  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=40ac9137a06c70a7fb1b902e6d2f034bМедали   РегистрацияРегистрация
АКПП на Citroen C-Elysee 1.6
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 15, 16, 17, 18  След.
Сообщение: #226   СообщениеДобавлено: 24 Мар 2017 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю честно, у меня пока этого нет
mor писал(а):
У кого если есть шнурок
у меня к сожелению этого нет
Сообщение: #227   СообщениеДобавлено: 11 Окт 2017 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня словил аварийный режим. Горит надпись sevice и снежинка вместе с S. Заглушил, завёл, проблема пропала. Пробег 45.
Сообщение: #228   СообщениеДобавлено: 29 Окт 2017 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит всё таки "умерла", я так понял это уже вторая?Что ж так не везёт то? Если рассматривать из всех проданных ,а это примерно 15000, из них возьмём примерно четверть с АКП, то получается не так уж и много на 3,75 тыс проданных . если серьёзно, то поломка АКП , это дорогостоящие событие?
Сообщение: #229   СообщениеДобавлено: 12 Апр 2018 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему вторая. Вроде жива. Контакты чистил на жгуте проводов акпп с тех пор аварийный режим не ловил. Но работает так себе, иногда с рывками переключает. Наверное пора масло менять. Кто нибудь знает нужно ли фильтр менять и вообще он там съемный или "на весь срок службы"
8evgen
Авто: C-Elysee 1.6 AT
Сообщение: #230   СообщениеДобавлено: 13 Апр 2018 9:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как я понял фильтр меняется только при разборе коробки. Масло, без снятия ее, можно только обновить. Всего в коробке 6 литров. Сливается 3 и заливается, соответственно, тоже 3.
Я обновлял масло на 57 и 67 тысячах. Фильтр не менял. Когда сливали оба раза - было чистое.
Сообщение: #231   СообщениеДобавлено: 13 Апр 2018 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
8evgen
А толк был от замены? Или только плацебо?
Сообщение: #232   СообщениеДобавлено: 14 Апр 2018 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бред! Пробег 95 тыс, масло не менял , коробка не мешала и не напоминала о себе, принцип простой , не беспокоит и не лезу, тратить бабло за так называемую бюджетную иномарку не хочется, жена ездиит и счастлива, и мне спокойно!👍😃
Сообщение: #233   СообщениеДобавлено: 14 Апр 2018 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
красава все правильно пишешь ,менять на какую нибудь сраную рио или солярку,с виду вообще не тот клас
8evgen
Сообщение: #234   СообщениеДобавлено: 16 Апр 2018 8:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ничего не почувствовал. Просто так спокойнее. Да и деньги не великие.
Artem022
Сообщение: #235   СообщениеДобавлено: 09 Авг 2018 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят, может у кого было.
На холодную, когда трогаюсь, газую а она спустя секунду только передачу включает, будто буксует. Проеду метров 100 пропадает, дальше полёт нормальный. Есть варианты?
Пробег 166к
Сообщение: #236   СообщениеДобавлено: 14 Авг 2018 5:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть вы переводите селектор в положение D, даёте газа, но машина на месте стоит?
Сообщение: #237   СообщениеДобавлено: 14 Авг 2018 7:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорей всего клапана
Сообщение: #238   СообщениеДобавлено: 06 Окт 2018 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такие дела. Пробег 65 тыс.
Сообщение: #239   СообщениеДобавлено: 06 Окт 2018 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот поэтому я ни зачто не возьму эту 4АЛ
Сообщение: #240   СообщениеДобавлено: 07 Окт 2018 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всяко дешевле, чем поменять катализатор, у вас изначально с коробкой проблемы если я помню начались, надо было избавляться, чего тянули?
Страница 16 из 18
Людмила
Виктор Викторович
Slava_Kazan
Sly
