КАК РАБОТАЕТ ЭТА ПРИСАДКА и КАК ОНА ВЫВОДИТ НАГАР ИЗ СОТ КАТАЛИЗАТОРА. КАКИМ ОБРАЗОМ ПРОДУКТЫ СГОРАНИЯ ТОПЛИВА С ВКЛЮЧЁННОЙ В НЕГО ПРИСАДКОЙ ПРОХОДЯ ЧЕРЕЗ ЗАБИТЫЙ И ОПЛАВИВШИЙСЯ КАТАЛИЗАТОР ОЧИЩАЮТ И ВОССТАНАВЛИВАЮТ ЕГО РАБОТУ.
Заранее спасибо!
Сообщение: #133   СообщениеДобавлено: 15 Май 2019 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ваши разъяснения были бы очень полезны всем неотёсанным и неграмотным, неверующим в истинную науку автомобилистам страны!
Вот хорошее объяснение работы этой чудо-жидкости. Нашёл таки...
https://proautomasla.ru/hi-gear/ochistitel-kataliticheskogo-nejtralizatora-sistemy-pitaniya.html
В части рассказа "было/стало", исходя из фото, восстановлен не только "картридж" катализатора, но и сам блок! Очистился метал от ржавчины, восстановилась геометрия креплений (наросло по краям и отверстия приняли первоначальный облик-расширились), увеличился размер сот, что положительно, насколько я понимаю, сказывается на мощности двигателя.
Хорошая быстрый продавец. Отвечает быстро. Дошло быстро. Упакована харашо. Описания саатветсвует. Советую покупать ещё.
Сообщение: #134   СообщениеДобавлено: 15 Май 2019 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заранее спасибо!
Вот тут много литературки, почитайте на досуге, на халяву только так можем Вам помочь. Very Happy
http://www.nehudlit.ru/books/subcat316.html
Сообщение: #135   СообщениеДобавлено: 15 Май 2019 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, коллеги, тут всё ясно....
Можно ставить точку в этом "сраче".
И, спасибо "за минус в репу"....
Страница 9 из 15
