  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=d4153f858dfeb954bd9e8de727102473Медали   РегистрацияРегистрация
Внутренняя граната
На страницу Пред.  1, 2
Авто: С-Elysee 1.6 МТ черный
Сообщение: #16   СообщениеДобавлено: 23 Июн 2018 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый день. года 1.5 назад патек сальник левый переднего привода.заменили и тудже патек.стали разбираться. небольшая выработка вала на том месте где сальник должен держать масло. в общем на сто решили подобрать сальник. подобрали от мицубиси а сам вал шлифанули по внутреннему диаметру сальника. катаюсь и не парюсь. но тут на днях защелкала граната левая на поворотах с ускорением. задумался как быть... есть два варианта. один продавец предлагает мне привод с гранатой за 12т а второй тащить к нему в магаз полностью привод и подбирать к нему гранату считать зубья и прочие. говорит что уже сталкивался с этим и цена гранаты 2т
LLIepi
Сообщение: #17   СообщениеДобавлено: 28 Июн 2018 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хока писал(а):
LLIepi писал(а):
Когда меняете правую шаровую у Elysee привод из коробки выходит. И шаровая не встаёт на место. Не упустите этот момент)
Вот вот поменял я шаровые в сборе , застучало справа, сказали менять с двух сторон т.к пробег уже был около 100 тыщ. менял в сборе с рычагами на оригинальные. И тоже мастера чуть не упустили этот момент выхода привода из коробки. =)
Кстати довольно таки интересно... Прежде, чем стучать... У меня сначала что шаровые, что сайленблоки сначала скрипеть начинают (где-то месяца 4), а потом уже стучать начинаютSmile
Машинка так сама подсказывает, что менять надоSmile
Единственное не подсказывала, что стучит в торпеде... благо форумов многоSmile нашёл причину и исправилSmile
Сообщение: #18   СообщениеДобавлено: 29 Июн 2018 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да машинка хорошая, бюджетная но хорошая с моим моторчиком 1,2 оправдывает себя на все 100, бензинчик экономит конкретно, если с умом ездить беречь её, то думаю послужит хозяину долго.
Сообщение: #19   СообщениеДобавлено: 30 Июн 2018 7:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кому как
LLIepi
Сообщение: #20   СообщениеДобавлено: 02 Июл 2018 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем и целом. Подключайтесь и помогайте. Я механик никакойSmileSmileSmile
Вчера поменяли привод на станции. Старый я забрал. Он не много разобран. Но товарищи профессионалы скажите какие с гранат нужно снять размеры и давайте дружно найдём подходящие нам гранаты.
Ну и доп информация: поменял сайленблоки задней балки. Вчера полдня их на станции выбивали так и не выбили. Сегодня забрал машинку. Сказали сайленблоки ещё и на заводском клею были. Так что кто будет менять. Имейте ввиду... Пусть сразу снимают балку и выжигают сайленблоки (или какие ещё методы в этом деле есть).
Сообщение: #21   СообщениеДобавлено: 04 Июл 2018 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько накатал на своей машинке братан? Question
LLIepi
Сообщение: #22   СообщениеДобавлено: 04 Июл 2018 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень мало. 57 тысяч. читай выше. я просто пол России объездил. А дороги у нас писецSmile
Сообщение: #23   СообщениеДобавлено: 05 Июл 2018 9:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня уже 110 тыщ. слава Богу менял только шаровые. (ну ещё ремень грм) Согласен и за 5 тысяч можно машину угробить. как по нашим дорогам то да...
LLIepi
Сообщение: #24   СообщениеДобавлено: 05 Июл 2018 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я смотрю знатоков нету какие нужно замеры с гранат сниматьSmile
Сообщение: #25   СообщениеДобавлено: 05 Июл 2018 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а если по вин коду определить? У нас и с Пежо 301 идентичные детали.
LLIepi
Сообщение: #26   СообщениеДобавлено: 05 Июл 2018 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да тут определять нечего. что на элизи, что на 301 идёт только привод в сборе. пока у меня привод в багажнике можно снять все размеры и попытаться подобрать всем на будущее. я вот только не помню что измерять и какSmile последний раз с гранатами встречался в 2008 годуSad
Сообщение: #27   СообщениеДобавлено: 06 Июл 2018 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот что надо снять
У колеса
https://static.febest.de/images/q/q3mq955_s0.png
В коробке
https://static.febest.de/images/f/f2bhge3_s0.png
LLIepi
Сообщение: #28   СообщениеДобавлено: 07 Июл 2018 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот что надо снять
У колеса
В коробке
ну наружнюю замерю не проблема. плюс ещё количество шлицов.
а вот заднюю я чёт по картинке не понимаю как смотреть. у нас трипод, а на картинке вообще не понимаю чтоSmile
Сообщение: #29   СообщениеДобавлено: 08 Июл 2018 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А там примерно так же
https://static.febest.de/images/big/c/c3rp625_p0.jpg
У трипоида тоже есть зубцы.
и зубцы которые в промежуточный вал втыкаются.
Сообщение: #30   СообщениеДобавлено: 25 Фев 2020 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LLIepi писал(а):
Вот что надо снять
У колеса
В коробке
Как понимаю нету размеров и аналогов?
Только привод в собранном виде?
Страница 2 из 2
