  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=f76d21084a0124cda2723d0e4a9de6b0Медали   РегистрацияРегистрация
Conert
Сообщение: #16   СообщениеДобавлено: 19 Фев 2013 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попогрев нужно брать обязательно, я так считаю, так как дешевая опция и очень нужная.
Сообщение: #17   СообщениеДобавлено: 02 Мар 2013 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крайне не рекомендую, т.к. подогрев вредный для мужского здоровья....
Алексей456
Авто: C-Elysee 1.2 MT Синий
Сообщение: #18   СообщениеДобавлено: 02 Мар 2013 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у нас в Tendancе сразу идет а в базовой не предлогаеться Smile
Сообщение: #19   СообщениеДобавлено: 02 Мар 2013 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это одна из важнейших опций в авто. Зимой пока мотор прогреется очень помогает Smile
Kiparise
Авто: В ожидании C-Elysee
Сообщение: #20   СообщениеДобавлено: 04 Мар 2013 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
куда без подогрева зимой...у друга в Саабе еще и подогрев спины, приятственная вещь! Laughing
mazay85
Сообщение: #21   СообщениеДобавлено: 04 Мар 2013 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен с кипарисом подогрев нужен, а так как холодно бывает ну очень и машинка на улице стоит постоянно... то как понимаете использовать приходится часто.
Ну и конечно это для мужиков могут быть проблемы, а вот дамам само то!
Ну всему нужна мера подогрел попу и выключел зачем постоянно с ним ездить то?
КСТАТИ кто скажет спина то грется будет али как?
Алексей456
Сообщение: #22   СообщениеДобавлено: 04 Мар 2013 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да спину тоже греет кстати вполне не навязчиво мне понравелось Smile
mazay85
Сообщение: #23   СообщениеДобавлено: 05 Мар 2013 5:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот это просто замечательно!!!
Сообщение: #24   СообщениеДобавлено: 05 Мар 2013 6:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлю, что термодатчик работает нормально и отключает при излишнем, на его взгляд, перегреве. Потом как остывает включает. (при включенном обогреве) Я думал на бюджетке не будет термодатчика.
Slopuhov
Сообщение: #25   СообщениеДобавлено: 05 Мар 2013 7:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моем Логане и то установлен. Правда водительский подогрев только 3 зимы проработал и ушел в обрыв. Эту зиму на холодном сиденье ездил и почувствовал разницу Sad.
Подогрев сидений - просто необходимая опция.
Олег
Сообщение: #26   СообщениеДобавлено: 25 Мар 2013 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подогрев очень не удобный. Он без регулировок и жарит так, что сидеть неуютно. Единственный вариант это подогреть сиденье и выключать. Ездить с включённым попогреем нереально.
Сообщение: #27   СообщениеДобавлено: 25 Мар 2013 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олег а зачем с постоянно включеным ездить??? включил на минуту, он быстро греет, и достаточно, прогревает даже спину Laughing
Олег
Сообщение: #28   СообщениеДобавлено: 25 Мар 2013 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен. Просто я думал, что эта функция для постоянного использования. Чтобы седушка всегда была тёплой.
Сообщение: #29   СообщениеДобавлено: 25 Мар 2013 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олег может в других машинах, где есть регулировки, это так, но здесь точно постоянно не поедешь, попу спалишь Very Happy Very Happy
Сообщение: #30   СообщениеДобавлено: 25 Мар 2013 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подогрев сидений в автомобиле опасен для мужчин
Сегодня, большинство иномарок оснащено электрическим подогревом передних сидений. Для российских водителей, привыкших к холодным зимам, наличие подогрева в машине стало уже практически необходимым условием. Однако ни инструкции по пользованию автомобилей, ни продавцы не говорят о том, что этим устройством пользоваться надо очень осторожно.
Как сообщает Российская газета, немецкий врач-уролог Херберт Шперлинг на основании своих исследований пришел к выводу, что подогрев сидений крайне опасен для мужчин. "Сиденья с подогревом даже более опасны для мужчин, чем слишком плотно облегающие брюки", - заявил Херберт Шперлинг. Вред от подогрева объясняется так: нагревательные элементы не только греют ягодицы, но и повышают температуру половых органов. Нормальная температура половых желез мужчины - 34 -35,5 градуса, а при долгом сидение в кресле с включенным подогревом температура может повыситься до 38 градусов, что губительно для сперматозоидов, а значит и способно помешать зачатию ребенка. Шперлинг рекомендует мужчинам как можно реже пользоваться подогревом сидений или почаще его выключать. Стоит отметить, что на женский организм подогрев сидений не оказывает никакого отрицательного воздействия.
Источник статьи.
Страница 2 из 10
AK-47
