  Вернуться на сайт   FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   medals.php?sid=1be7e4b02d8bb6ff7305d2d1c0355aebМедали   РегистрацияРегистрация
Катализатор / Ошибка P0420
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 13, 14, 15  След.
den_mgn
Авто: C-Elysee 1.2 MT Белый
Сообщение: #91   СообщениеДобавлено: 25 Дек 2017 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже загорелась на 105к пробега, гасили ее с помощью OBD2 c ali, неделю и снова загорелась, бенз только лукойл не ниже 95, редко 1-2% другие заправки тоже не ниже 95. новый катал 22к без стоимости работ, как то менять нуооочень неохото.....
Aleks84
Авто: C-Elysee 1,2
Сообщение: #92   СообщениеДобавлено: 15 Фев 2018 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем добрый день!
Вчера залил полный бак А95 (под горло) проехал около 20 км. И загорелся чек.
Всегда заправляюсь на этой Заправке. Из за чего он загорелся ? Пробег 95000 дв. 1.2
Aleks84
Авто: C-Elysee 1,2
Сообщение: #93   СообщениеДобавлено: 15 Фев 2018 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aleks84 писал(а):
Всем добрый день!
Приехал домой и обнаружил масленные пятна на бампере снизу. (Наружная сторона внизу где решетка)
Что это может быть??
Сообщение: #94   СообщениеДобавлено: 15 Фев 2018 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вообще 1000 причин ,а так если у нас фильтра масляные в одном месте стоят ,то смотрите его
Aleks84
Авто: C-Elysee 1,2
Сообщение: #95   СообщениеДобавлено: 15 Фев 2018 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну масленные пятна не под днище же.... а на бампере (начало под номером и вниз по решетки.
Сообщение: #96   СообщениеДобавлено: 15 Фев 2018 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
днище тут при чом?наружняя сторона? это ваще хз
Авто: С-Elysee 1.6 МТ черный
Сообщение: #97   СообщениеДобавлено: 17 Фев 2018 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем привет! мне вот тоже надоела ездить с красным чеком да и тупила с разгоном. Вопщым! решил я эту тему. катализатор наместе остался, чек не горит, динамика разгона увеличелась Wink
Aleks84
Авто: C-Elysee 1,2
Сообщение: #98   СообщениеДобавлено: 18 Фев 2018 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделал я диагностику показало что проблема в катализаторе. Сняли кат. А там 2 трещины. (Прогорел ) заворили сняли ошибку. Все норм.
Пообещали на СТО что на 20-30000 пробега проблем с ним не будет. Отдал за ремонт и диагностику 3500 руб.
Посмотрел ценник на Новый катализатор 25000 руб. Crying or Very sad
Сообщение: #99   СообщениеДобавлено: 18 Фев 2018 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а масло откуда?
Aleks84
Авто: C-Elysee 1,2
Сообщение: #100   СообщениеДобавлено: 18 Фев 2018 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а масло откуда?
То тосол подтекал из патрубка. Затенули и все!
Сообщение: #101   СообщениеДобавлено: 02 Май 2018 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Товарищи. Подскажите нет ли у нас на 1.6 проблем с катом как на киа и хундаях где он фарфоровый и начинает деградировать чуть ли не сразу после выезда из автосалона и задирает цилиндры? И если таки удалять то как лучше обманывать компутер: обманкой (какая подходит) или прошивкой?
Сообщение: #102   СообщениеДобавлено: 03 Май 2018 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема с катом есть, если он не исправен и разрушается (будет гореть чек). но на хюндаЯх кат вроде не основная причина задиров, там конструктивно моторы такие.
если кат исправен, то не нужно его трогать.
Лексей
Сообщение: #103   СообщениеДобавлено: 03 Сен 2018 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил проблему с горящим чеком следующим образом - купил резистор 100 КОм и конденсатор 1 мкФ. Впаял в цепь ДК2. Резистор последовательно, после его конденсатор параллельно. Схемы в инете есть. Получилась электронная обманка. Работает хорошо, по расходу и динамике изменений нет. Цена вопроса рублей 10, по времени минут 10.
Сообщение: #104   СообщениеДобавлено: 03 Сен 2018 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
умничка, на сто тоже так же делают, все работает, только берут 500
den_one
Сообщение: #105   СообщениеДобавлено: 04 Сен 2018 8:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лексей писал(а):
Схемы в инете есть.
можно схему?
Страница 7 из 15
