  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=07d329d2653306d09a7b531ee226a9b0Медали   РегистрацияРегистрация
Алексндр neo2981122
Авто: 1.2 голубой Tendense
Сообщение: #91   СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2018 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
химией топливную пробовали мыть?катушки все в порядке?
Сообщение: #92   СообщениеДобавлено: 12 Ноя 2018 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может быть сами мозги, вряд ли они сами про себя будут ошибки писать.
johni007
Авто: Белый Фул
Сообщение: #93   СообщениеДобавлено: 16 Ноя 2018 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какую химию советуете?
В LIQUI MOLY не нашёл...
MVA
Сообщение: #94   СообщениеДобавлено: 14 Дек 2018 12:21    Заголовок сообщения: Подтверждаю. Тоже такая проблема. Тупит после непродолжитель Ответить с цитатой
johni007 писал(а):
Добрый вечер.Проблема похожа.На холостых и холодную начала как подтраивать.Через пару месяцев на ходу начала тупить,очень похоже как топлива не хватает,как будто фильтр забит.Если находу заглушить и сразу завести сразу ехать начинает.Когда тупит может стрелять в глушак.Чеков нет.20 тыс назад менял свечи у дилера...Что делал.Снимал клему.Чистил заслонку.Снимал насос и чистил сетку в баке (чистая была),бак то-же чистый.Выкручивал свечи-все одинакового состояния.Подключили к компу...какие-то смешные ошибки.Потеря связи АБС с компом.Всё затёрли.Мужик на диагностике на меня смотрел как на идиота.Он всё это и ремонтировал.Вся по дружбе 1000 и сказал,жду когда тебя на верёвке притянут.Он мне утверждает,что на любые проблемы сразу будут ошибки,но чеков нет.Что смотреть?если лямда накрылась то чек будет бросать?И что изменится если поменять их местами?Бензин поменять не могу,живу в Крыму и бензин у нас одинаковый на всех заправках.Заливал даже 98 экстра и 92.Но если бензин,то с нуля было всё отлично...Побег 60000.мотор 1.6.Механика.Эксклюзив.
Подтверждаю. Тоже такая проблема. Тупит после непродолжительного первого(именно короткого - до 1 км) проезда. Ошибок нет. Решение нашел такое: когда глушишь машину после первого, непродолжительного, проезда - сразу включаешь опять зажигание, не заводя авто. После этого, когда заводишь - все нормально. Один минус - решение работает если не уходишь от машины и не вытаскиваешь ключ. Smile Какие мысли?
MVA
Сообщение: #95   СообщениеДобавлено: 14 Дек 2018 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Химия не помогает. Покупал у оф. представителя (по рекомендации для Ситроен). Не помогло. Выкинул деньги на ветер.
caller
Авто: C-Elysee MT 1.6 (2015) т.серый
Сообщение: #96   СообщениеДобавлено: 16 Дек 2018 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SWAT писал(а):
у меня такая же херня случается периодически. причем с новья. я думаю может конденсат в баке собирается
Сталкивался с таким, пробовал лить каждый месяц спирт чистый (выводит из бенза воду связывая) - дело не в этом. Заметил связь между всеми случаями:
1. Температура около 0
2. Высокая влажность
3. Предыдущая поездка была 1-3 часа назад (т.е. ДВС остыл не полностью)
Такое впечатление, что ЭБУ что-то не верно интерпретирует. Стоит остановиться, заглушить на минуту и снова завести - всё проходит. Что говорит о неверной работе ЭБУ - если бы был плохой контакт в потенциометре ДЗ или педали акселерометра, или взвеси воды в баке думаю перезапуск ЭБУ не помагал бы. Попробую в такую погоду заводить только как погаснут все лампочки (никогда раньше этим не заморачивался Smile).
Alejandro
Сообщение: #97   СообщениеДобавлено: 17 Дек 2018 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, я давно понял одно: наша машина не любит ехать на холодный двигатель. Даже летом. Завел-поехал после стоянки - это не про нас. Поэтому всегда прогреваю на холостых, даже летом (пока стекла протрешь, то да сё) Если недостаточно прогрелся- да, тупит на разгоне. Зимой как-то при минус 8 проехал километров 10, а она тупит. Поднял капот, а голова холодная. Т.е. термостат не открылся и гоняет по малому кругу. Постояла пару минут, завел - все отлично. Это особенность, я ее давно понял и не парюсь вообще. Т.е. алгорит такой: завел-прогрел-поехал. Тупит-подъехал к дому за вещами, к примеру (постояла немного)- завел и поехал без проблем. У меня всегда так.
Вообще, по моим наблюдениям машина теплолюбивая. Холод не любит, хотя зимой нареканий не было и в минус 20.
Сообщение: #98   СообщениеДобавлено: 17 Дек 2018 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробег 185 к даже мыслей небыло подобных ,ни какого затупа едет отлично при любом минусе,машину конечно грею немного,но и без прогрева она не тупит
Сообщение: #99   СообщениеДобавлено: 18 Дек 2018 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотря что под прогревом понимать. я как минимум жду пока прогревочные обороты упадут, это уже считай прогрел немного. а так да, до того момента машина и должна тупить, эбу держит в безопасном режиме.
johni007
Авто: Белый Фул
Сообщение: #100   СообщениеДобавлено: 09 Мар 2019 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в Крыму живу...летом очень жарко.У меня тупить может прямо на ходу,во время движения...1 час по трассе и начинает дёргать.Заметил,что чем меньше бензина в баке,тем чаще глюк.Пару раз троило на светофоре,с белым дымом и стрельбой в глушитель...Уже год мучаюсь.
lunek84
Сообщение: #101   СообщениеДобавлено: 11 Мар 2019 9:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажите бож. У Вас антифриз немного уходит?
johni007
Авто: Белый Фул
Сообщение: #102   СообщениеДобавлено: 11 Мар 2019 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну летом подливал грамм 100.Всё это понятно...но новая она себя так не вела.И самое главное чеков нет...
у меня версии...Мозг.Прошивку бы поменять.Лямда отваливается.Или катушка.
Сообщение: #103   СообщениеДобавлено: 25 Мар 2019 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверьте давление в системе очень похоже на бензонасос или регулятор давления.
АлександрТиНи
Сообщение: #104   СообщениеДобавлено: 26 Мар 2019 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую друзья! Машина 2014 года, пробег 100000, владею 6 месяцев, отъездив 3 месяца загорелся чек, решил не ставить обманку итд, у ОД взял катализатор, поставили все отлично, отъездив еще три месяца (без проблем) заметил, что когда подъехал к дому движок работает как-то не ровно, стрелка не прыгала, но изредка не большая вибрация чувствовалась, на утро при -2, когда завел, обороты попрыгали, нагрелась, стало норм, как когда приехал к дому. Зимой в -25 заводилась и работала отлично. в чем может быть дело? и какие еще сюрпризы ждать???обслуживалась у ОД, по дроссельной заслонке, форсунок, рхх ничего не могу сказать, может ни разу не чистили.
Сообщение: #105   СообщениеДобавлено: 28 Мар 2019 6:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можете сделать сами: проверить что фильтр чистый, свечи. Если они в порядке, то посмотреть дроссель - кожух фильтра снимается элементарно. Попрьуйте бензоколонку сменить. Под капотом выхлопом не пахнет на холодную, если снимали коллектор могли накосячить.
Страница 7 из 9
Krazis_96
shokk30
