Автор |
Сообщение |
ДимаАн Майор
Сообщение: #76 Добавлено: 14 Янв 2018 6:55 Заголовок сообщения: |
viva писал(а): |
В чем всё таки была проблема? |
Дак проблема не решена ,может морозы фиг знает,седня на мойку сьезжу ,а изнутри как открыть у нас там рычажков нет |
Вернуться к началу |
Серёга lukachoff Майор
Сообщение: #77 Добавлено: 14 Янв 2018 8:54 Заголовок сообщения: |
В мануале есть рисунок |
ДимаАн Майор
Сообщение: #78 Добавлено: 14 Янв 2018 17:17 Заголовок сообщения: |
седня потеплело и все работает ,хз чо было |
gslava Модератор
Сообщение: #79 Добавлено: 14 Янв 2018 21:07 Заголовок сообщения: |
ДимаАн писал(а): |
хз чо было |
Конденсат видимо замёрз и заблокировал работу замка. |
ДимаАн Майор
Сообщение: #80 Добавлено: 14 Янв 2018 21:23 Заголовок сообщения: |
gslava писал(а): |
Конденсат видимо замёрз и заблокировал работу замка |
первая мысль была именно такой ,так как с -4 до -24 стукнуло |
Максим82 Рядовой
Авто: C-Elysee АТ коричневый Медали: Нет
Сообщение: #81 Добавлено: 18 Ноя 2018 10:58 Заголовок сообщения: Ток утечки на Ситроен С-Элизе |
Здравствуйте. Не нашел похожей темы. Вчера поставил новый аккумулятор. Штатная Варта 75А, работала вроде нормально, но так как ей уже 5 лет то в морозы с утра она крутила стартер не очень бодро. Решил я замерить ток утечки ( в гарантийном талоне на аккумулятор обнаружил такую фразу " Гарантия на аккумулятор не распространяется если ток утечки на авто более 0,05А"). Снял плюсовую клему, в разрыв подключил мультиметр, предел на мультиметре поставил 10А. После этого при открытом капоте центральным замком закрыл двери - ток 0,4А. Подождал минуту или две наверное и ток опустился до 0,12А( свет в салоне выключился, панель отключилась, магнитола штатная, вообще в машине ничего нет нештатного по электрике). 0,12А это нормально? Я думаю это много. Наверное надо было дальше ждать, наверное ЭБУ должен был еще в спящий режим уйти или еще что то отключиться. Делал кто нибудь подобные замеры? |
snowdon Старшина
Сообщение: #82 Добавлено: 19 Ноя 2018 18:39 Заголовок сообщения: |
Максим82 писал(а): |
0,12А это нормально? |
ну еще не критично, но я бы попробовал поисследовать ситуацию. Есть какие-нибудь доп установленные магнитола, сигналка, саб, регик напрямую? |
Максим82 Рядовой
Сообщение: #83 Добавлено: 22 Ноя 2018 17:18 Заголовок сообщения: |
нет ничего нет. Я сегодня заметил что если выключить зажигание то сидя в салоне слышно как отключается реле, потом еще через несколько минут еще звук щелкащего реле. Скорее всего нужно при замере тока утечки ждать минут 8-10 и смотреть показания. |
mor Младший лейтенант
Откуда: Екатеринбург Авто: С-Elysee 1.6 АКПП Exclusive (с завода 21.05.2013) Медали: Нет
Сообщение: #84 Добавлено: 24 Ноя 2018 17:40 Заголовок сообщения: |
Максим82
Ждите дольше. У меня нештатная магнитола фантом подключена к штатной фишку от rd45. В магнитолу воткнут свисток wifi, на котором диод мигает. Дак вот этот диод гаснет спустя какое-то время после того как погаснет экранчик на приборке. |
Алексей Алекс Рядовой
Сообщение: #85 Добавлено: 28 Дек 2018 19:11 Заголовок сообщения: Постоянно горят стоп-сигналы |
Всем привет! Пару дней назад с утра завел машину и заметил постоянно горящие стопы. Было такое на другой машине, дело было в "лягушке", поэтому сразу этот датчик и заказал. Сегодня его получил, заменил, но ничего не изменилось. Подскажите, в чем еще может быть дело? |
snowdon Старшина
Сообщение: #86 Добавлено: 29 Дек 2018 16:10 Заголовок сообщения: |
Если не изменяет память, то кто-то решил прообему регулировкой датчика, кому это не помогло, то помог метод "разогаться до 30-40 км и резко затормозить", с соблюденим мер безопасности канеш. |
ДимаАн Майор
Сообщение: #87 Добавлено: 29 Дек 2018 17:17 Заголовок сообщения: |
snowdon писал(а): |
о кто-то решил прообему регулировкой датчика |
у меня было ,тока стопы горели при нажатии на сцепление, узел один(крепятся на одном кронштейне) тупо регулировка в помощь.Надо было начать с того что оттянуть педаль тормоза кверху на себя ,если стопы погасли лягуха рабочая |
ДимаАн Майор
Сообщение: #88 Добавлено: 29 Дек 2018 17:19 Заголовок сообщения: |
snowdon писал(а): |
"разогаться до 30-40 км и резко затормозить" |
это вера в религию  |
Александр А.В. Сержант
Сообщение: #89 Добавлено: 01 Янв 2019 12:26 Заголовок сообщения: |
Алексей Алекс писал(а): |
заметил постоянно горящие стопы. |
Было такое, когда тормоза решил просушить, снятие клеммы с АКБ не помогло, пришлось идти за шнуром с ноутом и тереть ошибку. |
BIG37 Ефрейтор
Сообщение: #90 Добавлено: 27 Янв 2019 19:40 Заголовок сообщения: |
ДимаАн писал(а): |
snowdon писал(а): |
при чем тут религия? я лично так решил проблему...лягушку регулировал не помогло. разогнался, тормоз в пол, чтоб абс сработала, и все заработало в штатном режиме |
