  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=f7cf79f2a63c34ce6c6deff18a9797e2Медали   РегистрацияРегистрация
Сигнал/клаксон/гудок/бибикалка - самостоятельная замена
На страницу Пред.  1, 2
Устраивает ли Вас звук штатного клаксона?
да
55%
 55%  [ 16 ]
нет
44%
 44%  [ 13 ]
Всего голосов : 29
Сообщение: #16   СообщениеДобавлено: 16 Сен 2014 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
HOMER писал(а):
Скарабей, не показатель то, что Вы описали!
Я потом разобрался, поменял в итоге, но реле поставил.
Мнение моё такое,что отсутствие реле не критично, но его присутствие гарантирует Вам защиту цепи сигнала, а конкретно кнопки на руле, а то если сгорит то процедура ремонта не очень приятная, реле установить проще и быстрее.
Раз реле лишним не будет, можно узнать какое и где вы его установили.
HOMER
Сообщение: #17   СообщениеДобавлено: 16 Сен 2014 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
четырехконтактоное, вот схема http://tuning-lada-2109.ru/wp-content/uploads/2012/01/shema.jpg , по ней ставьте. Звук будет громче, т.к. там ток будет на прямую от АКБ идти.
bov-73
Сообщение: #18   СообщениеДобавлено: 16 Сен 2014 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллеги, есть какой-то клаксон с более приятным звуком, но чтобы при его замене ничего принципиально не пришлось бы менять конструктивно? С таким же разъемом? Я имею в виду чтобы просто заменить сигнал.
Авто: С-Elysee 1.6 МТ черный
Сообщение: #19   СообщениеДобавлено: 02 Апр 2015 7:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем доброго дня!!! сгорел у меня сигнал еще в прошлом году, не стал заморачиваться с дилерами, купил газовские бибипки заехал к автоэлектрикам, попросил их установить, не касаясь штатной проводки, сделали очень аккуратно и не заметно, сигналы поставили с низу не снимая бампера, а под капотом поставили релюшку и предохранитель, работы всего на 30 мин.
Салаутин_Дмитрий
Сообщение: #20   СообщениеДобавлено: 18 Фев 2017 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! может кто-нибудь подсказать, где купить новый звуковой сигнал? (мск)
пытаюсь искать и по артиклу и в каталогах экзиста и подобных сайтов - бесполезно.
буду признателен, если кто-то кинет ссылку, по которой можно заказать.
спасибо
Сообщение: #21   СообщениеДобавлено: 18 Фев 2017 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Салаутин_Дмитрий
в емехе всё бьется, номер 98 210 605 80 цена около 2000р. дешевле на разборках.
HOMER
Сообщение: #22   СообщениеДобавлено: 18 Фев 2017 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в чем смысл именно штатный ставить? Можно на авторынке поискать, там будут дешевле и можно аналог волжских взять, за 700-1000 рублей, поют они добротно.
Тут не давно на мойке самообслуживания так старательно намыл машину, что пропал сигнал, понял что залил и заледенел гудок, но от двигателя прогреваться не хотел, а вот поставил мордой на солнышко и голос вернулся.
Сообщение: #23   СообщениеДобавлено: 19 Апр 2019 11:58    Заголовок сообщения: Звуковой сигнал Ответить с цитатой
в один прекрасный момент в дорожной ситуации пропал звуковой сигнал. на слух реле срабатывает, а звука нет. по виду девайс напрочь сгнил, тарелка вся в рже и рытвинах. после того как потыкал пальцем, снова заработал, но сомневаюсь, что надолго.
p.s. до того уже заметил, что звук сигнала несколько раз менялся в тембре.
Сообщение: #24   СообщениеДобавлено: 19 Апр 2019 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звук тоже давненько менялся ,кстати где он находиться?
Сообщение: #25   СообщениеДобавлено: 20 Апр 2019 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотри за сетку воздухозаборника в бампере с левой стороны (вид спереди), сразу увидишь.
mardoboy
Авто: c-elysee white
Сообщение: #26   СообщениеДобавлено: 24 Апр 2019 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня звук появлятся после 2-3 нажатия на руль, как будто не могу найти место куда правильно нажать и туго нажимается. надо с усилием. может это из за обшивки руля или подушка стреляла и неправильно что то установили . кстати как проверить стреляла ли подушка без снятия?
Сообщение: #27   СообщениеДобавлено: 29 Апр 2020 9:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто-нибудь уже менял звуковой сигнал? что ставили?
Сообщение: #28   СообщениеДобавлено: 29 Апр 2020 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странный тут модер, удаляет сообщения по теме словно КГБшный перлюстра́тор. Хоть бы писал, какой пункт правил был нарушен. Evil or Very Mad
Сообщение: #29   СообщениеДобавлено: 30 Апр 2020 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Korpanin писал(а):
Странный тут модер
Какой есть!
programmer
Сообщение: #30   СообщениеДобавлено: 08 Июн 2023 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Столкнулся с проблемой - клаксон стал звонить тише, а потом и совсем перестал звонить ..
Начал диагностику - с предохранителей - ок, потом потом нажимаю на руль(двигатель не заведенный, даже зажигание не включено) - слышу реле щелкает.
Думаю снимать - ли бампер ? Трудоемко ..
Тогда открыл капот - отогнул пластик у радиатора(пластик у радиатора надо потянуть вверх, он выпрыгивает из пазов) , тогда можно открутить клаксон.
Держится на 1 болте и фишке.
Ешки-матрешки, клаксон - сгнил и развалился, даже напряжение на фишке не мерял - все ясно. Машине 8 лет, она была только в моих руках,
из чего надо делать - что так сгнил... Думаю это болезнь Елизи.
Заказал на разборке - клаксон с машины которая перевернулась - Citroen Aircross 1 год, деталь была практически новая.
Потестировал подав напрямую напряжение проводами от аккума.
Установил - болт закрутил и фишку вставил работает.
Страница 2 из 2
Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения. Самостоятельная замена воздушного фил... gslava База знаний 1 24 Авг 2014 21:25 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Клаксон нужен jodagribok Куплю/Продам 7 27 Дек 2014 21:55 Посмотреть последнее сообщение
Cast
