  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=910f74eccdefa20d6ffe4a8d0bd7721eМедали   РегистрацияРегистрация
Размеры шин и дисков
На страницу : Пред.  1, 2, 3, ... 14, 15, 16  След.
Сообщение: #16   СообщениеДобавлено: 24 Мар 2013 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На зиму наоборот лучше поуже резину выбрать.
Согласен, с точки зрения удельного давления на 1 кв. см в пятне контакта - чем уже резина, тем лучше зацеп. Но 5 летний опыт эксплуатации 185/65Р14 вместо заводских 175/70Р13 практической разницы в поведении автомобиля зимой не выявил. А 12 мм клиренса такая замена добавила без вмешательства в подвеску и нарушения гарантии. Да и найти 175/70 кроме 13 радиуса достаточно сложно. А от 195/65Р15, по моему мнению, С-Элизе только выиграет как визуально, так и по комфорту.
Сообщение: #17   СообщениеДобавлено: 24 Мар 2013 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно. Уже присматривался к зимним шинам на следующий сезон. Учту ваше мнение.
Сообщение: #18   СообщениеДобавлено: 25 Мар 2013 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IvanOff писал(а):
Самым оптимальным вариантом будет 195/65 Р15, зимнюю точно буду ставить такую. Увеличение клиренса, правда, только 6 мм, но дальше некуда расти - по ширине без изменения ЕТ может не пройти, по профилю - увеличятся уводы в поворотах.
Не понял... Какое увеличение клиеренса? Откуда оно возьмется при этой резине?
Штатная резина - 185/65 R15
Вы ставите 195/65 R15
Изменилась только ШИРИНА шины на 10 мм. Откуда увеличение клиеренса, расскажите пожалуйста...
Сообщение: #19   СообщениеДобавлено: 25 Мар 2013 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Very Happy Very Happy а с чего то клиренс увеличится ???? объясни, а то не понял Laughing
Сообщение: #20   СообщениеДобавлено: 25 Мар 2013 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если серьезно то какой клиренс кто-нить мерял, а то я не могу щас померять Sad потому-что после "пятнахи" она мне чет низковата Sad
Олег
Сообщение: #21   СообщениеДобавлено: 25 Мар 2013 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно ставить 195\65 R 15 на родные диски.
Олег
Сообщение: #22   СообщениеДобавлено: 25 Мар 2013 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чёрт, это был вопрос.
Сообщение: #23   СообщениеДобавлено: 25 Мар 2013 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сталь или на легкосплав?
Согласно шинного калькулятора для 195\65 R 15:
Диаметр диска, в дюймах 15
Минимальная ширина, в дюймах 5.5
Максимальная ширина, в дюймах 7
Диски которые ставят на Лизку:
Диски Tuorla, которые 15", стандартно в эксклюзиве 6J R15 CH4X108 ET23
Сталь, которая стандартно - 6J R15 CH4X108 H2 ET23
И там и там ширина 6" (6J). Вывод - станут
Главное если у вас стальные диски и вы туда хотите покупать резину смотрите чтобы она была под хамп (бортик) H2.
Сообщение: #24   СообщениеДобавлено: 25 Мар 2013 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
65 в индексе колеса не миллиметры, а процентное отношение высоты к ширине. Таким образом:
65% от 185мм = 120,25 мм
65% от 195мм = 126,75 мм
126,75 -120,25 = 6,5 мм
Вот на эти 6,5 мм центр ступицы и станет выше над проезжей частью. Соответственно и клиренс увеличится.
Посмотрите в этом калькуляторе, даже с погрешностью спидометра и длиной окружности - http://4x.com.ua/shina-disk/
Олег
Сообщение: #25   СообщениеДобавлено: 25 Мар 2013 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня литые диски. За объяснения спасибо.
Сообщение: #26   СообщениеДобавлено: 25 Мар 2013 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм... как-то этот момент я упустил ))))
Ну тогда да, достаточно интересное решение для увеличения клиренса...
Денис
Сообщение: #27   СообщениеДобавлено: 25 Мар 2013 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я не упустил ,встало все супер и нигде не трет,но после наших снегопадов все равно клиренса не хватает,так что ездим на другой машинке,которую не жалко,а Элизка пусть недельку подождет пока дороги почистят!
Сообщение: #28   СообщениеДобавлено: 25 Мар 2013 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если набраться наглости и подумать о 205/65Р15? Попробуйте, если не сложно, при полном вывороте колеса оценить зазор между краем колеса и стенкой моторного щита? Вдруг есть там ещё 7 мм зазора?
Денис
Сообщение: #29   СообщениеДобавлено: 25 Мар 2013 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю такой наглости авто не простит! Surprised
Сообщение: #30   СообщениеДобавлено: 25 Мар 2013 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зашел ещё в интернет магазин, посмотрел - 205/65 дороже 195/65 на 200,00 грн/колесо. Уже и сам не хочу.
А Ланос простил, нигде ничего не трет, аж самому интересно было. АТЛ не хотел даже такие колеса продавать, попался сознательный менеджер, предупреждал-отговаривал, припугнул - обратно не примем.
Страница 2 из 16
alffa84
Aleks84
ithelbkj
pts
