  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=030adcb39db0ffdc9438cde9c59127eeМедали   РегистрацияРегистрация
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 81, 82, 83 ... 85, 86, 87  След.
Да.
61%
 61%  [ 102 ]
Нет.
24%
 24%  [ 41 ]
Уже поменял/установил.
13%
 13%  [ 23 ]
Всего голосов : 166
BIG37
Авто: пежо 301 дв.1.2
Сообщение: #1216   СообщениеДобавлено: 25 Апр 2018 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ервикт писал(а):
Доброго всем дня.По вопросу Женек у меня с камерой было тоже самое .У нас камеру нужно подключать через реле .Если подключатся с заднего фонаря то просто не хватает напряжения для камеры.Такова особенность нашей машинки которая в первую очередь обеспечивает работу двигателя а потом фонарей поэтому питание для камеры я брал отдельно через реле которое уже управляется от фонаря.
питание на камеру можно взять со штекера на магнитолу. у меня так подключено и никаких помех
Сообщение: #1217   СообщениеДобавлено: 26 Апр 2018 5:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Присоединяюсь. Тоже так подключено. Работает отлично. Плюс не надо провод тянуть к лампе ЗХ.
Сообщение: #1218   СообщениеДобавлено: 26 Апр 2018 9:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1, также.
Никаких реле и подключений к задним фонарям
ервикт
Авто: C-Elysee 1.6 MT Белый
Сообщение: #1219   СообщениеДобавлено: 26 Апр 2018 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день.Ни кто и не спорит что камера будет работать но есть одно но она должна включатся при включении задней скорости а не работать постоянно .Правильно как включил заднюю скорость влючилась камера и появилось изображение на экране выключил -изображение пропало и ни каких лишних телодвижений .Как-то так Sad
Сообщение: #1220   СообщениеДобавлено: 26 Апр 2018 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
верно, камера таким образом и работает и в случае как отвечали выше (подключения к магнитоле):
1) либо при включении задней скорости
2) либо в случае принудительного включения (удержание кнопки выключения звука на магнитоле)
Сообщение: #1221   СообщениеДобавлено: 26 Апр 2018 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ервикт, почитайте и посмотрите здесь http://c-elysee.ru/forum/viewtopic.php?p=33174#33174 , как уважаемый ivancher подключил камеру к магнитоле.
У меня так-же.
Pariknaher
Авто: Peugeot 301 1,2
Сообщение: #1222   СообщениеДобавлено: 06 Май 2018 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лоханулся я по страшному, раз в 3 месяца шил магнитолу, т.к. начинала тупить, помогало. Сегодня скачал прошивку, там было не NWD_703, а NWD_А6. Магнитола не захотела шиться и черт меня дернул переименовать папку А6 в 703, прошивка пошла, секунды на 2, а потом кирпич. Темный экран и все, камера только работает. Никакие другие прошивки не ставятся. Сам виноват. Что может помочь? Уже наверное конец?(
Сообщение: #1223   СообщениеДобавлено: 06 Май 2018 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже частенько прошиваю т.к. начинает долго загружаться. Как то раз не загружалась и прошиваться не хотела, так я вытащил ее и отсоединил шлейф питания, немного подождал, подсоединил и смог прошить.
Честно говоря она меня уже достала зависать. С техподдержкой вел переговоры целый год, каки они мне только не слали прошивки, в итоге один фиг через 3-4 месяца приходится шить.
Сообщение: #1224   СообщениеДобавлено: 07 Май 2018 4:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я просто нажимаю ресет там где флешка и как новая загружается. За год было пару раз. Вот только один раз калибровка экрана слетела, пришлось потратить минут 15 чтобы зайти в нужный пункт меню.
Сообщение: #1225   СообщениеДобавлено: 07 Май 2018 8:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала мне тоже помогало, а через год уже нет.
Я смотрю такие проблемы только у некоторых, наверное бракованные попались, или одни из первых, изначально криво прошиты. Но деваться некуда, приходится время от времени шить.
Сообщение: #1226   СообщениеДобавлено: 07 Май 2018 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В качестве догадки (возможно бредовой) - попробуйте без флешки поездить с магнитолой, т.е. слушать радио только, например. Повториться? Мб дело в той части комбайна, что работает с чтением с флешки.
Я слушаю музыку через bluetooth, зависаний не было уже давно
Сообщение: #1227   СообщениеДобавлено: 07 Май 2018 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в последний раз прошивал тогда, когда вышла прошивка с wifi, то-есть очень давно.
Всё вроде работает. Из проблем - иногда при включении не видит флешку (помогает её перетыкание) и перестал приглушаться звук при включении камеры заднего вида.
Слушаю музыку исключительно с флешки, в 95% это видеоклипы.
Pariknaher
Сообщение: #1228   СообщениеДобавлено: 07 Май 2018 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребут не помогает, старые прошивки нашел, тоже не реагирует, просто черный экран (хотя камера заднего вида исправно работает). Отдал магнитолу в сервис, они попробовали так же прошить с SD карты, ничего не получается, поэтому решили программатором. Выпаяли флэш MX25L6405 слили оттуда 8 мб, но какую прошивку туда заливать - не известно. Ни у кого нет фул дампа или информации где его взять?
Сообщение: #1229   СообщениеДобавлено: 07 Май 2018 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В первую очередь попробовать спросить в техподдержке support@stopol.ru
Pariknaher
Сообщение: #1230   СообщениеДобавлено: 07 Май 2018 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я им уже написал, прислали мне обычную прошивку для СД карты, ей не прошьёшь флэш. Думал может кто сливал уже здесь фул дамп, та поделится)
Страница 82 из 87
Джон
frog2050
