  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=ae7652b76db2cfccfda65a2f0f470f16Медали   РегистрацияРегистрация
Замена двигателя 1.2 72 на 1.2 82 лс Citroen C-elysse
Dmytri_Kozak
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 11 Окт 2018 15:32    Заголовок сообщения: Замена двигателя 1.2 72 на 1.2 82 лс Citroen C-elysse Ответить с цитатой
Всем участником конференции доброго дня!
Не знаю, послать клиента лесом, или попробовать помочь в его ситуации...
И возможно ли ему помочь в принципе?
Посоветуюсь с Вами.
Машина Citroen C-elysse с мотором 1.2л - 72лс
Мотор 1.2л 72лс - не имеет фазовращателей
Родной мотор угробили.
Привезли парню с разборки двигатель 1.2л - 82лс, идентичный с виду но с фазовращателями на впускном и выпускном распредвалах!
Попытались они заставить работать этот мотор, пытались в течении 6 месяцев.
Пока дрочили, вышла гарантия данная разборкой на проверку.
Послали хозяина машины на разборке.
Попала машина к нам, начал изучать вопрос о возможности работы мотора 1.2 - 82лс на Citroen C-Elysse
По данным Автодаты, мотор 1.2л 82лс устанавливался на Citroen C-Elysse и Peugeot 208.
Кому то попадался двигатель 1.2л 82лс на Citroen C-Elysse, Peugeot 208 Peugeot 2008?
На моторе 82 лс блок управления двигателем такой же как на моторе 72лс? Valeo V46.11?
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 15 Окт 2018 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если брать наши Газ Уаз ,то там по 20 видов мозгов если не больше ,алгоритм установки не ясен .По иномоторам вообще темный лес помоему,ставить нужно тот который стоял
Людмила
Нет новых сообщений Замена ламп и всё о них nai09 Электрооборудование, проводка 134 27 Дек 2018 20:37 Посмотреть последнее сообщение
Нет новых сообщений Замена масла в коробке Илья Ходовая (подвеска), трансмиссия (МКПП, АКПП), управление 146 01 Фев 2019 22:35 Посмотреть последнее сообщение
