  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=026c7eef8b3ecc3b2357ca29f4d85b7dМедали   РегистрацияРегистрация
Сообщение: #91   СообщениеДобавлено: 12 Сен 2017 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Артемка
может кажется что с зади?обычно стучат стойки передние изза люфта штока и не на всех сто об этом знают. берешь за пружину машину и качаешь, если стучит значит люфт штока.
Сообщение: #92   СообщениеДобавлено: 12 Сен 2017 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На вибростенде показало замену задних стоек Question
Сообщение: #93   СообщениеДобавлено: 16 Сен 2017 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где то писали, что в баке, что то стучало
Сообщение: #94   СообщениеДобавлено: 17 Сен 2017 0:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей при чем здесь бак Mad Где у нашей машины сзади стойки Cool
Сообщение: #95   СообщениеДобавлено: 17 Сен 2017 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Артемка писал(а):
Друзья!!!
Кто сталкивался с проблемой?
Стучит в задней части авто при не больших скоростях на не ровной поверхности.Когда авто пригружено-стук прекращается.Когда пустой и сзади нет пассажиров то стучит.
Что может быть? Ездил уже на все СТО. Никто ничего не может найти.На вибростенде показало замену задних стоек.Поменял-все равно стучит
Я в отчаинии...
У меня также на гравийки был стук, определить где не мог, все проверил - не нашел, а потом случайно шевельнул бензопровод и обнаружился этот стук.
На фото, где стрелка бензопровод уходит в полость днища и там гремит. Я подложил что-то типа пенопласта (вспененная ерунда в которой магнитола упакована была) и зажал хомутом как на фото. И стук пропал.
Может кому поможет!
Сообщение: #96   СообщениеДобавлено: 20 Сен 2017 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я же не утверждаю, а предположил, здесь на форуме писали про стук сзади в баке. Некторые мастера стойками называют аморты
Саша
Авто: C-Elysee АT Белый
Сообщение: #97   СообщениеДобавлено: 29 Сен 2017 10:24    Заголовок сообщения: ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ Ответить с цитатой
Здравствуйте!
Подскажите как открыть бачок тормозной жидкости.
Крышку открыл, там какая-то заглушка (пробка что-ли), как ее открыть, боюсь поломать.
Спасибо
Сообщение: #98   СообщениеДобавлено: 30 Сен 2017 1:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подцепите тонкой отверткой ободок фильтра, подымите, зафиксируйте рукой, потом другой край и т.д.
Sadam
Сообщение: #99   СообщениеДобавлено: 10 Фев 2018 10:43    Заголовок сообщения: Подшипник рулевой колонки Ответить с цитатой
Добрый день. с недавнего времени при повороте руля появился шелест, затем скрежет. Руль плозо крутился, стал тяжелее. Разобрали, рассыпался подшипник.В магазине помочь не смогли. может кто менял и подскажет каталожный номер?
Алена
Сообщение: #100   СообщениеДобавлено: 21 Сен 2018 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте!Может была у кого-нибудь похожая проблема?На нейтрали слышно постоянное постукивание,иногда сильнее,иногда слабее.Если выжать сцепление-пропадает. В сервисе сказали,что скорее всего-коробка. Что с ней может быть? Двигатель 1.6, пробег 92тыс.
Сообщение: #101   СообщениеДобавлено: 22 Сен 2018 7:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если в сервисе говорят "скорее всего" то бегите оттуда. Обычно стучит выжимной подшипник или, если за 92 тысячи сцепление не менялось, может быть и оно. А в сервисе вашем, если они отмели версию с выжимным и сцеплением, то есть проверили что с ними все в порядке , то никакого "скорее всего" у них остаться не доложно было.
АлександрТиНи
Сообщение: #102   СообщениеДобавлено: 26 Мар 2019 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую друзья, у меня такая же проблема со стуком, выжмешь сцепление не стучит, в чем проблема??? а еще ручка кпп разболталась, можно ли подтянуть???
Kamaz
Авто: Элиз мт кор.
Сообщение: #103   СообщениеДобавлено: 05 Апр 2019 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто менял шрус отдельно. С -элиз мкпп 116.лс . Какой подходит.
Сообщение: #104   СообщениеДобавлено: 17 Апр 2019 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крч седня притащили меня на галстуке ,при трогании с места удар и машина не поехала,на нейтрали слышно какое то перебирание,что то шеркает постукивает ,масло вытекло .Надеюсь,что привод .Передачи включаются четко .
Сообщение: #105   СообщениеДобавлено: 18 Апр 2019 5:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДимаАн, отпишись о развитии событий.
Страница 7 из 8
