  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=771bcf1f200f7ac2a7cbfd2bfea8f2eeМедали   РегистрацияРегистрация
Передняя подвеска! СТУК!
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 25, 26, 27, 28  След.
Сообщение: #376   СообщениеДобавлено: 14 Июл 2017 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Появился стук при выезде из гаража, в начале движения и потом на малой скорости. Сегодня заехал к мастеру, он проверил все, что, можно. Предварительный вердикт: проблема с подушкой крепления КПП ( движок излишне подвижен).
Сообщение: #377   СообщениеДобавлено: 18 Июл 2017 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не исключаю и такую версию, поеду к официалам ,через диагностику может они и определят, накануне они мне меняли ремень ГРМ может что то не докрутили Smile
Сообщение: #378   СообщениеДобавлено: 20 Июл 2017 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был сегодня на диагностике ОД, надо было туда сразу заехать, диагностику сделали на стенде, за 720 руб( в гараже СТО за 500 визуально) определи неисправность правого амортизатора, я хотел тот же заказать (правыЙ) на что мне ответили ,что таких амортизаторов уже нет и в наличии и в производстве, есть оригинал у ОД за 7200 ,но он уже по характеристикам отличается то что стояло с завода Виго , менять тогда уже только пару
nai09
Сообщение: #379   СообщениеДобавлено: 17 Дек 2017 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день!Обращаюсь к вам вот с такой проблемой.При повороте налево на перекрестках справа появляется хорошо слышимый стук на неровностях дороги.Именно при повороте налево,направо поворачиваешь-все тихо!Аморты меняли по гарантии на 45000.Сейчас пробег 62000.Грешу на стойку стабилизатора.Они у нас как по статистике,долго ходят?До этого была KIA так там это расходный материал,каждые 20-30 тыс.Напишите,плиз,ваши мысли по этому вопросу.
Сообщение: #380   СообщениеДобавлено: 17 Дек 2017 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стойки стаба можно легко исключить ,выворачиваешь руль доупора в одну ,а потом в другую сторону и едешь по кочкам если стук пропал ,значит стойка
Сообщение: #381   СообщениеДобавлено: 13 Фев 2018 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же хрень была при повороте налево стук под правым колесом, оказалось шаровый "сдох" решил поменять оба в сборе вместе с рычагом и сайлентблоками т.к. шаровые на нашем авто заклёпаны, и чтобы поменять один только шаровый это очень гемморойно Laughing
вот такие рычаги на нашем авто шаровый заклёпаный, а сайлентблоки запресованы. Цена оригинала 6300 руб.пара.
Сообщение: #382   СообщениеДобавлено: 13 Фев 2018 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
писал уже давно ,менял шаровые сам ,снимал рычаги высверливал заклепки ,щас замена как на жигулях,вас РАЗВЕЛИ коллега цена отличной шаровой 700 р примерно ртг что ли немпомню испания
Сообщение: #383   СообщениеДобавлено: 13 Фев 2018 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да уж, рычаги менять не стоило. у французов для этого есть специнструмент, который кернит и высверливаешь. ну или можно самому высверливать или резать болгаркой. а потом уже продаются на нее дешевые шаровые на любой цвет под болты
Сообщение: #384   СообщениеДобавлено: 13 Фев 2018 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да это понятно, просто мне попался мастер который не очень положительно отзывался о французах, и видимо набивал себе цену... Twisted Evil Ну я подумал и решил сразу в сборе всё поменять т.к. пробег уже 98000км. Sad
Alejandro
Сообщение: #385   СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2018 9:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллеги, здравствуйте!
Давно не отписывался. хотя простматриваю сайт регулярно.
Мой Елисей пробежал 60 тысяч, вопросов нет, все устраивает, но появилась маленькая проблема.
Дело в том, что при наступлении относительных холодов ( + 7-8 градусов и ниже), спереди поначалу только справа. а теперь и слева при движении на малой скорости при поворотах или при парковании слышен отчетливый глухой хруст (скрип). По подвеске все хорошо, прошел ТО 60 000, все проверили. Люфтов и стуков нет. Летом хруст пропадает. Что это может быть и насколько опасно?
Сообщение: #386   СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2018 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да кто ж знает, что может быть, если ТО показало все нормально Very Happy
У меня тоже на последнем ТО сказали, что все в ажуре (пробег 110 тыс), но лишние звуки присутствуют.
Если хруст, то в первую очередь надо смотреть шаровые, тяги стабилизатора имхо.
Если шаровая, то смысла менять с рычагом нет - в нормальном сервисе спокойно расклепают и поставят на болты новую шаровую.
Сообщение: #387   СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2018 8:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alejandro
Такое же и у меня. Когда менял в марте стойки с опорами и подшипниками, звук исчез. Сейчас опять есть. Похоже на резину какую-то возможно об чашку сверху тарелка на штоке стойки трется.
Алексндр neo2981122
Авто: 1.2 голубой Tendense
Сообщение: #388   СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2018 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПОСМОТРИТЕ КОНСТРУКЦИЮ КРЕПЛЕНИЯ АММОРТИЗАТОРА,ПУСТЬ ПОКРУТЯТ РУЛЬ ОТ КРАЙНЕГО ЛЕВОГО В КРАЙНЕЕ ПРАВОЕ-А ВЫ СМОТРИТЕ И СЛУШАЙТЕ-ВСЕ ПОЙМЕТЕ И УВИДИТЕ ЕСЛИ БУДЕТЕ СМОТРЕТЬ НА КРЕПЛЕНИЕ МОРТЕРА(ПОД ПЛАСТИКОВОЙ СЕТКОЙ)
Сообщение: #389   СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2018 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и что же там можно увидеть?
Алексндр neo2981122
Сообщение: #390   СообщениеДобавлено: 15 Ноя 2018 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно увидеть?
собственно причину стука(если по теме вопроса)
Страница 26 из 28
