  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=28a53fdeccf823a8586601582786dff5Медали   РегистрацияРегистрация
АлександрТиНи
Сообщение: #106   СообщениеДобавлено: 28 Мар 2019 8:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заметил, когда педаль газа нажимаю как будто чихает, и когда глушу машину тоже происходит чих.
mardoboy
Авто: c-elysee white
Сообщение: #107   СообщениеДобавлено: 23 Апр 2019 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята авто купил недавно. вопрос - я такой один кто до 140 еле разгоняется. на 2ой 4 й передачи прям к 3000 отсреливает хорошо, но потом все. как будто чето мешает ей ехать. менял грм после покупки, но и перед заменой ехала вроде так же вплане макс скорости. треков и длинных дорог нет но примерно пару км пытался разогнаться. еще в ветренную погоду сносит сильно. А и вот еще на 2ой-3й передачи при 2000 оборотах как будто тупит.... а просто не пойму купил авто 2013 года а едет она как ланос на макс скорость.... смотрел видео человек до 160 разгоняется и едет , ну это автобан.. да еще момент ревет после 3000 обротов так, что до 4х даже не осмеливаюсь крутить. либо мне это все кажется и это у всех, такие моменты с нашим авто. либо у меня есть пролемы. подскажите нубу Sad
Сообщение: #108   СообщениеДобавлено: 24 Апр 2019 5:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mardoboy не лишним будет указать какой у вас двигатель.
Лучше сразу в профиле.
mardoboy
Сообщение: #109   СообщениеДобавлено: 24 Апр 2019 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
двигатель 1.6 бензин мкпп
Сообщение: #110   СообщениеДобавлено: 24 Апр 2019 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после 3-х тысяч наоборот только ехать начинает, и до отсечки должно охотно крутиться.
не перешивал ли прошлый владелец ecu? а то бывают любители тракторов, которым подавай момент на холостых
mardoboy
Сообщение: #111   СообщениеДобавлено: 24 Апр 2019 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вы лично насколько быстро от 100 до 140 разгоняетесь и дальше крутите? кстати сегодня замерил при 100км\ч примерно 2900 оборотов.
и подскажите тогда вообще авто второе у меня а права получил год назад и езди на ланосе, свыше 120 не катался. насколько быстро должно разгоняться наше авто и после 140 за сколько времени набирает оставшиеся км ( и какой потолок по макс скорости???)
p.s. ищу альтернативное мнение, неужели все крутили в отсечку???
Сообщение: #112   СообщениеДобавлено: 24 Апр 2019 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
странные вопросы)) ладно бы машина была какая то спортивная ,а на 1.6 атмосферном ,говорить о каких то результатах ,вообще не приходиться .едет и едет Very Happy
mardoboy
Сообщение: #113   СообщениеДобавлено: 24 Апр 2019 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я согласен, но у меня было 70 лошадок , стало 115, как бЭ должна быть разница то Embarassed
Сообщение: #114   СообщениеДобавлено: 24 Апр 2019 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег какой? И при замене ГРМ ремень правильно поставили, если ошиблись на 1-2 зуба, будет унылое г..но.
Сообщение: #115   СообщениеДобавлено: 25 Апр 2019 8:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там звук будет такой ,как будто поршня колотят в свечи ,ехать не захочешь ,хуже дизеля
Сообщение: #116   СообщениеДобавлено: 25 Апр 2019 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну мне до 140 особо негде разгоняться, но в городе до 100кмх ложу тахометр регулярно. но вообще проблем в разгоне на трассе не припомню.
нормальные вопросы, ситр реально должен ехать. 9.4 сек до сотни - это очень неплохой показатель. веста мать её спорт, медленнее если что.
вроде человек как раз нехороший звук и упоминал.
p.s.: вот как должен разгоняться здоровый елисей:
https://www.youtube.com/watch?v=4tN17J93YFI
mardoboy
Сообщение: #117   СообщениеДобавлено: 30 Апр 2019 0:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
---------вы серьезно все так разгоняются?? до 4-5к крутить если четно то ощущени что разгоняется не елисей. а бмв под 150-200 лошадок...
по поводу меток грм, как их проверить? и чем опасно езда если вдруг они не правильно выставлены? узнавал, - проверка 1500 рублей, не хочется деньги выкидывать. может надо зачем то понаблюдать , тест сделать или видео вам заснять....
mardoboy
Сообщение: #118   СообщениеДобавлено: 30 Апр 2019 1:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот еще видео нашел, разгона. крутит до 4-5 с 1-2 передачи, у меня такой звук около 3-3.5к, ревет сильнее. в видео рев приятный басистый ровный. у меня будто ща на взлет пойдем, боюсь крутить до 4-5к, ибо поршень по ощущениям вылетит через капот. что за фигня. У ВСЕХ такой разгон как на видео??? такой же звук и обороты?? https://www.youtube.com/watch?time_continue=920&v=F0fa2T6Awvc#15.26
Сообщение: #119   СообщениеДобавлено: 30 Апр 2019 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 4к я переключаюсь в обычном режиме. если хочу со светофора первым уехать, то на 5к. но бывало и до отсечки, если кто-то вызов принимал. звук при этом не пугает.
на счет грм, опыта езды с не правильно выставленным не имею. но думается, что экономить на проверке не стоит, раз есть подозрения.
но можете на всякий ещё крепление глушителя проверить сперва, зараза отгнивает и болтающийся на гофре и последней банке, может добавлять громкости.
Сообщение: #120   СообщениеДобавлено: 30 Апр 2019 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ошибка должна быть ,если метки не совпадут,фазы собьются.Мало вероятно
Страница 8 из 9
Krazis_96
shokk30
