  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=1cf872811d7054f921f4d139219ca20cМедали   РегистрацияРегистрация
Генератор
Evgenii Kutlubaev
Авто: C-Elysee MT Бронза
Сообщение: #1   СообщениеДобавлено: 22 Июл 2016 7:29    Заголовок сообщения: Генератор Ответить с цитатой
Добрый день!
Менял ли кто-нибудь ремень генератора на Елисее (самостоятельно)?
Трудно ли? Есть ли особенности? НА некоторых машинах менял (2108, цивик), так на них нужно было лишь ослабить болт и все легко снималось. Интересно как обстоит дело с этим на нашей машине.
Сообщение: #2   СообщениеДобавлено: 22 Июл 2016 8:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотрел ушло минут 15 . отжимаем ключом на 15 впереёд натяжной ролик
на ключ добавляем трубку сверху далее там есть спецотверстие туда вставляем сверлошко диаметром 4,5-5мм всё ролик оттянут снимаем ремень. одеваем ремень начинаем со шкифа п отом вынимаем сверло и ролик сам наятгивает ремень
Evgenii Kutlubaev
Сообщение: #3   СообщениеДобавлено: 22 Июл 2016 8:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо тебе за информацию!
Про варианты замены ремня аналогами никто не в курсе?
От других ситропыжов что-то может?
Сообщение: #4   СообщениеДобавлено: 22 Июл 2016 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотри гейтс у нас стоит в оригинале дайко и контитеч проверены
Сообщение: #5   СообщениеДобавлено: 22 Июл 2016 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гейтс вроде тоже не плохая контора
Авто: Peugeot 301 МТ1.2 Белый
Сообщение: #6   СообщениеДобавлено: 03 Апр 2018 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ролик натяжной кто менял? Меняется ли отдельно ролик, или весь натужитесь менять? Стоит он негуманно.
Сообщение: #7   СообщениеДобавлено: 04 Апр 2018 9:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего нет .
Сообщение: #8   СообщениеДобавлено: 05 Апр 2018 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
APV2180 вроде код ролика. Уже неплохая цена и кучи недорогих аналогов. Наверное все таки разбирается этот натяжитель.
Сообщение: #9   СообщениеДобавлено: 05 Апр 2018 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меняется ,не вспомню уже точно по деньгам правда 300-500 гдето
Сообщение: #10   СообщениеДобавлено: 06 Апр 2018 6:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
300-500 за аналоги так и есть. Дайковский довольно-таки дороговат-1500 за такую безделушку. Что все равно дешевле натяжителя в сборе-3000 примерно. А к чему привести может выработка? Я вообще не парился, мастер при последней смене масла сказал что надо бы менять, не надо запускать. Не подумал спросить о последствиях.
Сообщение: #11   СообщениеДобавлено: 06 Апр 2018 7:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В один прекрасный зимний день ,при пуске у меня появился свист как на тазике,ну думаю ремень кончился при ,разборе понял ,что с ремнем подшипником натяжителем все отлично ,а вот на ролике выробатка около 4мм и в следствии этого натяжителю не хватало нятяга.подшипник стоял MCN как то так примерно ,был как новый
Сообщение: #12   СообщениеДобавлено: 06 Апр 2018 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно, ну до 4 мм пока ещё далеко мне, есть время подготовиться. По ощущениям натягивает весьма прилично.
Сообщение: #13   СообщениеДобавлено: 06 Апр 2018 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как-то ещё открутить этот ролик надо, не сломав натяжитель.
Сообщение: #14   СообщениеДобавлено: 06 Апр 2018 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне когда меняли ремень с роликом, то тоже как то денег было жалко, на что мастер ответил что скупой платит дважды, и лучше когда меняешь ремень то и ролик менять. Во первых будет свист, потом подшипник рассыплется, различные канавки на ролике приведут к ослаблению натяжения, генератор будет работать в ненормальном режиме. Ну вот как то так. Так что решать самим, я поменял, хоть и дорогой гад оказался. Но потом двойную. работу делать неохота. Поменял всё и забыл на какое то время Smile
Сообщение: #15   СообщениеДобавлено: 06 Апр 2018 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока ничего не свистит. Ролик прикручен от души, Пока не ясно как его откручивать.
