  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=fd812e28e4c8777c803ad8e923692b28Медали   РегистрацияРегистрация
Внутренняя граната
LLIepi
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 12 Июн 2018 15:23    Заголовок сообщения: Внутренняя граната Ответить с цитатой
День добрый всем. Кто может помочь подсказкой или ещё чем)
Полетела внутренняя правая граната. По программе 1608420180 трансмиссия EST и 9671572880 трансмиссия NE. Это полностью привод в сборе. Один я так понимаю новый, а второй восстановленный на заводе. По крайней мере я только такую инфу нашёл про термин EST и NE. Может кто сталкивался и знает номер ШРУСа который подойдёт... Всё таки покупать весь вал не так дешевоSmile И ещё в магазине предложили вал 9816309280. Вроде как от Пежо и Ситроена, но не могу найти инфу с какой именно машины...
Данные для помощиSmile
VIN: VF7DDNFP9EJ550111
Год выпуска: 2014
Двигатель: 1.6 VTi 115
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 12 Июн 2018 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
встречный вопрос: какие у вас симптомы поломки? а то есть у меня проблемка при резком трогании и подозрение, что мог ушатать что-то наподобие.
LLIepi
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 12 Июн 2018 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у гранаты всегда один симптом. хрустит на поворотах. у меня правда всё чуть иначе. хруст когда поворачиваю налево. машину на подъёмнике подняли... при прокручивании колеса легкий хруст слышен. да и пыльник на гранате порван. так что у меня без вариантовSmile
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 12 Июн 2018 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня рывки с глухим стуком при резком старте. хз на что думать.
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 12 Июн 2018 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нечто подобное замечаю и у себя.
Ездил на диагностику. Увидели люфтящие шаровые, рулевые наконечники с тягами. Больше ничего.
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 12 Июн 2018 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже ездил, уже время прошло. думал сперва на подушки, но ОД ничего не нашел, потом оказалось, что крепления глушака отгнили, но это была не основная причина.
похоже что-то подустало и перестало переваривать крутящий момент. пока просто завязал со светофорными гонками (по крайней мере с места).
LLIepi
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 12 Июн 2018 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шаровые я уже менял. Сначала был лёгкий скрип на лежачих полицейских. Потом появился самый обыкновенный стук. Шаровые у нас довольно таки не плохие. Проверить на поломку легко. Сними колесо и пошевели монтажкой. Машину даже поднимать не нужно. Единственный гемморой с ними это менять их в первый раз. У нас там ничего не откручивается. Надо болгаркой поработать. А после этого уже новые шаровые ставишь на болтики и в последующий раз их менять легко. Из нюансов... Когда меняете правую шаровую у Elysee привод из коробки выходит. И шаровая не встаёт на место. Не упустите этот момент)
LLIepi
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 13 Июн 2018 8:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Товарищи... Вопрос по гранатам все еще актуален. Буду признателен за помощь. Может кто меняи и знает номер отдельного Шруса.
Пока из-за отсутствия инфы консультируюсь в магазинах по поводу привода. Если куплю привод, то дам Вам инфу по внутпеннему и наружнему Шрусу. По любому с какого-нибудь пыжика подходит🙃
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 13 Июн 2018 8:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а можно ли поинтересоваться, какой у вас пробег?
LLIepi
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 13 Июн 2018 9:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на данный момент 57 тысяч. у меня просто машинка пол России повидала и дороги у нас далеко не хорошего качества😭
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 14 Июн 2018 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
177 тыщ км,намека нет на умирающие привода,если про...ли пыльник дело другое.
LLIepi
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 14 Июн 2018 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Речь не о пробеге машины. Все ездят по разному и по разным дорогам.
Я месяц назад менял шаровые и все пыльники были нормальные. Речь именно о шрусах отдельно. Но раз такой инфы ни у кого нет... Будем ждать меняSmile вчера заказал привод.... сегодня отказ пришёлSad заказал ещё один) через неделю придёт, если отказа не будет и мне нужна будет помощь. Где какие замеры снять, а то я механик ещё тотSmile но больше чем уверен, что с какого-нибудь пыжика или ситроена есть отдельные гранаты которые подойдут)
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 14 Июн 2018 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
внешний шрус подходит от пежо 206/207, только надо проточить канавку для стопорного кольца болгаркой. думаю и внутренний должен быть взаимозаменяем. сообщение №84 http://www.c-elysee.ru/forum/viewtopic.php?t=823&postdays=0&postorder=asc&start=75#
LLIepi
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 15 Июн 2018 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Информация довольно интересная. Вот только точить привод в таких случаях жалко. Посмотрю потом по факту. Ещё вроде как дней 5 привод ждатьSmile
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 20 Июн 2018 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот вот поменял я шаровые в сборе , застучало справа, сказали менять с двух сторон т.к пробег уже был около 100 тыщ. менял в сборе с рычагами на оригинальные. И тоже мастера чуть не упустили этот момент выхода привода из коробки. =)
