  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=46643f9437089031c28990269c03e2ceМедали   РегистрацияРегистрация
Трубка рециркуляции картерных газов
Жека
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 29 Апр 2018 18:01    Заголовок сообщения: Трубка рециркуляции картерных газов Ответить с цитатой
Всем привет.Сегодня сломал трубку которое на фото.Временно поставил резиновй шланг,хомутами закрепил.Как долго можно ездить с резиновым шлангом?
Авто: c-elysee; 1.6МТ
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 30 Апр 2018 5:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да в принципе если все герметично, то езди
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 02 Май 2018 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже ломал изолентой скрутил езжу второй год. Старая изолента стала пропускать, обновил езжу дальше. В продаже трубок такого диаметра (16мм внутренний) не нашёл. Самое близкое что видел это трубка полиамидная от камаза но там посадочный 14 или 15 короче мало. На разборках в районе 3 тыс стоят за комплект. Оригинал сделан из какого-то говна и превратился в стекло за 3 года, соответственно шанс найти живую трубку на разборе очень низок. Изолента пока спасает
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 02 Май 2018 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень интересно ,прям взял и превратился? или кто то дергал за трубку не нажимая на разьем
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 02 Май 2018 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как работает разъём я знаю. Дело было в мороз но даже На горячем двигателе она дубовая.
Жека
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 09 Май 2018 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера купил в автомагазине маслостойкий шланг,внутренний диаметр 18мм,подошел идеально.
