  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=eb57b9f590f1bf78f9a17f0bd3455900Медали   РегистрацияРегистрация
Топливный фильтр
Сообщение: #106   СообщениеДобавлено: 13 Май 2018 7:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хока писал(а):
это сцепление, или всё таки бензонасос?
если сцепа буксует провалов не будет ,дрыгатель будет орать на 4-5 передаче а не ехать ,как надо и вонь должна быть от диска.Начинай искать с самого простого свечи фильтр ..
Сообщение: #107   СообщениеДобавлено: 14 Май 2018 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та свечи супер! а вот фильтр в бензонасосе надо думать как поменять... Sad
Авто: C-Elysee
Сообщение: #108   СообщениеДобавлено: 16 Окт 2018 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!
покопался в просторах инета, и нашел такую штуку. скрин выкладывать не буду. ввел в экзисте "1906.E6" вышел фильтр топливный который идет вместе с насосом. я свой насос не смог разобрать там спец ключ нужен как я понял. побоялся сломать. у меня 2013год, двигатель 1,2. думаю отдельного фильтра нет, и сетки нет вместо них стоит как раз вот то что нашел.
Сообщение: #109   СообщениеДобавлено: 16 Окт 2018 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так это топливный фильтр для дизеля. К вашей машине он не имеет никакого отношения.
Сообщение: #110   СообщениеДобавлено: 09 Июл 2020 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья! Подскажите: кто-нибудь все таки поменял фильтр в бензонасосе или весь бензонасос, или хоть залазил туда и видел что там твориться?
У моей ласточки пробег 122 тыс. и недавно начал замечать что бензонасос стал громко очень работать.
Вот думаю может сетка/фильтр забились и ему тяжело качать стало?
Сообщение: #111   СообщениеДобавлено: 09 Июл 2020 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PEUGEOT-CITROEN 9674466680 ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ
Цена вопроса 8 740 руб - ждать 42 дня, или 9 300 ждать 9 дней.
Фильтр у него в насосе. Поменять можно самому, там шлангочка и клемма питания. Только дорого...
Самое сложное это будет заднее сидение снять.
Дорого баловаться с фильтром (((
Сообщение: #112   СообщениеДобавлено: 06 Окт 2020 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Товарищи! Хорошие новости!
https://www.drive2.ru/l/571389805749874771/
Цитата:
После заправки, на первой передаче появились рывки. В дальнейшем до следующей заправки рывки пропадали и проявлялись только после заправки.
Решил достать бензонасос и посмотреть, что в баке и в каком состоянии сетка бенсонасоса. Заодно глянуть есть ли всетаки фильтр тонкой очистки в бензонасосе.
Пришлось изготовить ключ-съемник.
Насос показался поначалу неразборный, но пожертвовав старый металлический метр насос разобрался.
Мусора оказалось немного, как в баке, так и в бензонасосе.
Фильтра тонкой очистки в бензонасосе нет.
Партномера на сетке нет.
Сообщение: #113   СообщениеДобавлено: 06 Окт 2020 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А о каких новостях идет речь?
Сообщение: #114   СообщениеДобавлено: 07 Окт 2020 8:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут ломали голову над вопросом смены фильтра или насоса из-за фильтра.
Из поста на drive2 видно, что нет там такого, т.е. можно над этим вопросом не парится, насос менять не нужно, пока работает можно ездить.
Женек
Авто: Пежо 301
Сообщение: #115   СообщениеДобавлено: 11 Окт 2020 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А форсунки не страдают от этого???
Сообщение: #116   СообщениеДобавлено: 11 Окт 2020 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
страдают и по этому лучше машину поставить у дома и не трогать ее!!
Женек
Авто: Пежо 301
Сообщение: #117   СообщениеДобавлено: 12 Окт 2020 8:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
серьезно?? поставил??? и страдаешь??
Сообщение: #118   СообщениеДобавлено: 12 Окт 2020 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не страдаю ,продал.
P/S каждый день у нас в магазине ,подобных ревунов десятки дядьки по 50 и более лет ,с вопросами уровня начальной школы ,а чем лучше красный цвет зеленого ? и Т.П
Сообщение: #119   СообщениеДобавлено: 13 Окт 2020 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем перестал громко работать, вернее сдох вообще в пути, приехал на веревке до дома. Заказал новый и поставил. Старый разобрал - сетка чистая.
Сообщение: #120   СообщениеДобавлено: 01 Апр 2021 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насос на б/баке сам менял, не подскажете, там электроразъём один или под днищем есть ещё? Да, и "коса" проводов отдельно выведена от всего жгута?
Страница 8 из 9
