  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=ae7234cb633705851d990c21e49f278bМедали   РегистрацияРегистрация
Передняя подвеска! СТУК!
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... , 26, 27, 28  След.
Сообщение: #391   СообщениеДобавлено: 15 Ноя 2018 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексндр neo2981122 писал(а):
собственно причину стука(если по теме вопроса)
90% стука на мелких кочках при исправной свиду подвески кроется в родных неудачных с завода передних стойках.Вот бы видеть сквозь метал ,а чашки у нас сделаны проще некуда там даже опоры как таковой нет и стучать там не чему
серый
Сообщение: #392   СообщениеДобавлено: 25 Дек 2018 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте. Появился стук с треском при движении задним ходом и при резком отпускании сцепления. При осмотре в сервисе оказалось вылетел болт крепления подушки.
Сообщение: #393   СообщениеДобавлено: 08 Янв 2019 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не обошла и меня эта "болячка" повторно. Да еще съездив на море через Шаумянский перевал правая стояка умерла полностью и стучала так, что было страшно ехать назад. Таким образом стойки прошли около 54000 км. после гарантийной замены у ОД.
покупал в экзисте
1. KYB 3338000 Стойка амортизационная газовая, передняя правая — 3 656 ₽
2. KYB 3338001 Стойка амортизационная газовая, передняя левая — 3 678 ₽
Делалось все самостоятельно на СТО моего кума (он долго матерился на французских инженеров). Но все прошло нормально, за исключением того что выпал правый привод из КПП и масло хлынуло. Так что пришлось поменять и масло в КПП.
Залили вот такое Xado Atomic 75w-90
Сообщение: #394   СообщениеДобавлено: 08 Янв 2019 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там сделано все для сто ,он какие машины ремонтирует? тазы?
Сообщение: #395   СообщениеДобавлено: 08 Янв 2019 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Не зная броду, не суйся в воду".
О незакреплённом приводе на форуме не один раз писано...
Сообщение: #396   СообщениеДобавлено: 08 Янв 2019 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это да, я знал и он знал, но все знают там так сделано что пол машины разобрать нужно, но мы сократили количество разборок но привод случайно, по неосторожности не удержали.
А ехать на СТО 300 км в одну сторону и еще неизвестно как там сделают за бешенные бабки не хочется. А ближе нет, никто не хочет с французами заморачиваться у нас.
Вот и комплект для замены ГРМ заказал - будем сами менять
lunek84
Сообщение: #397   СообщениеДобавлено: 10 Янв 2019 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что вы парни у меня было то же самое выскачил привод я быстренко спустился в яму и воткнул привод обратно. Даже масло до конца не вышло на нем и уехал. Шустрей парни надо быть
Сообщение: #398   СообщениеДобавлено: 10 Янв 2019 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да мы тоже воткнули быстренько, но грамм 200-300 успело вытечь, а доливать я не решился, неизвестно что за смесь может получиться, поэтому залили новое.
Сообщение: #399   СообщениеДобавлено: 01 Мар 2019 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что рекомендуете делать в случае этой проблемы?
Появился грохот при повороте на неровностях. До диагностики пока не доехал, но есть подозрения.
Сообщение: #400   СообщениеДобавлено: 02 Мар 2019 9:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Писал не однократно ,лично я отдавал на прокачку-переделку,возможно щас появились китайский аналоги
Сообщение: #401   СообщениеДобавлено: 02 Мар 2019 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. менять штатные на штатные смысла нет
Сообщение: #402   СообщениеДобавлено: 02 Мар 2019 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне меняли первый раз по гарантии ,в итоге застучало снова.
Лично я не за что не куплю заводские.Но сначало конечно нужно определиться ,а вдруг не амор
Сообщение: #403   СообщениеДобавлено: 03 Мар 2019 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня прошлым летом этот стук доконал. Поменял опорник, потом стойку, затем шаровую в сборе и тишина. У меня дурацкая привычка(была) проезжать лежачих наискосок(вся Луга ими засрана), поэтому накрылась левая шаровая.
Сообщение: #404   СообщениеДобавлено: 03 Мар 2019 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и?
Сообщение: #405   СообщениеДобавлено: 03 Мар 2019 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А подумать Very Happy Правая рука сильнее, перед лежачим крутишь руль рывком влево, правое переднее колесо разгружается, вся нагрузка от удара на левое Crying or Very sad
Страница 27 из 28
