  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=aaaf18772f8643005f8e854f096d26e2Медали   РегистрацияРегистрация
АКПП на Citroen C-Elysee 1.6
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... , 16, 17, 18  След.
Сообщение: #241   СообщениеДобавлено: 09 Окт 2018 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тыщах на 50. Не изначально. А катализатор зачем менять, от него избавляться полезнее.
Сообщение: #242   СообщениеДобавлено: 12 Окт 2018 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Второй раз за полгода выскочила ошибка 0420, снимаю с помощью ELM 327, и заменой заправки
Сообщение: #243   СообщениеДобавлено: 12 Окт 2018 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это не решение проблемы ,это отсрочка
Сообщение: #244   СообщениеДобавлено: 16 Окт 2018 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и так, напишу в любом случае Very Happy
Сообщение: #245   СообщениеДобавлено: 18 Апр 2019 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем удалять кат? Снимайте 2 лямбду, она отравлена продуктами выхлопа, или выжеч газовой горелкой снятую или заменить. А для очистки катов есть специальная автохимия, вот например: https://www.autodoc.ru/man/6320/part/hg3270
wasiliy
Сообщение: #246   СообщениеДобавлено: 09 Июл 2019 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто не помнит мне поменяли коробку по гарантии, в конце гарантийного периода пару лет назад, на пробеге в районе 30k . Сейчас 56 тысяч проехав всего 26000 коробка опять начала чудить. На светофоре когда стоишь у нее как будто сами передачи переключаются, небольшие толчки с периодичностью в секунд 5-10. Назад начала откатываться, сегодня словил старый знакомый глюк S* на прошлой коробке такая же фигня на 25000 была. Меняли электромагнитные клапана тогда. На али, эти клапана примерно 1200 штука стоят. Закажу поставлю отпишусь. Оригинал принципиально покупать не буду. Так же заколебал глюк с двигателем в последний год вообще каждый день. С утра заводится нормально. Проедешь немного припаркуешься, потом заведёшься через 20-30 минут двигатель троит, пердит, если газануть до 4к оборотов прекращает. Если не газовать то подергается, загорится чек stop и начинает нормально работать. Особенно это проявляется если на горке встать мордой кверху.
Можно ли с помощью ELM 327 узнать давление масла в коробке ?
Сообщение: #247   СообщениеДобавлено: 10 Июл 2019 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если найдёте прогу которая умеет, то можно. То что на мобилках можно установить не сможет коробку даже увидеть
wasiliy
Сообщение: #248   СообщениеДобавлено: 27 Сен 2019 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расскажу я вам занимательную историю. Вобщем надоело мне что на горячую машина начала жестко пинаться коробкой, откатываться назад. Есть прога FAP на 4pda лежит полная версия. Через elm 327 показывает практически все датчики. Конкретно по коробке температуру масло, режимы, давление масла: запрашиваемое и текущее, все ошибки, вещь очень классная. Оказалось что на горячую давление падает до 2.2 иногда до 1.7 при минимуме 2.5 оптимальное 2.7. Начитавшись форумов было решено менять клапан регулировки давления. В автодоке было куплено 7701208174 RENAULT Клапан 1 768.00 x 1 шт, 191353 LUKOIL Масло трансмиссионное 896.00 за 4 литра, 221916 CITROEN/PEUGEOT Кольцо уплотнительное 45.00 x 2 шт . Так как по описанию процедура не сложная решил заехать в сервис где обычно мелочовку делаю. Это была первая ошибка. Разбирали и собирали они 3 раза масло залили не туда. вместо заливной пробки коробки, открутил болт который находится над гидроблоком и залили туда. Это болт крепления селектора акпп оказался. Коробка на это обиделась впала в аварию . Взяли с меня 3000 так я охреневший в аварийном режиме и уехал. Поехал я к ремонтникам акпп. Чувак подключил свой прибор проехали мы 10 метров, он говорит ну все надо снимать коробку разбирать дифектовать. Вон по ошибкам видно проскальзывание гидротрансформатора. Приезжай послезавтра. Второй раз охренев от подхода. Ведь все же логичнее было бы сначала снять гидроблок и посмотреть чего там накосячили прошлые ремонтники. Поехал я к третьим. Вот они молодцы. Но охренел я и здесь. Вобщем сняли они гидроблок промыли, почему то все плунжеры оказались в зависшем состоянии, и самое интересное гидроблок был не протянут с внутренней стороны. А одного болта вообще не было! Причем его не было ни где, в поддоне то же. И прошлые ремонтники точно не могли тут ни чего накосячить. Потому что я присутствовал при разборе и внутреннюю часть гидроблока механик точно не трогал. Масло оказалось довольно грязным, сказали что было немного стружки. Залили какой то dextron 3 из бочки, сказали что заехать поменять через 1000 сказали что литра не хватало в коробке . А как она поехала!! Я был еще раз в охренении когда 3 года назад коробка после замены стала попинываться не только с 1 на 2 как было раньше, но и со 2 на 3. Ну я думал так и надо, значит не баг а фича . Так сейчас вообще не чувствуется переключений. Вообще ни каких пинков. Вот теперь я в задумчивости то ли мне коробку диллер не поменял и наврал. То ли с завода такая хрень. Причем мастер сказал что к ним уже приезжал с елис то же с не затянутой задней крышкой. Взяли за работу и масло 7050.
Сообщение: #249   СообщениеДобавлено: 28 Сен 2019 7:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дак кроме протяжки болтов и заливки масла вам в последнем сервисе что-то делали ещё? Как с зависшими плунжерами поступили?
wasiliy
Сообщение: #250   СообщениеДобавлено: 29 Сен 2019 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С зависшими плунжерами насколько я понял решилось просто разборкой гидроблока и промывкой. А больше ничего особо не делали. Ну только новый клапан регулировки сейчас стоит. Давление кстати все равно чуть ниже требуемого на 0.1 бара во всех режимах. Я спросил может подкрутить (там есть специальный болт ручной регулировки) сказали не в коем случае. Вот покатался уже пару дней переключений вообще не сувствуется ни малейших намеков на пинки практически как на вариаторе
Давид
Сообщение: #251   СообщениеДобавлено: 03 Мар 2020 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики привет. Подскажите пожалуйста, сколько литров масла надо брать для замены масла в акпп и какое масло купить?
Планирую замену трансмиссионного масла. Спасибо!
Sanya PK
Авто: C-Elysee AT 1,6
Сообщение: #252   СообщениеДобавлено: 07 Мар 2020 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wasiliy
Доброе время суток. А можно поподробней о программе для elm327!
Sanya PK
Сообщение: #253   СообщениеДобавлено: 07 Мар 2020 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ещё вопрос.. Там разве не два клапана, которые надо менять? Мне ремонтники о двух говорили.
Сантёр
Сообщение: #254   СообщениеДобавлено: 10 Мар 2020 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sanya PK писал(а):
wasiliy
FAP Citroen/Peugeot ELM327
Сантёр
Сообщение: #255   СообщениеДобавлено: 10 Мар 2020 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В коробку влазит 2,5 литра масла , заливаешь 3 литра и выставляешь уровень потом .Я заливал TOTAL Fluide XLD FE .
Страница 17 из 18
Людмила
Виктор Викторович
Sly
