  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=27f56758b9478ef7f7e81fcdf750f2f3Медали   РегистрацияРегистрация
Ремень ГРМ и всё о нём.
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 27, 28, 29, 30, 31  След.
Сообщение: #406   СообщениеДобавлено: 26 Апр 2019 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Technics66 писал(а):
Тут всё индивидуально, у кого-то после 120т.км ремень как новый, а у меня на 83т.км весь в трещинах. Фото моего ремня можноздесь посмотреть.
Пусть ДимаАн 120 т.км ездит и не меняет по своему регламенту! Wink
Сообщение: #407   СообщениеДобавлено: 26 Апр 2019 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну уж на 60-и тысячах, как вы советуете, точно ГРМ нет необходимости менять.
Интервал между 80 и 90 тысячами, считаю самое то для замены.
А вообще, каждый сам решает, когда ему обслуживать свой автомобиль.
Сообщение: #408   СообщениеДобавлено: 26 Апр 2019 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я менял на 127 к! фото выкладывал ,вопрос то ведь в том ,что ты оспариваешь официальные документы .т.е есть люди для которых небо не голубое,а трава не зеленая и они доказывают свою правоту .Даже смотря своими глазами на голубое небо и зеленую траву.
Сообщение: #409   СообщениеДобавлено: 26 Апр 2019 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Золотые слова Smile
Вот если бы я ездил до регламентных 120т.км то я бы не доездил и попал бы на дорогой ремонт. Глядя и ориентируясь на отчёты с форумах то же думал что до 100т.км. нормально проезжу, но что-то меня дёрнуло поменять на 83т.км и когда увидел состояние ремня понял что предчувствия меня не подвели. На форуме C4-Sedan знакомый, которого я знаю лично, менял ремень после 120т.км. и у него ремень гораздо в лучшем состоянии чем мой, но у него пробег в основном трассовый а у меня чисто городской пробочный. Есть много случаев когда ремень рвался до 100т.км (вот один из них) и если в голове появилась мысль а не пора ли поменять ремень то не надо читать форумы а просто брать и менять, это всяко лучше для нервов и кошелька.
Сообщение: #410   СообщениеДобавлено: 26 Апр 2019 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все верно, не я советую, а примечание на стр 48 руководства скрин которого выложен в посте #400, а вот "Интервал между 80 и 90 тысячами, считаю самое то для замены" для нашей средней полосы России вполне приемлем. Smile
Сообщение: #411   СообщениеДобавлено: 26 Апр 2019 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эти авто при наших минусах никто не тестировал. В Европе может оно ходит регламентные 120 тыс. А может у тех, кто на конвейере натягивает ремень просто ключи динамометрические разные и эта разница в один нм на пробега под сотку выливается в принципиально разный внешний вид ремня. Понять причину того, что у одних ходит долго а у других клапана гнет - нужны полномасштабные грамотные испытания.. Поэтому беспроигрышный вариант - это периодически проверять состояние грм и решение о замене принимать исходя из фактов а не домыслов.
Сообщение: #412   СообщениеДобавлено: 27 Апр 2019 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Абсолютно "в дырочку" за одну холодную зиму ремешок может так порастрепать особенно при ночных автозапусках в в минуса ниже 25, был опыт на Пикасине, правда ремень стоял дешманский "Febi" не отходил и 40 т.км "замохрился", а вот на "Gates" отгонял 90 т.км и продал авто, ремень был в хорошем состоянии.
mardoboy
Авто: c-elysee white
Сообщение: #413   СообщениеДобавлено: 30 Апр 2019 1:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
народ подскажите если не правильно заменен грм, как будет двигатель работать? есть подозрения , т.к. разгон от 110 идет очень туго и иногда на холостых звук как будто троит. я смотрел видео разгона как положено так там с 1ой человек раскрутил до 4-5 ,потом 2 ую так же. у меня до таких обротов по звуку уже около 3к, макс 3.5, ревет. на видео какой то приятный рев. https://www.youtube.com/watch?time_continue=920&v=F0fa2T6Awvc#15.26
Сообщение: #414   СообщениеДобавлено: 30 Апр 2019 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда меняли, какой пробег, другие симптомы ненормальной работы двигателя? работает примерно так?
https://www.youtube.com/watch?v=WuOzwmJHNFU
Женек
Авто: Пежо 301
Сообщение: #415   СообщениеДобавлено: 09 Май 2019 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менял ремень на 100 тыс. неплохо выглядел а вот ролик (не натяжной) имел небольшой люфт
Сообщение: #416   СообщениеДобавлено: 11 Май 2019 6:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женек
1,6? За сколько зим накатали сотку?
Смотрю, вы из Воронежа. У вас зима как на осень на Урале.
Сообщение: #417   СообщениеДобавлено: 11 Май 2019 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так может наоборот для урала надо делать оговорку.
а то безапелляционно заявляете, что нельзя следовать регламенту, а потом оказывается, что условия эксплуатации далеко не типичные.
Сообщение: #418   СообщениеДобавлено: 11 Май 2019 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ничего не заявлял, просто спросил у человека Smile.
Женек
Авто: Пежо 301
Сообщение: #419   СообщениеДобавлено: 12 Май 2019 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mor писал(а):
Женек
за 4,5 года пробег и по Московкой обл. и -30 эксплуатация была
Сообщение: #420   СообщениеДобавлено: 13 Май 2019 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извиняюсь, спутал с другим оратором )
Страница 28 из 31
