  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=44ed4fa2a863740ff1741640a5b840dcМедали   РегистрацияРегистрация
Ремень ГРМ и всё о нём.
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 25, 26, 27 ... 29, 30, 31  След.
Сообщение: #376   СообщениеДобавлено: 26 Окт 2018 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mor писал(а):
Считать это оригиналом или нет - личное дело каждого.
mor писал(а):
Ну и второй артикул дорожена тыщу-полторы
информация от туда ,что я сам менял ,и коробку я купил именно ситроен пежо,при снятии ремень тоже гейтс ,какие могут быть сомнения и это не личное дело а факт
Сообщение: #377   СообщениеДобавлено: 26 Окт 2018 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Elysee driver писал(а):
конечно, но иметь бы уверенность. К сожалению белорусы с большими пробегами тут не пишут, и не понятно сколько именно прослужит помпа.
хотелось бы подтвердить свои слова спробегом 184к! помпа родная вопросов к ней нет тьфу 3 раза
vamp2445
Сообщение: #378   СообщениеДобавлено: 28 Окт 2018 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подтверждаю на оригинальной упаковке ремня ГРМ написано "Пежо-Ситроен", а ремень лежит гейтс
Сообщение: #379   СообщениеДобавлено: 29 Окт 2018 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда менял стойку стабилизатора у дилера, он ставил Eurorepar (как на коробке на фото)
Sater
Сообщение: #380   СообщениеДобавлено: 03 Ноя 2018 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня пробег 43.000км., мотор 1.2 на 42.000км. заменил поликлиновый (приводной) ремень т.к. родной был в трещинах. Решил проверить ГРМ ремень на 43.000км. и тоже весь в трещинах. Дилер у меня закрылся, ближайший дилер в Питере. В Питере дилер ответил, что это естественное износ и замена за свой счет, случай не гарантийный. Позвонил дилеру в Москве, сказали случай вроде гарантийный, а может и нет))) Думал может в Финляндии поменять, мне до Финки 3 часа езды, только вот незнаю действует ли гарантия в Финляндии. Кто меня ГРМ? Что посоветуете?
lunek84
Сообщение: #381   СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2018 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочешь жить хорошо. Делай все сам. У меня пробег 130тыщ. С момента покупки все делал сам замена ГРМ, масла, ходовая. Никаких проблем
Алексндр neo2981122
Авто: 1.2 голубой Tendense
Сообщение: #382   СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2018 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не дури голову до 100 смело катайся,я менял на 130,ВЫ ПОЙМИТЕ ОДНО-ТРЕЩИНЫ НА НАРУЖНЕЙ СТОРОНЕ РЕМНЯ КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ В МАСЛЯННОЙ ВАННЕ И ИСПЫТЫВАЕТ РАЗНИЦУ ТЕМПЕРАТУР-ОСОБЕННО В ЗИМНИЙ ПЕРИОД...НИКАК НЕ ОТРАЖАЕТ КАРТИНУ...ну уж если страшно то меняйте через каждые 30-40т.км.....УСИЛЕННАЯ ЧАСТЬ РЕМНЯ КОТОРАЯ МЕТАЛИЗИРОВАННАЯ НАХОДИТСЯ ВНУТРИ ПОД СЛОЕМ КОТОРЫЙ ТРЕСКАЕТСЯ....
серый
Сообщение: #383   СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2018 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
слой который трескается начинает отваливаться от ремня
Алексндр neo2981122
Сообщение: #384   СообщениеДобавлено: 15 Ноя 2018 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уж если так то естеснно-это же все в мотор падает-ну а там Вам самим решать
Antutu
Сообщение: #385   СообщениеДобавлено: 05 Дек 2018 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошего из этого ждать не стоит, это точно. Если маслоприемник забьется - стуканет рано или поздно
roor
Авто: c elysee 1.2
Сообщение: #386   СообщениеДобавлено: 16 Дек 2018 2:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексндр neo2981122, я тоже считал, что 100 пройдет грм, только двигатель со мной не согласен, обрыв при запуске. Пробег 95тыс км.
Xenon
Сообщение: #387   СообщениеДобавлено: 21 Дек 2018 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мемня обрыв был на 86 км тыс, хотя покупал с гарантией на все 90
nojick
Сообщение: #388   СообщениеДобавлено: 30 Дек 2018 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менял грм на 85 тысячах, грм был полностью целый, были какие то единичные трещинки не большие, но не более того.
Алексей Алексеевич
Авто: c-elysee серебро
Сообщение: #389   СообщениеДобавлено: 02 Янв 2019 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всех с новым Годом!!!! Не знаю у кого там были обрывы я менял ремень на пробеге 144000 км пробега ремень был немного потрескавшийся с верхней части изнутри ни намека на какие либо повреждения!!!
Gilaz
Авто: C-Elysee
Сообщение: #390   СообщениеДобавлено: 16 Янв 2019 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
менял на 70 тыс, был весь в трещинах, на замененном ремне проехал 40 тыс, подскажите когда менять повторно не оригинал ремень?
Страница 26 из 31
Gilaz
