  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=0a45bffcaa76f775dda793dad47ad6bfМедали   РегистрацияРегистрация
Сообщение: #76   СообщениеДобавлено: 14 Янв 2018 6:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
viva писал(а):
В чем всё таки была проблема?
Дак проблема не решена ,может морозы фиг знает,седня на мойку сьезжу ,а изнутри как открыть у нас там рычажков нет
Сообщение: #77   СообщениеДобавлено: 14 Янв 2018 8:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мануале есть рисунок
Сообщение: #78   СообщениеДобавлено: 14 Янв 2018 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
седня потеплело и все работает ,хз чо было
Сообщение: #79   СообщениеДобавлено: 14 Янв 2018 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хз чо было
Конденсат видимо замёрз и заблокировал работу замка.
Сообщение: #80   СообщениеДобавлено: 14 Янв 2018 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
первая мысль была именно такой ,так как с -4 до -24 стукнуло
Максим82
Авто: C-Elysee АТ коричневый
Сообщение: #81   СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2018 10:58    Заголовок сообщения: Ток утечки на Ситроен С-Элизе Ответить с цитатой
Здравствуйте. Не нашел похожей темы. Вчера поставил новый аккумулятор. Штатная Варта 75А, работала вроде нормально, но так как ей уже 5 лет то в морозы с утра она крутила стартер не очень бодро. Решил я замерить ток утечки ( в гарантийном талоне на аккумулятор обнаружил такую фразу " Гарантия на аккумулятор не распространяется если ток утечки на авто более 0,05А"). Снял плюсовую клему, в разрыв подключил мультиметр, предел на мультиметре поставил 10А. После этого при открытом капоте центральным замком закрыл двери - ток 0,4А. Подождал минуту или две наверное и ток опустился до 0,12А( свет в салоне выключился, панель отключилась, магнитола штатная, вообще в машине ничего нет нештатного по электрике). 0,12А это нормально? Я думаю это много. Наверное надо было дальше ждать, наверное ЭБУ должен был еще в спящий режим уйти или еще что то отключиться. Делал кто нибудь подобные замеры?
Сообщение: #82   СообщениеДобавлено: 19 Ноя 2018 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну еще не критично, но я бы попробовал поисследовать ситуацию. Есть какие-нибудь доп установленные магнитола, сигналка, саб, регик напрямую?
Максим82
Сообщение: #83   СообщениеДобавлено: 22 Ноя 2018 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет ничего нет. Я сегодня заметил что если выключить зажигание то сидя в салоне слышно как отключается реле, потом еще через несколько минут еще звук щелкащего реле. Скорее всего нужно при замере тока утечки ждать минут 8-10 и смотреть показания.
Сообщение: #84   СообщениеДобавлено: 24 Ноя 2018 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Максим82
Ждите дольше. У меня нештатная магнитола фантом подключена к штатной фишку от rd45. В магнитолу воткнут свисток wifi, на котором диод мигает. Дак вот этот диод гаснет спустя какое-то время после того как погаснет экранчик на приборке.
Алексей Алекс
Сообщение: #85   СообщениеДобавлено: 28 Дек 2018 19:11    Заголовок сообщения: Постоянно горят стоп-сигналы Ответить с цитатой
Всем привет! Пару дней назад с утра завел машину и заметил постоянно горящие стопы. Было такое на другой машине, дело было в "лягушке", поэтому сразу этот датчик и заказал. Сегодня его получил, заменил, но ничего не изменилось. Подскажите, в чем еще может быть дело?
Сообщение: #86   СообщениеДобавлено: 29 Дек 2018 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не изменяет память, то кто-то решил прообему регулировкой датчика, кому это не помогло, то помог метод "разогаться до 30-40 км и резко затормозить", с соблюденим мер безопасности канеш.
Сообщение: #87   СообщениеДобавлено: 29 Дек 2018 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня было ,тока стопы горели при нажатии на сцепление, узел один(крепятся на одном кронштейне) тупо регулировка в помощь.Надо было начать с того что оттянуть педаль тормоза кверху на себя ,если стопы погасли лягуха рабочая
Сообщение: #88   СообщениеДобавлено: 29 Дек 2018 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это вера в религию Ded
Авто: c-elysee; 1.6МТ
Сообщение: #89   СообщениеДобавлено: 01 Янв 2019 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было такое, когда тормоза решил просушить, снятие клеммы с АКБ не помогло, пришлось идти за шнуром с ноутом и тереть ошибку.
BIG37
Авто: пежо 301 дв.1.2
Сообщение: #90   СообщениеДобавлено: 27 Янв 2019 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при чем тут религия? я лично так решил проблему...лягушку регулировал не помогло. разогнался, тормоз в пол, чтоб абс сработала, и все заработало в штатном режиме
Страница 6 из 10
