Автор |
Сообщение |
Raider Майор
Сообщение: #121 Добавлено: 14 Май 2019 9:20 Заголовок сообщения: |
именно с c-elysee у соклубников уже были прецеденты с жором масла после игнорирования ошибки по катализатору. подозреваю, что ваш опыт эксплуатации устарел, сейчас катализаторы вешают намного ближе к выпуску, чем раньше.
а у хюндая там другая проблема: конструктивный просчет с охлаждением бц. задиры прут чуть ли не с начала эксплуатации не дожидаясь катализатора. |
Вернуться к началу |
mor Лейтенант
Откуда: Екатеринбург Авто: С-Elysee 1.6 АКПП Exclusive (с завода 21.05.2013) Медали: Нет
Сообщение: #122 Добавлено: 14 Май 2019 11:35 Заголовок сообщения: |
У любого авто с катколлектором может задать цилиндры при разрушении керамики. У хюндая продажи сильно выше чем у пса, поэтому чаще говорят о задирах в хюндаях, но это не значит что в других двигателях их нет. Вопрос который действительно важен, когда наступает тот самый момент, когда начинается разрушение керамики и крошка начинает попадать в цилиндры. И как не профукать этот момент. Второй интерересный вопрос, какая обманка подходит, и можно ли изменить прошивку так, чтобы вообще убрать или снизить эконормы. Последнее нужно для того чтобы снять "удавку" с двигателя а не только исключить чек и постоянный режим прогрева катализатора. |
Гер.Соц.Труда Сержант
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Peugeot 301 Active 1.2 MT Белый Медали: Нет
Сообщение: #123 Добавлено: 14 Май 2019 13:03 Заголовок сообщения: |
Raider писал(а): |
именно с c-elysee у соклубников уже были прецеденты с жором масла после игнорирования ошибки по катализатору... |
Подкидываюсь. Жор масла есть. Машина работает в аварийном режиме - не тянет, не раскручивается двигатель, повышенный расход топлива. На счёт задиров не уверен, но жор масла присутствует однозначно.
P.S.
У меня двигатель 1.2 i VTi (EB2 M) 72 л.с.
Заказал катализатор CITROEN/PEUGEOT 9678127280 (ЕВРО 4).
Идея такая. Перекинуть забитый кат на купленный и переключить с ЕВРО 5 на ЕВРО 4. |
Raider Майор
Сообщение: #124 Добавлено: 14 Май 2019 13:22 Заголовок сообщения: |
mor писал(а): |
Вопрос который действительно важен, когда наступает тот самый момент, когда начинается разрушение керамики и крошка начинает попадать в цилиндры. И как не профукать этот момент. |
что тут гадать, появился чек - пора начинать волноваться.
не забудьте разобраться с масложором, а то масло быстро убьёт и новый кат. |
Женек Младший сержант
Сообщение: #125 Добавлено: 14 Май 2019 18:36 Заголовок сообщения: |
mor писал(а): |
Женек
У вас сыпаться начал? Как узнали? |
Нет скорее всего, ошибки точно нет. Пробег просто уже 130 тыс. и по идее он на подходе. Зачем ждать когда начнется лучше заранее сделать. А задиры практически на всех современных движках. |
Korpanin Старший сержант
Откуда: Вознесенск у села Иваново Авто: C-Elysee AT, 116 л.с. Медали: Нет
Сообщение: #126 Добавлено: 14 Май 2019 20:35 Заголовок сообщения: |
Женек писал(а): |
mor писал(а): |
Женек
Вот заливайте каждые 50 т.км данный очиститель катализатора, и ещё 200 т.км проедите! Сам регулярно использую, есть так сказать опыт!
https://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/311/1E809295
Вот отзыв к примеру.
https://www.drive2.ru/l/527311209226043614/ |
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #127 Добавлено: 14 Май 2019 21:13 Заголовок сообщения: |
Korpanin писал(а): |
Вот заливайте каждые 50 т.км данный очиститель катализатора, |
сразу видно чуваку платят за это,так же точно как и за ремень чесал,ссылки лепил на левые авто ,ни какого отношения к реальности |
Сообщение: #128 Добавлено: 15 Май 2019 9:28 Заголовок сообщения: |
Вот заливайте каждые 50 т.км данный очиститель катализатора, и ещё 200... / |
И что, выхлопные газы от присадки волшебными становятся? Продуют все соты, нагар превратиться благовония и выйдет через выхлопную трубу?
Вот поясните, как она работает? |
Raider Майор
Сообщение: #129 Добавлено: 15 Май 2019 9:31 Заголовок сообщения: |
Женек писал(а): |
mor писал(а): |
Женек
по идее от эксплуатации зависит, при грамотном отношении к авто (регламент по свечам и в целом системе зажигания, правильный бензин, масло, правильные режимы работы двигла), кат умирать не обязан.
а всякие мутные присадки наоборот могут угробить.
Последний раз редактировалось: Raider (15 Май 2019 9:37), всего редактировалось 1 раз |
ДимаАн Подполковник
Сообщение: #130 Добавлено: 15 Май 2019 9:35 Заголовок сообщения: |
Гер.Соц.Труда писал(а): |
Продуют все соты, нагар превратиться благовония и выйдет через выхлопную трубу? |
Сообщение: #131 Добавлено: 15 Май 2019 10:25 Заголовок сообщения: |
ДимаАн писал(а): |
У меня на работе напротив меня сидит мой коллега, кандидат химических наук, так вот он говорит, что большинство граждан не знают как работает тот или иной химический препарат, эффективность его применения, но с большой легкостью утверждают/рассуждают о его нужности и эффективности, на уровне ученика 7 класса. Так что не надо ёрничать, если у вас уровень знаний по химии ученика 7 класса. |
Сообщение: #132 Добавлено: 15 Май 2019 10:40 Заголовок сообщения: |
Даже не буду оспаривать ваш тезис Не вижу смысла.
Не сочтите за труд, пожалуйста, с коллегой-кандидатом химических наук, разъясните нам, простым грешным и дремучим, КАК РАБОТАЕТ ЭТА ПРИСАДКА и КАК ОНА ВЫВОДИТ НАГАР ИЗ СОТ КАТАЛИЗАТОРА. КАКИМ ОБРАЗОМ ПРОДУКТЫ СГОРАНИЯ ТОПЛИВА С ВКЛЮЧЁННОЙ В НЕГО ПРИСАДКОЙ ПРОХОДЯ ЧЕРЕЗ ЗАБИТЫЙ И ОПЛАВИВШИЙСЯ КАТАЛИЗАТОР ОЧИЩАЮТ И ВОССТАНАВЛИВАЮТ ЕГО РАБОТУ.
Заранее спасибо! |
Сообщение: #133 Добавлено: 15 Май 2019 10:43 Заголовок сообщения: |
Ваши разъяснения были бы очень полезны всем неотёсанным и неграмотным, неверующим в истинную науку автомобилистам страны!
Вот хорошее объяснение работы этой чудо-жидкости. Нашёл таки...
https://proautomasla.ru/hi-gear/ochistitel-kataliticheskogo-nejtralizatora-sistemy-pitaniya.html
В части рассказа "было/стало", исходя из фото, восстановлен не только "картридж" катализатора, но и сам блок! Очистился метал от ржавчины, восстановилась геометрия креплений (наросло по краям и отверстия приняли первоначальный облик-расширились), увеличился размер сот, что положительно, насколько я понимаю, сказывается на мощности двигателя.
Хорошая быстрый продавец. Отвечает быстро. Дошло быстро. Упакована харашо. Описания саатветсвует. Советую покупать ещё.
Сообщение: #134 Добавлено: 15 Май 2019 12:12 Заголовок сообщения: |
Заранее спасибо! |
Вот тут много литературки, почитайте на досуге, на халяву только так можем Вам помочь.
http://www.nehudlit.ru/books/subcat316.html |
Сообщение: #135 Добавлено: 15 Май 2019 12:47 Заголовок сообщения: |
Думаю, коллеги, тут всё ясно....
Можно ставить точку в этом "сраче".
И, спасибо "за минус в репу"....
