  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=8c4ea042d4a8b8f3d0a146b8cacbbba3Медали   РегистрацияРегистрация
Восстановление родных амортизаторов
Gainguru
Авто: C-Elysee 1,2 MT серый
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 01 Июл 2015 7:39    Заголовок сообщения: Восстановление родных амортизаторов Ответить с цитатой
Прошел я эту процедуру у одного специалиста по настоятельной рекомендации спортсменов знакомых. Был вопрос в БЖ, как это делается...
Так вот, это работа не простая. Не 5 секунд.
По сути, человек изготавливает новый амортизатор используя корпус и шток. Корпус развальцовывается сверху, немного обрезается и на нем нарезается резьба для навинчивания пробки с сальниками. На штоке меняется поршень. Ставится металический с пружинными клапанами с регулировками. В самом простом варианте эти регулировки возможны только при разборке амортизатора, но этот же человек может сделать амортизатор с внешними регулировками и с выносными рессиверами для спорта. В резбовую пробку ставтся несколько сальников. Потом в амортизатор заливается свежее масло и все собирается воедино.
Работа восстановленных амортизаторов просто потрясает. Энергоемкость мне вчера показалась просто безгарничной.
PavelLN76
Авто: C-Elysee MT Серебристый
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 01 Июл 2015 7:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сколько по стоимости вышло?
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 01 Июл 2015 9:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное спасибо! Плюс в репу. А опоры ставили оригиналы или аналог какой?!
У меня на 30-ти тысячах застучала правая передняя стойка - поменял по гарантии, вот к 32 000 км., стала постукивать левая. Как застучит серьёзно, поеду менять и её. Дилеры - лопухи, не меняют стойки парами. На мои уразумения, что шток стойки разбивает - меняйте, получил ответ - мы стойку не диагностируем, вот застучит конкретно - тогда и поменяем.
Последний раз редактировалось: Hednascald (01 Июл 2015 9:25), всего редактировалось 2 раз(а)
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 01 Июл 2015 9:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2500 за штуку.
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 01 Июл 2015 9:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hednascald писал(а):
2500 за штуку.
Это как-то по божески. Я когда хотел ремонтировать (на другом авто), то зарядили в 5000 ремонт за одну стойку. При том, что новая стоит 6000. Да и спорный вопрос это, сколько проходит она после ремонта.
Gainguru
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 01 Июл 2015 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ходить после так называемого ребилда стойки будут дольше. Сальники сверху становятся значительно серьезней и люфт там точно не появится. Поршень в оригинале пластмасовый, становится железный.
Сегодня утром ехал и радовался!
Ах, да... Опоры фирмы SNR. Их рекомендуют наши неофициалы по ситроенам. Говорят, лучше оригинала. Покупал сразу комплектом, опыоры и подшипники, в следующий раз буду покупать только опоры, подшипники живее всех живых там. Такая странная конструкция вот, резиновая часть опоры реально изнашивается за год (у меня уже это вторая замена), а подшипники в хорошем состоянии.
ХотяSmile При прошлой замене, когда родные опоры поменяли на SNR подшипники хорошо смазали при установке, возможно в этом секрет их живучести. Штатные стояли почти без смазки и в их живости на момент замены были сомнения.
Уточню, пробег за год чуть меньше 40 ткм и я езжу по принципу: "больше газа - меньше ям"Smile)))
Elysee driver
Авто: C-Elysee MT 1.6
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 11 Дек 2015 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по ступичному подшипнику, в ходовой и так стоит SNR.
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 27 Мар 2016 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас 2100 со снять поставить,за одну стойку переднюю
Илья
Авто: 1.2 МКПП
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 28 Мар 2016 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я поменял стойки на сачесы по кругу,стало жестко очень,вот думаю родные сделать,где у вас в Кирове делают их. и сколько по времени их ремонтируют?
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 28 Мар 2016 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В нововятске,если надо дам номер,делают сутки .запись по телефону,пока нареканий нет,реально в разу лучше заводских(мне ли с нашими дорогами не знать) Very Happy хуже наверно только кострома.Не ездите в киров! Very Happy
Илья
Авто: 1.2 МКПП
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 29 Мар 2016 9:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если надо дам номер
надо
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 29 Мар 2016 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
см. ЛС
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 08 Авг 2018 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья, есть информация о компаниях, которые восстанавливают родные амортизаторы в Москве или Московской области?
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 04 Окт 2018 0:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял пока правую стойку, левая пока молодцом, пробег 110 000 , хотя и купил левую стойку, это типо для того чтоб стойки менять надо одновременно, пока лежит, ждёт своего часа,вообще машинка даже очень, хлопот не доставляло, цена конечно неразумная для новой, если рассматривать бюджетный вариант, то эта машина соответствует для этого варианта, честно сказать купил такую же, но с шестиступкой АКП
Sater
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2018 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень полезная информация! Не против, если я вас процитирую на сайте тойоты камри (здесь - несогласованная ссылка)? Им пригодится, думаю
