  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=5ea5026517f5c523580c0dd39f2e4f26Медали   РегистрацияРегистрация
Сообщение: #76   СообщениеДобавлено: 30 Мар 2018 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробег 175 чистил заслонку 1 раз ,разницы не увидел больше пока и не думаю .
Сообщение: #77   СообщениеДобавлено: 02 Апр 2018 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у кого заслонка грязная, как вы ездите? не стесняетесь ли мотор крутить?
Сообщение: #78   СообщениеДобавлено: 02 Апр 2018 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чистил сегодня ДЗ время заняло 30мин,результат снова стабильный ХХ.снова 60 к можно ездить)) цена вопроса 129 рублей
А как вообще чистить ДЗ и чем, что снимать и откручивать? Question
Сообщение: #79   СообщениеДобавлено: 02 Апр 2018 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня 1.6 незнаю как на 1.2 ,ном там легко все ,чистил обычным очистителем карба ,неуверен что проблема была в этом так как потом началось снова,скорей всего проблема была электро части
MVA
Сообщение: #80   СообщениеДобавлено: 20 Апр 2018 8:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно лямбды менять местами. Как поведет себя машина, если нижнюю (предполагаемую неисправную) поставить на верх?
Сообщение: #81   СообщениеДобавлено: 20 Апр 2018 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно,они одинаковые
Gilaz
Авто: C-Elysee
Сообщение: #82   СообщениеДобавлено: 11 Июл 2018 9:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как писал выше, после прочистки ДЗ, проблема пропала на 2-3 дня, и снова началась. в итогк снял педаль газа, разобрал, побрызгал ВДшкой, и все, тьфу-тьфу-тьфу, несколько месяцев проблемы нет.
johni007
Авто: Белый Фул
Сообщение: #83   СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2018 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер.Проблема похожа.На холостых и холодную начала как подтраивать.Через пару месяцев на ходу начала тупить,очень похоже как топлива не хватает,как будто фильтр забит.Если находу заглушить и сразу завести сразу ехать начинает.Когда тупит может стрелять в глушак.Чеков нет.20 тыс назад менял свечи у дилера...Что делал.Снимал клему.Чистил заслонку.Снимал насос и чистил сетку в баке (чистая была),бак то-же чистый.Выкручивал свечи-все одинакового состояния.Подключили к компу...какие-то смешные ошибки.Потеря связи АБС с компом.Всё затёрли.Мужик на диагностике на меня смотрел как на идиота.Он всё это и ремонтировал.Вся по дружбе 1000 и сказал,жду когда тебя на верёвке притянут.Он мне утверждает,что на любые проблемы сразу будут ошибки,но чеков нет.Что смотреть?если лямда накрылась то чек будет бросать?И что изменится если поменять их местами?Бензин поменять не могу,живу в Крыму и бензин у нас одинаковый на всех заправках.Заливал даже 98 экстра и 92.Но если бензин,то с нуля было всё отлично...Побег 60000.мотор 1.6.Механика.Эксклюзив.
Сообщение: #84   СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2018 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
johni007
я непонял ты не русский что ли??
за...ся читать твои шифровки
johni007
Авто: Белый Фул
Сообщение: #85   СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2018 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хамло.Тебе просто ответить нечего.
А что ты ответил в прошлом посте....можно,они одинаковые.Человек тебя спросил что будет?У меня практически такой-же вопрос...
Ты просто спамишь и зарабатываешь рейтинг пустыми сообщениями.
Последний раз редактировалось: johni007 (09 Ноя 2018 22:13), всего редактировалось 1 раз
Сообщение: #86   СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2018 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблем с железом нет ,это у тебя электроника подглючивает(как и у многих) ,с утра на холодную держи зажигание сек 13 включенным.
johni007
Авто: Белый Фул
Сообщение: #87   СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2018 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завтра попробую...А можно как-то это отремонтировать?или прошить.Ведь 50000 нормально машина работала.
Сообщение: #88   СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2018 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это лишь мое имхо и диагностика как я понимаю ничего не показала ,сложно заниматься гаданием
johni007
Авто: Белый Фул
Сообщение: #89   СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2018 0:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и самое главное-дорого...Колба-это насос в сборе,лямда,каталзатор...Если всё это поменять примерно 15-20000 руб.Но почему ошибок нет?Диагност прочитал даже когда лампочка в салоне сгорела.
Сообщение: #90   СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2018 7:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такая же херня случается периодически. причем с новья. я думаю может конденсат в баке собирается
Страница 6 из 9
Krazis_96
shokk30
