  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=b62d336780b1a51c582de09f6b33d665Медали   РегистрацияРегистрация
АКБ. Вопросы и ответы.
Сообщение: #91   СообщениеДобавлено: 11 Сен 2018 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, подскажите, кто какой ставил АКБ?
Мой стоковый 75 Ампер вартовский умер, не заводится.
Прикуривал, поездит, на след день умирает. Заряжал, та же песня.
Сейчас озадачен, что же взять?
Взял бы EXEDY, но больше цена кусается Sad Почти 8000 стоит
Зы: в общем что-то жаба задушили за родной платить, заказал Tab Polar 75 А с пусковым 750.
С обменом на старый 5300 вышло. Завтра привезут, посмотрим что за зверь.
Сообщение: #92   СообщениеДобавлено: 11 Сен 2018 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jodagribok писал(а):
вартовский умер
"Мучался" перед смертью или скоропостижно?
Скоро зима, совсем не хочется в морозы встретить кончину своего...
Сообщение: #93   СообщениеДобавлено: 11 Сен 2018 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вартовский умер
Скоропостижно. Позвонила жена,говорит не заводится. Спрашиваю - чикает? Чикает типа. Значит стартер работает. Прикурить не смог сразу, минут 15 от АКБ 45 ампер подзаряжал, с горем пополам завелся.
Думаю, пока работает, надо прокатиться. Поехал из дома в Москву по ночаре, прокатил 100 км, пблаго дороги пустые были, думал подзарядится - нифига, на утро опять мертвый.
В общем думал думал, за 100 тыс гена не мог умереть, решил заменить.
Засада еще в том, что машина в теплом паркинге - был бы мороз, я бы еще подумал, а тут уж больно резко сдох.
В принципе 5 лет ему уже. На сервис боксе написан срок службы 3 и более лет.
Да, еще хотел взять Экседи, но в ТОП АКБ сказали не стоит, типа в РБ собираются, качество упало. Посоветовали брать либо TAB, либо Ханкух либо BANNER. Но по пусковому наиболее подошел ТАВ.
Вам на ручке попроще, у вас 60-ки подешевле будут.
Сообщение: #94   СообщениеДобавлено: 11 Сен 2018 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоковый 75 варта. 5 лет без месяца, сделан в Испании. Сдаётся мне, что те китайские, что у нас продают, столько не проживут.
Сообщение: #95   СообщениеДобавлено: 11 Сен 2018 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помучался, снимая АКБ. СНимал с мануалом на нашем сайте, но картинка как то не совпадали с реалиями.
Снял крышку мозгов.
Пытался выдернуть расшатывая корпус с мозгами - не получилось.
В итоге открутил мозги от корпуса - пара гаек. Вытащил мозги.
Как оказалось, можно не откручивать мозги - на фото отверткой показываю в область, где снизу нужно нажать на язычок и кожух снимется вверх.
Вот так выглядит снятый корпус мозгов. Два винта торчат сверху и снизу - на них как раз мозги и крепятся.
Снизу справа язычок, который нажимаем, чтобы снять кожух. Если мозги не снимать, то они с этим корпусом будут висеть на жгутах.
Вот так выглядит АКБ со снятым корпусом и мозгами
Потом начинается самое интересное - поиск двух вариантов крепления: защелки или гайки. Никакой защелки я нифига не нашел. Искал защелку, т.к. не было видно никакой гайки крепежной. Она логично должна быть, на фото выше видно, где она должна находиться (дырдочка, я понял в том месте как раз). Но т.к. мое авто после ремонта у ОД, предположил, что рукожопы просто не стали ставить обратно крепежную пластину и просто воткнули АКБ как есть.
Начал тянуть, но не тут-то было. В общем вытянул - оказалось каши утром мало ел.
После снятого АКБ коробушка выглядит так
Сутки машина будет без АКБ, надеюсь у нас дросель не обнуляется без АКБ? Не надо будет его обучать?
Сообщение: #96   СообщениеДобавлено: 11 Сен 2018 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
господа поменьше верте форумам Very Happy ни какие дросели не обучаются ,все будет ок!
Сообщение: #97   СообщениеДобавлено: 11 Сен 2018 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему у Вас АКБ 75 а/ч ?
Последний раз редактировалось: т72 (11 Сен 2018 21:57), всего редактировалось 1 раз
Сообщение: #98   СообщениеДобавлено: 11 Сен 2018 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДимаАн да ну? О каких форумах речь?
У меня к примеру на тойоте после снятия АКБ машину трясёт тыщи 1.5 ещё, только и думаешь, как бы не заглохнуть.
Это не у всех авто такая фигня, у нас вот АКБ не снимал, не знаю
Сообщение: #99   СообщениеДобавлено: 11 Сен 2018 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неоднократно писали - 75 на АКПП ставили с завода
Сообщение: #100   СообщениеДобавлено: 11 Сен 2018 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Честно говоря, ни разу не открывал тему про батарею. Сейчас открыл, потому что, сверху.
Сообщение: #101   СообщениеДобавлено: 13 Сен 2018 9:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привезли мне АКБ.
С возвратом старого 5300 вышел в топ АКБ.
Что касается установки - дюже мешает корпус воздухана и бачок тормозухи. Надо умудриться его вкорячить, чтобы замок на АКБ встал в паз в нише (выделил красным).
В общем помучился минут 20, пока вкорячил. Будем покататься и посмотреть дальше. А так, на ближайшем ТО буду еще гену проверять на всякий пожарный.
Сообщение: #102   СообщениеДобавлено: 13 Сен 2018 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как-то маловато прожил, столько самые дешёвые живут.
не разряжали его сильно? что глаз показывал?
Сообщение: #103   СообщениеДобавлено: 13 Сен 2018 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глаз не помню уже что показывал, в сумерках снимал, не понял.
Что касается срока жизни, то фиг знает.
Сообщение: #104   СообщениеДобавлено: 13 Сен 2018 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4 зимы отходил родной аккум щас будет пятая ,проблем не было снимал один раз.
Сообщение: #105   СообщениеДобавлено: 30 Сен 2018 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же х..ня, и у меня, считаю 75 ампер вполне даже хватит, + дополнительно к этому возможность не ставить на охрану если стоит во дворе при доме, на счёт угона нашей машины -дело сомнительное, редкий экземпляр Very Happy
Страница 7 из 8
Holk
