  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=ccdba66185dbf473fceaed2b07bed995Медали   РегистрацияРегистрация
Топливный фильтр
Саша
Авто: C-Elysee АT Белый
Сообщение: #91   СообщениеДобавлено: 15 Сен 2016 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте! А может кто-нибудь все-же объяснить где конкретно находится дополнительный топливный фильтр, который меняется при ТО-2 и как к нему добраться. Спасибо! (115АТ, 2013г.в.)
Сообщение: #92   СообщениеДобавлено: 15 Сен 2016 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саша, в клубе пока ещё не было машины, у которой отдельный топливный фильтр стоял с завода. Следовательно и на ТО его не меняют.
Саша
Сообщение: #93   СообщениеДобавлено: 15 Сен 2016 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В перечне работ в сервисной книжке на 40000км есть замена свечей, замена тормозной жидкости, фильтры, масло и "замена дополнительного топливного фильтра". Все раньше поменял кроме этого фильтра. Позвонил дилеру сказали стоимость 900 руб. (фильтр+ работа). Так кому верить?
Сообщение: #94   СообщениеДобавлено: 15 Сен 2016 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саша писал(а):
Так кому верить?
Верить собственным глазам. Заедь на подъемник/яму и попробуй найти этот фильтр - его не будет 100%.
Я сам лично искал на поднятой на подъемнике машине - не нашел, и все ТО проходил у дилера (в Ставрополе), такой работы и самого фильтра не было.
Саша
Сообщение: #95   СообщениеДобавлено: 15 Сен 2016 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты ТО в "ДВАРИС" в Ставрополе проходил? Я им звонил.
Так у тебя объем 1.2, а у меня 1.5. Может поэтому у тебя его и нет?
Сообщение: #96   СообщениеДобавлено: 15 Сен 2016 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В линейке двигателей C-Elysee такого вообще нет.
По теме - фильтр вам не поменяют, потому что нельзя поменять то, чего не установлено. Вы больше официалов слушайте, они вам ещё чего нибудь поменяют...
Сообщение: #97   СообщениеДобавлено: 15 Сен 2016 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саша писал(а):
а у меня 1.5.
из ходя из твоих познаний,точно найдут не только фильтр выносоной ,но и турбину Very Happy
Сообщение: #98   СообщениеДобавлено: 17 Сен 2016 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы согласился на замену и стоял бы рядом и смотрел что и как они будут менять. А так можно "поймать на слове" и за 900р заставить менять весь насос в сборе Wink
Сообщение: #99   СообщениеДобавлено: 11 Май 2018 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую братья! Так всё таки скажите точно есть ли топливный фильтр на движке 1,2 и где он находится, и есть ли те мужественные люди которые меняли данную хню? Т.к. пробег мой уже чуть более 100тыщ. и чувствую что при резком нажатии на педальку газа машинка как то вяленько разгоняется, это на 3, 4 передаче. Я думаю может уже сцеплению кердык, а может и фильтр забился если он есть конечно. Laughing
Сообщение: #100   СообщениеДобавлено: 12 Май 2018 5:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть конечно. Находится в бензонасосе и меняется в сборе с ним.
Внешнего топливного фильтра на поставляемые к нам C-Elysee не устанавливают.
Сообщение: #101   СообщениеДобавлено: 12 Май 2018 7:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т.е.нет сеточки отдельно?
Сообщение: #102   СообщениеДобавлено: 12 Май 2018 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сеточка ведь нифига не топливный фильтр.
Сообщение: #103   СообщениеДобавлено: 12 Май 2018 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну на жигах и старых иномарках сеточка есть,вот и думал если она так же стоит на входе то вполне не плохо
Сообщение: #104   СообщениеДобавлено: 12 Май 2018 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свой бензонасос не вскрывал, но уверен, что как и на всех машинах, сеточка там стоит.
Сообщение: #105   СообщениеДобавлено: 12 Май 2018 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это я понял что сеточка стоит в бензонасосе, вот интересно кто нибудь менял уже эту байду? т.е бензонасос целиком? Или кто нибудь пояснит почему провалы при резком нажатии на гашетку? это сцепление, или всё таки бензонасос?
Страница 7 из 9
