  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=182719ec5f6ee8bdb4c0c303c5524842Медали   РегистрацияРегистрация
Замена масла в коробке
Сообщение: #136   СообщениеДобавлено: 13 Сен 2018 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавил на днях две присадки из своего магазина ,одна для лечения,профилактики сальников,вторая для изношеных шестерен .Гул на 4 передаче при езде до 50--60км,который был с рождения машины пропал полностью
Авто: C-Elysee 1.2 MT Onyx
Сообщение: #137   СообщениеДобавлено: 13 Сен 2018 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и что за присадка такая, снимающая гул?
Сообщение: #138   СообщениеДобавлено: 13 Сен 2018 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я лил вмпавто ,пористая структура
Сообщение: #139   СообщениеДобавлено: 14 Сен 2018 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ясно, отпишите, пожалуйста, наблюдения через несколько тысяч, интересно, сохранится ли эффект
Сообщение: #140   СообщениеДобавлено: 14 Сен 2018 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обязательно! буду как всегда максимально объективен
Сообщение: #141   СообщениеДобавлено: 28 Сен 2018 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, ждем!
Сообщение: #142   СообщениеДобавлено: 28 Сен 2018 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на сегодняшний день ,все нормально ,на холодную слышен звук ,но это не кпп похоже, двиг в натяг работает когда едешь.Можно сказать придирки уже,какого то лучшего переключения особо не чувствую
Сообщение: #143   СообщениеДобавлено: 23 Ноя 2018 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По сегодняшнему дню ситуация ,все как и было прежде помоему ,гул нахолодную есть когда в натяг едешь ,преключение на холодную я бы сказал затрудненные что ли или не четкие.Вообщем чуда не вижу от присадки
Сообщение: #144   СообщениеДобавлено: 08 Янв 2019 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда менял передние стойки, вывалился правый привод и вытекло много масла из КПП.
В наличии бало Хадо в бочках. Залили вот такое Xado Atomic 75w-90
Как думаете нормальное?
Сообщение: #145   СообщениеДобавлено: 08 Янв 2019 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нормально
vladimrmironsky
Сообщение: #146   СообщениеДобавлено: 28 Янв 2019 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расскажите, кто-нибудь самостоятельно заменял масло в АКПП? Поделитесь опытом.
Тут нашел что-то типо краткого описания, как делать полную замену в АКПП.
Как думаете, пробовать самому, если никогда не менял, или все таки ехать на сто, чтобы не натворить делов?
Сообщение: #147   СообщениеДобавлено: 01 Фев 2019 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vladimrmironsky
Ещё раз повторяю, если вы поняли , что ваша коробка не функциональна( проблемы с переключением) тогда экспериментируете, если она (коробка) работает без промблеи не х..й туда лезть, я проехал 120 тыс без проблем не вижу смысла менять масло при текущий эксплуатации этой коробки 200 тыс пробега, поймите , ничего вечного нет, за всё придётся платить, забудьте совковый гост, новый менеджмент предполагает скорейшее замены изделия, это касается ко всем производителям
Ринат
Авто: C-Elysee АТ 1.6 Tendance Черный
Сообщение: #148   СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2019 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SWAT писал(а):
видимо вот это
Что-то я туго ищу, плиз хэлп с правильным вариантом!
для 1.6 АКПП масло в коробку какое именно?
Тут пишут:
https://peugeotholic.ru/index.php?newsid=15
TOTAL Fluide XLD FE
или
MOBIL ATF LT 71141
Сообщение: #149   СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2019 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ринат для АКПП только мобил. Клубный сервис только его льёт и другое для данной коробки не рекомендует.
Не уверен на 100%, но вроде как оно с завода залито
Ринат
Сообщение: #150   СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2019 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
благодарю за вариант!
нашел-таки в оригинальном каталоге, ух кусачая цена:
https://www.exist.ru/price/?pid=A9808700&sr=78
Масло трансмиссионное артикул 9730.AE
"4HP20 AL4", 1л - от 1 588 руб. ...
Смотрю инфо на клубном: там "... (Total FLUIDE XLD FE)"
Страница 10 из 11
